Manitou Axel - переборка и смазка
Старый 08.11.2006, 06:59   #1
oleg66
Manitou Axel 2004, 80мм.
Пришло давно уже время перебрать и смазать, и залить зимнее масло. Хочу сделать сам, ни разу не разбирал ее, решаюсь вот...
1. Подскажите, прежде всего - КАКОЕ МАСЛО в демпфер заливать на зиму. Есть где-то и родное, понимаю. А чем его можно заменить, без фатальных последствий?
2. Чем лучше смазать ноги?
3. Как ее разобрать - собрать? Напишите пожалуйста по-русски и подробно, по шагам.
Буду благодарен, если не будет ответов типа скачай английский мануал и читай.
oleg66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2006, 10:11   #2
MaxSt
Я масло вообще слил - иначе она тупит сильно. Надо будет попробовать пожиже залить..
Как разобрать:
Чтобы поменять масло в демпфере - открутить крышку на правой ноге сверху, слить масло, залить новое закрутить.
Чтобы снять штаны - открутить болты с низу ног, только - внимание - на одной из ног винт с обратной резьбой, на какой - не помню. И затем штаны легко снимаются.
Последний раз редактировалось MaxSt, 08.11.2006 в 10:14.
MaxSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 08:16   #3
oleg66
да, была у меня мысль на зиму масло вобще слить, а то на холоде дубеет просто до неприличия
Но хрен знает, может оно тогда на чем-нибудь отразится, если скакать только на пружине начнет.
И чем СМАЗЫВАТЬ ноги, какой смазкой?
Старый 09.11.2006, 09:16   #4
MaxSt
Сообщение от oleg66 Посмотреть сообщение
Ничего не будет, у меня magnum r вот уже пару лет так работает, и ок. А ноги - можно какой-нибудь жидкой смазкой, я трансмиссионным маслом мажу. Но поскольку гофр нет это в любом случае приводит к занесению грязи, так что не факт что это поможет чем. А штаны внутри у моей вилы чем то наподобие литола смазаны.
