После зимы, выкатился сегодня и обнаружил офигенную вещь.
Происходит следующее:
1. Все идет нормально при небольшой нагрузке на педали, все крутится и вертится.
2. Как только дашь хорошего крутящего момента, с громким треском шатуны свободно прокручиваются.
Первая мысль была - проскальзывает цепь. Но я как раз сменил привод, стоят свежая кассета, цепь и перекидка. Чейнлайн вроде не менялся.
В домашних условиях даванул шатун - прокручивается именно кассета с барабаном.
Соответственно единственный вариант у меня был - барабан приказал долго жить. Разобрал втулку. Втулка Hope Pro II. Все собачки на месте, пружинки тоже. Зацепы на втулке все целы, ничего не срезано. Все вытащил, почистил для осмотра на предмет скрытых под слоем смазки дефектов. Ничего необычного также не было.
Предположив, что ослабли пластинки, слегка их подогнул, дабы собачки чуть сильнее подгрузились, вернул на место барабан и колесо.
Проблема не решилась, результат манипуляций - барабан срывается под ЗНАЧИТЕЛЬНО большей нагрузкой, но срывается.
Поменять втулку - не проблема, но я хочу понять в чем дело.
Кто сталкивался? Как лечили?
Буду признателен за советы.
I am going to die as a majority of normal people: in old kind knifing.
Последний раз редактировалось sidwill, 29.03.2015 в 01:43.
Была похожая фигня на фривиле, взял его бу, бывший владелец напихал в него густой смазки и собачки тупо залипали/не до конца прижимались к храповику, я все вычистил вдшкой, капнул на каждую собачку по капле веретенки и все стало норм.
DarkWit, естественно он есть, втулка не вчера куплена, байк пыль не собирает. Но это не износ-износ.
Меня смущает ВНЕЗАПНОСТЬ появления этого дерьма. Грубо говоря - вчера все нормально было, а сегодня нельзя педалить хоть как-то интенсивно.
На подшипниках виднеются капли воды. Могли закиснуть после помойки.
Я бы подшипники проверил. Собачки нормальные. Чтобы они проскакивали изнас нужен адский.
DarkWit, ничего не менялось. Съездил с с байком в мастерскую вчера, матрасил как только мог, ехал спокойней 70-летнего узбека на ашане, сегодня выкатился и такая задница. Velomanyak, там нет капель воды (сейчас сам удивился, действительно похоже на здоровые капли), это может быть отражение или еще что-то. Все что делал - промыл ВДхой, вытер насухо и заправил новой смазкой. Подшипники живы, впрессованы, как в день, когда барабан собрали, ни люфтов, ни неравномерностей при вращении. Sineos, барабан алюминиевый, кассету снимал, даже коцек нет. Энивэй не с кассетой дело, эффект одинаковый на разных передачах, как уже писал кассета проворачивается едино с барабаном.
Кроме как на собачки/зацепы грешить я просто не знаю на что.
DarkWit, знаешь, похоже ты прав. Не то, чтобы она сильно ушатана, но по сравнению со всем остальным она действительно выглядит самым слабым звеном. Как назло, нет сменной, не могу проверить.
Не ребята, это кабздец! Ушатаны и собачки, и сам "храповой венец".
Даже если и найти новые собачки, особого толку не будет,
так как завальцованы сами грани "храпового венца".
И оно произошло не вдруг, а довольно долго к этому шло.
И "все нормально работало" буквально на последнем микроне,
а там срыв одной собачки, мгновенно и лавинообразно привел
к срыву остальных. Я несколько втулок так ушатывал, и каждую
естественно так или иначе пытался восстанавливать, помогало,
но не надолго, в каждом случае в итоге приходилось покупать новую втулку.
Лис, у хопов вершинки зубъев подрезаны изначально вроде бы. Тут нет такого фатального износа о котором ты говоришь.
Я не стану настаивать, но так, просто по опыту, у меня втулки
проскакивали даже с меньшим визуальным износом собачек.
Хопов правда небыло, я все как то на СанРинглах.
