21.05.2019, 21:11
#21
Сообщение от HappyAstronaut
Спасибо большое за ответы. Думаю тогда почищу залью 5w30 . Видел некоторые в ноги льют трансмиссионку. Это здраво? И нужно ли смазывать башинги консистентной смазкой? Я заказал Stendec Easy для подшипников, и башинги думаю тоже смазывать или не стоит?
Я вот тоже в свою фоксу налил густющей какой-то трансмиссионки; кажется по совету дарквита. И вот, тоже теперь думаю, не лежит ли она мёртвым грузом на дне штанов?
21.05.2019, 22:02
#22
Разве когда-то Стас советовал именно трансмиссиону в штаны? Вниз в штаны моторку, а трансмиссионку сверху в воздушную камеру на поршень. Да и по фоксовским мануала выходит что в штаны масло меньшей вязкости чем в воздушную пружину.
21.05.2019, 22:19
#23
Сообщение от mrStep
Нет.
Я сейчас обратился к той теме, и стало ясно, что про трансмиссионку - это уже я сам додумал.
Дарквит лишь сказал "Еще, масло в штаны погуще вязкостью повыше. и миллилитров 40"
22.05.2019, 09:24
#25
Оф мануалы фоксовские очень любят занижать уровень масла, от того у народа ноги и протираются
22.05.2019, 11:45
#26
Сообщение от mrStep
ну конкретно в этом мануале пишут, что надо по 25мл масла в каждую ногу залить. не многовато? столько и лить тогда ?
22.05.2019, 23:33
#27
По 30 мл лей в каждую штанину.
КШН по ссылке должны подойти к твоей вилке. Можешь попросить продавца замерить длину ног, если с твоими совпадает то можно брать.
25.05.2019, 01:11
#28
В общем затестил я перебранную вилку, работать она стала совершенно по другому. очень мягко. приятно. отрабатывает все неровности просто на ура. Накачал ее на 5 атмосфер, так сэг на вилке примерно 15-20%.
но есть такая фигня, что если я ее дергаю резко и сильно вверх, то редко, но она стучит. И я вот не знаю это норма,или что то с этим надо делать?
25.05.2019, 01:20
#29
По описанию, либо в демпфере не хватает масла, либо где-то резинового отбойничка нет, где он должен быть.
25.05.2019, 01:33
#30
Сообщение от pixel8848
спасибо, завтра попробую масла подлить побольше.
25.05.2019, 01:55
#31
Будь аккуратен, причины могут быть и иными, которые на первый взгляд и не придумаешь.
После долива масла спусти воздух и пожамкай вилку- она должна сжиматься на ВЕСЬ ход, иначе при пробое ты рискуешь потратить кишки демпфера.
25.05.2019, 23:14
#32
важный ньюанс! спасибо, сегодня днем долили масла, проблема действительно пропала. но на счет сжатия на весь ход не проверял.
Выехал сегодня на нем в первый раз на трейл) шикарно конечно)
28.05.2019, 15:37
#33
Гость
Кстати в фоксовских вилках, тефлоновые вставки прерывистые, это хорошо, вилку перевернул, масло будет доходить в плоть до сальников, если его достаточно.
31.05.2019, 12:09
#34
Ребят, в общем вопрос еще такой есть. Разобрал значит вилку на ТО, почистил все дела, разобрал воздушный клапан смазал и т.д. А вот на счет демпфера не знаю, боюсь лезть пока не уверен.
В чем в общем то вопрос. После разборки демпфера солью отработанное масло, и вот буду когда собирать, куда нужно лить масло? Понятно, что в штаны снизу лить, в воздушный клапан сверху немного залить. А вот в демпфер куда лить масло? Мне казалось, что он сам из штанины насосет масла) но видимо не так это работает)
31.05.2019, 13:59
#36
ага теперь понял. спасибо, не мог найти мануал. для замены масла я думаю не нужно так глубоко туда лезть, нет?
еще такая штука, если штаны снять и дать демпферу походить туда сюда с него начинает активно стекать масло. норма или есть проблема?
Последний раз редактировалось HappyAstronaut, 31.05.2019 в 14:17.
31.05.2019, 14:02
#37
Сообщение от mrStep
Ну полностью для замены масла разбирать-то не надо...
31.05.2019, 14:24
#38
так это резинки уплотнительные текут или порванная груша, в сервис нужно.
31.05.2019, 14:34
#39
Сообщение от mrStep
блин все-таки придется отправлять на сервис. ладно. спасибо за помощь.
31.05.2019, 14:58
#40
ты уже попал на бабосы, купив данный велосипед.
не пожалей денег, потрать еще чутка на приведение в рабочее состояние
