17.09.2016, 21:42
#10601
Покрышка необязательно должна быть заявлена как бескамерная для установки бескамерно. TCS это аббревиатура бескамерного стандарта WTB. Итого, установив любую из указанных тобой покрышек и ниппели на свежекупленное колесо, и залив герметик из Триала, ты сможешь кататься. Не забудь ещё про ленту на обод http://www.chainreactioncycles.com/r...s/rp-prod38829.
17.09.2016, 22:01
#10602
Сообщение от gsom111
у меня лента на колесе была при покупке, на картинке видно, или её со временем менять придется ? и лучше купить заранее ?
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod142460
17.09.2016, 22:24
#10603
konaopea, прикол в том, что любую покрышку, можно установить бескамерно, не обращая внимания на все эти NOTUBES BST, TCS, UST, Tubeless Ready и Stan's NoTubes.
Просто могут возникнуть проблемы с герметичностью, если покрышка совсем уж дрищёвая, или низкосортная.
Про герметик - ничего сказать не могу; знаю только, что в него нужно добавлять перламутровые блёстки.
Последний раз редактировалось Belinsky, 17.09.2016 в 22:29.
17.09.2016, 22:36
#10604
Сообщение от Belinsky
fueck yueah!
17.09.2016, 23:16
#10605
я просто вычитал что покрышки UST надо ставить на обода UST
UST
Покрышки стандарта UST являются некой отправной точкой в мире бескамерных колес, а все остальное — уже витки развития бескамерной технологии.
Данную конструкцию следует рассматривать как единое целое, покрышка и обод должны соответствовать общему для них стандарту — UST. Из этого следует, что установка покрышек принадлежащих к данному стандарту на какие либо иные колеса не целесообразна и достаточно проблематична. Достаточно сложно поставить UST резину из-за специфичного, увеличенного в размере бортировочного шнура, покрышка плохо распределяется на ободе и «восьмерит», однако, если есть такая необходимость — задачу облегчит мыльный раствор, который наносится на борт покрышки при установке. На обода стандарта BST, и конструктивно схожие с ними, устанавливать такую резину крайне не желательно.
Особенности покрышек UST стандарта:
— Внутренняя поверхность покрыта бутиловым слоем резины (на ощупь очень мягкая и пластичная резина).
— Борт покрышки имеет специальный профиль свойственный только для данного стандарта.
— Покрышка имеет усиленный каркас, толстую и сверхпрочную стенку, особенно это заметно на боковой части.
Дополнительный слой бутила на внутренней поверхности выполняет функции «статичного герметика», заполняющего микропоры в покрышке. Теоретически бутиловый слой может ликвидировать незначительные проколы, но на практике такое происходит очень редко.
В случае повреждения такую покрышку проблематично отремонтировать — к бутиловому слою сложно приклеить заплатку. Если использовать жидкий, «динамичный» герметик, проблема решается кардинально – герметик ремонтирует отверстия от проколов достаточно быстро. Задачу герметику упрощает толстая и прочная стенка покрышки UST.
Бортовая часть спроектирована и покрыта бутилом для плотного прилегания к ободу, она несколько больше и имеет ярко выраженный профиль, свойственный только для стандарта UST.
В результате усиления корда, дополнительных слоев резины, «статичного» герметика в виде бутила, покрышки прибавили не только в прочности, но к сожалению, и в весе. Зачастую разница составляет полтора-два раза.
http://twentysix.ru/company/tyredoctor/blog/108418.html
17.09.2016, 23:19
#10606
Покрыхи швальба эво сейчас по факту все TLR, хоть заустанавливайся. Но без герметика будет АДЪ.
18.09.2016, 15:00
#10607
>> хорошая покрышка?
>> швальба? однозначно нет. детали неважны.
18.09.2016, 18:43
#10608
Сообщение от sc0rp10
>> хорошая покрышка?
Фото велосипедов с ЧМ, почему то говорит об обратном
18.09.2016, 19:19
#10609
Господа, подскажите хороший дегризер для цепи - надо очистить цепь не снимая с байка.
40% sag, 60% swag.
19.09.2016, 00:18
#10610
bike hand вполне ничего.
Смотри, чтобы были щетки, а не поролон, - он сразу разваливается.
19.09.2016, 06:02
#10611
>> хорошая покрышка?
Ну и зря.
Сообщение от Horazzio
Если имеется в виду химия то лучше ацетона ничего не придумали.
А машинку саму я вообще с али заказывал, со щетками, годик она работает-потом протекать начинает. За 300р нормас.
Последний раз редактировалось Data_Link, 19.09.2016 в 06:02.
19.09.2016, 07:13
#10612
Сообщение от Data_Link
В машинку что заливаешь?
а то у меня тоже валяется с али, надо будет ее хоть опробовать)
19.09.2016, 07:18
#10613
Сообщение от Dyrygin
Сначала немного ацетоном, ободрать самые кокоряшки, потом водой домываю.
Ацетон, вероятно, и делает так что через годик машинка течь начинает.
19.09.2016, 10:17
#10614
Лучше снять цепь, да поболтать в бутылочке с бензинчиком, нет? Я так делаю, дешего и сердито получается.
19.09.2016, 10:28
#10615
Естественно! Нафига он там вообще? Он слишком агрессивен, и отнюдь не к маслам.
Бензин, уайт спирит - отлично растворяют и смывают масло, и не воздействуют так на пластик.
19.09.2016, 13:20
#10616
Сообщение от Tony_Montana84
Ну я вообще бывает замачиваю в уайт-спирите на ночь, потом промываю водичкой и посушиться на гвоздик.
Главное что отмывает нормально и всегда под рукой
Последний раз редактировалось Data_Link, 19.09.2016 в 13:20.
19.09.2016, 15:13
#10617
Для некоторых цепей (не буду показывать пальцем на KMC) замочек одноразовый, по 200 рэ штука. Лучше уж я машинкой с бензином сделаю это, чем ящик замочков буду покупать, ну.
19.09.2016, 15:47
#10618
А можно тупо многоразовый замочек заиметь за копейки.
20.09.2016, 01:21
#10620
Сообщение от konaopea65565
я правильно понимаю, что это фото велосипедов спонсируемых райдеров?
я за свои деньги столько говна со швальбой (самой разной) наелся (а уж сколька ну чужие боли насмотрелся), что мне хватит. хочешь быть бетатестером за свои деньги - велкам, никого не слушай и покупай швальбу
