Размер задней втулки 141*10.
Старый 07.12.2020, 09:08   #1
Сергей Д
Хочу сменить заднюю втулку на GT avalanche, но этот грёбаный не до boost141*10, размер редкий не могу ничего найти по цене и качеству нашёл только cuzer но качество плохое люди не советуют хотя цена устраивает. Может148*12 приладить через переходники , нашёл вот эти на алике но не уверен получится или нет. 2 627,74 руб. 26%OFF | Mtb дисковые тормозные велосипедные втулки NOVATEC D791SB D792SB 100x15 142x12 велосипедная ступица Mtb Boost 110x15 148x12 XD/Shiman0 28 отверстий
https://a.aliexpress.com/_ADff3j
1 294,46 руб. 19%OFF | Наборы для преобразования ступиц NOVATEC, адаптеры, Концевая крышка, преобразующие оси с боковой крышкой для Novatec D791SB / D792SB
https://a.aliexpress.com/_9JKMC1
Где найти нормальную втулку cu-ni дороже 10.000 с этим грибным размером?
S.V.D.
Сергей Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 10:27   #2
Pinokio
У Новатека нет решений чтобы сделать из 148,141,тут без токаря не обойтись.На просторах Алика,я находил два варианта 141-это Кузер и репликообразная ДтСвис под прямую спицовку,бывают еще Шимано,но это уже шары,конуса и т.д.
Pinokio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 11:56   #3
--kap--
А чем кузер то не устраивает? Отличные втулки.
Старый 07.12.2020, 13:51   #4
Сергей Д
Koozer не хвалят.
S.V.D.
Старый 08.12.2020, 16:53   #5
--kap--
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Koozer не хвалят. https://youtu.be/pXDMFeGGq_I
Просто подшипники нужно смазать нормальной смазкой перед началом эксплуатации, впрочем как и на абсолютно всех втулках. На алюминиевом барабане использовать кассету на пауке. Еще может ость сломать при использовании с эксцентриком, но с учетом того что сейчас почти все нормальные рамы на оси это маловероятно.
На байке жены стоят втулки хм490 уже два сезона, полет отличный.
У друга 440е втулки, один сезон, проблем не наблюдается.
Эти втулки под своим брендом возил один известный московский магазин.
Для сравнения барабан от втулки ДТ катаный с разборной кассетой два дня (следы от верхних звезд) и 4 сезона на кассете с пауком и нижних 4 звездах россыпью. Верхняя часть убита также как у кузера. так что качество люминия там такое же.
Резюмируя: за свои деньги прекрасные втулки для использования без особой жести. Для использования в режиме кантри/трейл можно брать спокойно.
Последний раз редактировалось --kap--, 08.12.2020 в 17:06.
Старый 08.12.2020, 21:35   #6
141 и 148, они как 135 и 142, - отличаются длиной колпачков.
Где-то всплывали рекомендации, кажется Хопа, просто использовать конверткит 142/135х10.
Насколько хорошо ось/колпачки 10 мм влезает в дропауты 141х9, я хз.
Нашел.
1) The DT Swiss UK distributor have confirmed that their QR end caps (HBDT1528S) will work with Boost 148mm XR, XM, EX, X, M, E and FX 1950 wheels and when fitted will convert the hub to 141mm QR Boost standard.
2) HOPE also sell end caps for their Pro 4 Boost 148mm rear hub which will convert it for use in 141mm QR Boost frames.
Последний раз редактировалось шмель, 08.12.2020 в 21:41.
Старый 08.12.2020, 22:41   #7
Сергей Д
Я ещё нашёл Colt bikes 30 можно на 148 поставить колпачки от 135 QR и получится 141 QR. Она как бы считается аналог Koozer 490 а по цене дороже одна задняя 6.000 стоит, а Koozer 6000 комплект но какая по качеству лучше и стоит ли переплачивать если они одинаковые а может вообще заморочиться и новатэк переделать утокаря. Я в сомнениях Я не знаю что брать и что придумать можно
S.V.D.
Старый 09.12.2020, 22:06   #8
А чего ты хочешь добиться заменой стоковой втулки?
Старый 11.12.2020, 19:27   #9
Сергей Д
Хочу сменить насыпь на прома.
Старый 11.12.2020, 19:36   #10
Ну если тебе пофиг на вес и холостой ход, и нужна просто недорогая втулка на промах, то в триаспорте и купи
https://trial-sport.ru/goods/51516/1411806.html
Старый 11.12.2020, 21:07   #11
VL_Chuvak
А чем принципиально не устраивает насыпь?
Старый 12.12.2020, 22:27   #12
Ромыч
Она на шарах. Сам производитель на коробке пишет. Да и гайки на торцах втулки обычно говорят, что они контрят конусА
Последний раз редактировалось Ромыч, 12.12.2020 в 22:32.
Старый 12.12.2020, 23:14   #13
Сообщение от Ромыч Посмотреть сообщение
Не факт.
У меня на Форсе стоковая втулка 148х12 на промах и ось на этих ссаных контргайках
Старый 15.12.2020, 11:28   #14
Сергей Д
Заказал Я себе на алике старый-добрый Novatek 148 на 12 стальная ось, стальной барабан, отдам токарю, сниму по 3,5 мм на оси и поставлю через переходник 142 12 под эксцентрик вот и всё.
S.V.D.
