30.05.2019, 01:54
#13301
От размера звезды зависит. Чем больше звезда, тем больше вероятности, что чейнлайн потребуется "бустовый ч-л" 52-53 мм, при возможности выбора лучше "стандартный ч-л" 49-50 мм.
До 30-32Т скорее всего влезет стандартный. От ширины перьев/чейнстея/зазора/резины зависит.
31.05.2019, 13:17
#13302
Гость
Ребяты, посоветуйтя легкия колесья! Мочи нет, 36 дырковые, супры бш, о 26 дюймов, расталкивать, особенно въ бугорокъ. Да и покрышки легкия, тудой же, для Битцы, Филеффских съезжалкофф, ну, можеть яще чаго, коли очкоф хватить)))
Рупий, 20-25 могу трынькнуть(тыщ рублей) Но вилсет легкий, не пафосный и хороший.
01.06.2019, 00:50
#13303
Тимош, жовтый нукпруф желаешь? 11го роду году, поди...
05.06.2019, 20:42
#13304
Валор маргулис, воены! Есть вопрос, выбираю вилку на трейл ХТ под 27.5+ резю. Есть Варианты Сектор Дебонэйр (310 эвро) и Фокс 34 ритм(250 эвро).
Никак не могу определиться что лучше взять, из велотемы выпал на несколько лет... фокса подкупает ценой и меньшим весом, но там оффсет 44мм. Сектор вроде такой весь новый и красивый, но весит больше, ноги тоньше, оффсет 51мм, расходники на каждом углу продаются.
А теперь суть мук выбора, сильно ли критична разница в оффсете или вообще не париться за это? Демпфер Grip у фокс вообще норм тема? Что то не слышал о нем ничего.
Растолкуйте, пожалуйста, а то совсем запутался.
06.06.2019, 00:24
#13305
фокс
не скипят ноги
не слазит покрытие
отличный демпфер
44 офсет это прелесно
под плюс можно даже 27.5 версию пробовали 3.0 лезет в 29 лучше но не суть
06.06.2019, 01:04
#13306
Сообщение от cka3o4nuk
фокс
не скипят ноги
не слазит покрытие
отличный демпфер
Поясни в чет прелесть 44мм оффсета, я невдупляю
06.06.2019, 01:26
#13307
44 мм - это в тренде, остальное сейчас уже немодно…
06.06.2019, 01:32
#13308
фокс
не скипят ноги
не слазит покрытие
отличный демпфер
Поясни в чем прелесть 44мм оффсета, я невдупляю
06.06.2019, 06:27
#13309
Поясните что такое оффсет
06.06.2019, 07:45
#13310
Сообщение от Addy
https://www.mbr.co.uk/news/fork-offs...e-trail-342679
Годная статья. Переводить влом, гугл переводчик в помощь.
Сообщение от Burnmann
В двух словах,-если рама не low,long,slack, малые оффсеты не дадут какого либо профита . Меньше оффсет-больше трейл(пятно контакта,грубо говоря)
Это якобы добавляет стабильности в рулении байкам с ньскульной экстримальной геометрией.
Как по мне,то это очередной виток ссанного маркетинга. 99% райдеров не почувствуют никакой разницы. Проверено. У меня есть два идентичных по сути байка с оффсетами 51 и 46
Последний раз редактировалось Vadim0791, 06.06.2019 в 08:03.
06.06.2019, 12:23
#13311
Зачем на харде короткий оффсет? Маркетологи велели?
Это актуально на байке с длинной базой и агрессивной гео чтобы его было проще запихнуть в поворот.
06.06.2019, 12:50
#13312
Сообщение от Vadim0791
Не пятно контакта, а меняет плечо стабилизирующего момента. Теоретически должно давать в плане стабилизации ощущения, как завал рулевой, без косяков в виде валкой езды на малой скорости. На практике - вполне возможно, что и не чувствуется, самому интересно, но это надо другую вилку и втулку, так что когда-нибудь потом может быть.
06.06.2019, 14:09
#13313
Сообщение от SayriuS
Это актуально на байке с длинной базой и агрессивной гео, чтобы его было проще запихнуть в поворот.
Скорее наоборот, короткий оффсет увеличивает "трейл" и повышает самостабилизирующий эффект, то есть с 44 мм руление становится менее "острым" относительно 51 мм.
Только (как верно заметил Вадим), эту разницу можно заметить, если ты активно рулишь по каменюкам вниз, причём делаешь это без особого напряга, каждый день, и пишешь тексты для Пинкбайка
Это даже не говоря про то, что длинные байки запихиваются в поворот всем арсеналом возможных средств, а поворотом руля - уже в последнюю очередь
06.06.2019, 16:02
#13314
На ХТ угол 65, етт 630, рич 450 и база достаточно длинная. Это считается за агрессивную геометрию?
06.06.2019, 17:02
#13315
Тогда может иметь смысл. С тупым углом рулевой меньший оффсет явно зло.
06.06.2019, 20:00
#13316
Вот интересный ответ Кейта,дизайнера банши,на мтбр,по поводу оффсета вилки.
Обсуждался их новый хардтейл парадокс v3, найнер с длинной етт,большим ричем, углом на морде 65° с вилкой 130мм хода.
Regarding fork offset, if running a shorter fork, the longer offset would actually be beneficial, as short offset really works best with slacker geometry.
06.06.2019, 21:18
#13317
У знакомого такой РокШокс, только не сектор, а вроде рекон.
Купили ему фоксу ритм, так даже он с этого прозрел, не смотря на то что у него донорское катание.
У фоксы и ноги 34, и буст 110, и работает она поюшевее чем рокшокс.
08.06.2019, 23:50
#13318
Всем спасибо. Взял фоксу, черную как ночь!
09.06.2019, 07:23
#13319
Мужики, доброе время суток!
В последние времена забросил следить за новостями о железках, новых трендах. Поэтому нужен ваш совет.
Девушка моя захотела кататься не по асфальту, а чуть экстремальнее. Бюджет тысяч 90.
И вот тут я вступоре... Искать на барахолке подвес примерно 130/140. Или собирать хт на раме дартмур праймал?
С одной стороны на бу подвесе будет комфортнее кататься, но за 90 тысяч не так много нормальных вариантов.
А с другой хт будет побольшей части из новых деталей, легче подвеса, да и не так уж и хреново на харде кататься то..
Как поступить? Ждать подвес? Или собирать хт?
09.06.2019, 07:52
#13320
Сообщение от Dyrygin
За подвес. 90 нормальный бюджет.
Последний раз редактировалось Belinsky, 09.06.2019 в 07:57.
