Ну поемуто же они не гоняют на воздухе..?Вот уже и ЧКДБ есть воздух и легче по весу пружинного аморта, а они всё равно на пружином..почему?
я не могу ответить на этот вопрос, и никто не может из пользователей. разве что они сами. В конечном итоге, какая разница на чем они гоняют, ориентироваться нужно под себя. Может быть хотят исключить даже малейшую возможность выхода аморта из строя. пружинный то доедет даже без масла и воздуха
А как он в плане обслуживания и сложности переборки? Вроде как там азот изначально на заводе и поэтому подкачивать ничего не нужно, а как перебирать?
да бред это все. перебирается так же как и другой аморт. накачивается воздухом, в котором и так 80% азота.
Откуда вообще эти бредни про азот, в чью то дурную голову стукнуло, а все повторяют.
Что еще прельщает в CCDB так это отличный от других амортов принцип работы. А этом плане ни Елка ни Бос не отличаются от маниту или фоксы, а у CCDB демпфер сделан так, что он намного эффективнее работает, особенно компрессии, из за того, что через регулировки проходят большие объемы масла. Плюс к этому огромный диапазон регулировок а это позволяет ставить аморт на любую раму, без всяких тьюнов и копаниях в шайбочках поршня, как на других амортах.
согласен полностью, но добавлю ещё что компрессия и отскок в нём всегда демпфируются сжатием объёма масла "сдавливаемого" с одной стороны подвижным поршнем демпфера, с другой стороны неподвижным элементом диффузора (отскока или компрессии), короче основная мысль в том, что для продавливания масла через щели демпфирующих элементов давление в IFP не критично, т.е. он (аморт) избавлен от необходимости высокого давления в IFP для предотвращения кавитации, т.к. с такой конструкцией риск её возникновения минимален, и IFP выполняет роль только для компенсации объёма масла вытесняемого штоком, и нулевую роль в обеспечении протекания масла через демпфирующие элементы.
IUSius ээээ Товарищ, а может тогда проведёте сравнительный анализ ЧКДБ Воздуха и пружины, какой из них будет лучшим для долбёжки каменной и приятен для 5 точки в момент страгивания.
так как бэ демпфер у них одинаковый. чтобы однозначно сказать, надо на одной раме с разными амортами проехать
насколько я понял, перегородки есть, а резинок в них нет. обе большие перегородки в позитивной камере. В комплекте с воздушкой идут еще кольца для уменьшения объема позитивки. а вот как устроена негативка, я пока не понял. По разрезам не понятно. Т.е. очевидно что имееться какой то объем, который заполняется автоматически. но вот как именно это сделано, пока не ясно. Вот буду перебирать, расскажу что там и как. Меня например интересует возможность регулировать объем негативки.
А в инструкции или еще где-то указано максимально допустимое давление? Сам не нашел. Вешу пока много. А то чота прям так захотелось воздушного...
вроде бы я тоже не видел этого указания. ну так обычно бывает 250пси в большинстве амортов. Тут еще от рамы будет зависеть. На каком нибудь Дакс Танк или на Банши скрим будут проблемы, а если рычажность до 3,2 то не должно
Вот тут Пухирь накатал статейку http://twentysix.ru/blog/RaceStar/106105.html ... спонсорская конечно реклама, но станет ли человек пересаживаться с ДБ на более плохой аморт, когда он будет хуже работать?
видно что статья по заказу. Да и ошибки есть, вроде той, что НК работает на дропах. А давление в бачке влияет на компрессию. Ну да ладно, правильные вещи тоже присутствуют, про отскок например. ДСП кстати аналог свингера или ревокса, не думаю что отличается от них по работе.
Поцонтрэ, а Елка-палка вообще как аморт стоит ли внимания или нет? Во Франции прокатился на парочке морвудов с ними на борту -приятненько так работал)
В дему 11 года оно встанет? Там вроде бачок не больше чем на стоковом РС4
ну DSP вообще не внушает. компрессии как в 5th elementh и swinger'ах до 2007 года (до piggy back бачка), т.е. туповатые настройки (а именно HSC - вместо шимстака с преднагрузкой пружины - поршенёк с преднагрузкой пружины)
а про прогрессирующее демпфирование пишут на оф. сайте, хотя по разрезу spv клапана не замечено. так-что ложь
Последний раз редактировалось IUSius, 06.09.2012 в 18:30.
ну так и спроси там, рекламных постов там дохрена и откровенное впаривание ИМХО не должно проходить
я вот тоже не понял, как НК включится автоматически при приземлении после ВК
Вопрос по CCDB, в комплекте с амортизатором идут крепления на раму? Или их отдельно брать? Рама Big Hit 2003, 222x70 размерность, что взять пружину или воздух? Если пружину то какую по жесткости, 350-400 ? Вес 70-75.
Ни с одним амортом крепления не идут. рам много, размеры разные, что же мешок креплений в комлект сувать? Жесткость пружины посчитай в калькуляторе пружин
