16.06.2015, 18:09
Помогите найти данный мануал.Весь инет облазил так и не нашёл.Не знаю сколько масла заливать в ногу с компрессией.Помогите пожалуйста.
16.06.2015, 18:19
16.06.2015, 18:21
Мне 12 года нужен.Они отличаются,там нужно другое количество масла
16.06.2015, 18:29
А просто исходя из конструкции слабо определить? Очевидно же сколько туда надо.
16.06.2015, 18:44
Я не знаю как определить.Я заливал всегда 240 мл.Но этого много.Вилка до конца не ходит.Заливал по этому мануалу
16.06.2015, 18:52
отличия тока есть 2010 год,потом в 11-14 все одинаково, в 15 другое!!!
16.06.2015, 18:53
Проверь шток от руки, входит ли он до конца, а не вилку целиком.
Определить очень просто, по линейки, уровень должен быть выше поршня компрессии на 15-20мм.
16.06.2015, 18:56
Выше имеется ввиду уже с прокаченным отскоком?
16.06.2015, 19:00
конечно, как иначе то. Залил по уровню, потом вставляешь демпфер компрессии, проверяешь ходит ли шток до конца.
16.06.2015, 19:03
Иногда вилка хлюпает.Что это может быть?
Понятно что воздух.Раньше я не прокачивал отскок,может быть поэтому?
Последний раз редактировалось Владос, 16.06.2015 в 19:04.
16.06.2015, 21:14
что ты подразумеваешь прод "прокачать отскок"?
17.06.2015, 03:26
Дрочнуть шток туда сюда пару раз, чтоб масла набрался.
Тс, хорош тупить и включи мозг. Если ты нальют масла по уровню (как объяснил datkwit, на 15-20мм выше картриджа компрессии), а только потом прокачаешь отскок, то уровень масла упадет и будет чуть ли не вровень с картриджем. А для нормальной работы весьма очевидно что он должен быть своим концом в оное масло погружен
17.06.2015, 16:39
Да я понимаю всё.Уровень масла после прокачки,должен быть выше компрессии или на одном уровне?
Вот что не могу понять
И ещё.DarkWit.Ты сказал чтобы шток до конца ходил.Его можно и прожать если масла больше на 10 мл от нужного количества.Вопрос.Шток должен с умеренным лёгкостью до конца ходить?
Вы все на глаз что ли льёте?Есть у кого-то точные данные о количестве масла?
Последний раз редактировалось Владос, 17.06.2015 в 16:45.
17.06.2015, 17:17
Те, кто понимает как работает вилка, и что они делают, льют на глаз без всяких мануалов и проблем не имеют. Это раз.
Два:
Сообщение от Владос
Сообщение от VL_Chuvak
Если ты налить масла по уровню (как объяснил datkwit, на 15-20мм выше картриджа компрессии)...
Сообщение от DarkWit
Определить очень просто, по линейке, уровень должен быть выше поршня компрессии на 15-20мм.
Два раза сказали же, блджад. Зачем спрашивать, если не читать ответы? Картридж Х см от начала резьбы до края. Наливаешь масла так чтоб при прокачанном и полностю вытянутом из ноги отскоке было Х-2 см от начала резьбы в ноге до зеркала. Что_тут_может_быть_непонятно???
17.06.2015, 18:17
Сообщение от Владос
Если я напишу, под нагрузкой 100-150Н, так будет понятно?
17.06.2015, 18:36
А может просто надо продать ВК и купить РЦ?) Ну или там Домаине Р какой нибудь Или 888 рцв поискать, там ваще проще некуда все устроено.
17.06.2015, 22:15
Я просто ещё раз переспросил.Успокойтесь ребзя.Меня ВК устраивает полностью.Другие нет.Сколько раз уже перебирал.Но всегда остаётся 1-2 см которые не доходят.Бесит
17.06.2015, 22:25
Так может ты в штаны масло переливаешь, или регулировку прогрессии слишком закручиваешь, или просто не достаточно жестко вкатываешь. Я вот дораду тоже в городе прожать не могу, а на ДХ трассах всякое бывает, работает на весь ход
17.06.2015, 22:37
В штаны 10 мл лью.Компрессия полностью выкручена.Вот про дх,может быть.У тебя компрессия чувствуется на 1-5 щелчках?
17.06.2015, 22:43
Сообщение от Владос
у меня дорада. там вообще все по другому работает. У боксера компрессия не сильно ощутима вне трассы.
