19.10.2018, 15:50
Всем доброго дня!
Имеем Kona Lanai 2018 27,5, с комплитовой вилкой Сантур и ходом 100мм, хочется попробовать поставить нормальную вилку, но я в них совсем не шарю, поэтому есть несколько вопросов.
Сначала я так понимаю нужно определится с ходом. МОжно ли поставить вилку 120мм или сильно рекомендовано брать те же 100мм.
Где то пишут нагрузка на стакан при задирании угла, где то - ничего существенного из за 2см не будет....катаюсь по СПБ и Лен.Обл.
Тоесть город с поребриками и лесопарки с горками вверх и вниз.
ну и на какие вилки стоит обратить внимание? стоит ли искать с 32 ногами, или 30 хватит, ось я так понимаю в любом случае нужна 15.
по бюджету хочется уместится в 20к - новое или хорошее БУ
как варианты на чейне
Fox Suspension 32 Float Performance - QR15 2016 19600р
Rock Shox SID XX Solo Air - 15mm 2017 21500р чуть больше бюджета
RockShox Judy Silver TK Solo Air - Boost 2018 15600р
что то подойдет мне из этого?
19.10.2018, 17:06
Под ось нужно будет и втулку менять, но это хорошо
20мм ни на что критично не повлияют. Я бы даже скорее к 120 склонялся чем к 100. 34 ноги для такого невеликого хода - необязательны. Из представленных, возбуждает фокс. Сид - гоночная; а вел-то не гоночный;) Хотя ценник конечно очень приятный. Джуди - уг.
Ааа... Там про 30 ноги шла речь.
Не, это будет не торт. Это - одна из причин, почему джуди - уг.
19.10.2018, 17:46
Я бы нашел что-то под ход 120. Представленный фокс - картридж совсем унылый, не работает вообще. Сид - очень вкусная цена, там были по той же цене на 120 хода, но кончились. Возможно эти тоже можно разогнать заменой штока пружины, но не факт.
19.10.2018, 17:51
Бери Фокс, не пожалеешь, цена отличная к тому же
С каких пор фит4 стал унылым?
Последний раз редактировалось olnyolny, 19.10.2018 в 17:53.
19.10.2018, 17:57
А может реба 120?)
Курю)))
19.10.2018, 18:07
а ноги 30 совсем не стоит рассматривать?
и так понимаю что 120мм все таки подойдет
19.10.2018, 18:23
Сообщение от fakes
Не, это отстой!
Это лапша будет.
Последний раз редактировалось Belinsky, 19.10.2018 в 18:30.
19.10.2018, 18:30
Сообщение от fakes
30 ноги с таким бюджетом нет смысла рассматривать
120мм вполне впишется
19.10.2018, 18:32
Отлично впишется! Каретка хоть чуть повыше будет.
20.10.2018, 14:25
120 мм бери, эта рама прекрасно их переваривает, из вышеперечисленного я за фоксу, по мне так она очень хорошо работает. Сид то же вилка огонь за такой ценник, но как выше писали она гоночная и воздушная там разные геморы с настройками и прочее, а ты же просто катаешься, оно тебе не надо, а фоксу один раз настроил и забыл=)
20.10.2018, 17:35
всем спасибо за советы
Чейн пока откладывается тк почему то доставки там стали платные, и вылезаем из бюджета.
Не подскажите насчет БУ вилок? если не разбираешься, много шансов налететь на то что внешний вид будет идеален а внутри какой то подвох?
сейчас на авито есть Фокс Флоат 32 Grip 27,5" - 120мм хода за 19к...на вид новая, но уже больше тысячи просмотров а не забирают. смущает)
20.10.2018, 19:04
да, действительно, стоимость доставки стала пугающей, надеюсь это временно.
Вот хорошие варианты с авито
раз и два
22.10.2018, 13:07
А на что можно посмотреть в плане удешевления? Я так вижу одни рок шокс рекон попадаются в разных модификациях. Стоит на них смотреть?
22.10.2018, 19:15
Сообщение от fakes
olnyolny - по моему очень хороший вариант дал. Дешевле будет только уже ощутимо хуже или БУ.
Рекон рекону немного рознь. Всё зависит от модификации и ценника.
23.10.2018, 19:51
Если хочешь сэкономить, то почему бы и нет. Причём там ещё и сторговаться можно. Вопрос - сколько возьмут за сгонные проставки и ТО.
Тут весь вопрос в том что ты хочешь, и что можешь себе позволить. Ощущение от обладания фоксой - конечно иное, чем от сектора ТК (и по работе тоже). Но, там весь велосипед в принципе не тянет на фокс. Если у тебя есть намерение его подтягивать, то лучше фокс. Если нет, то сектор - точно будет на две головы выше чем то, что сейчас!
24.10.2018, 00:10
сэкономить хочется всегда) но непонятно сгонка вилки это костыли, которых лучше избегать или нормальное явление, никак не влияющее на долговечность и качество работы вилки.
велик подтягивать конечно планирую, уже снял тройник, сейчас планирую решить с вилкой, дальше будет замена манетки, кассеты и переклюка на зи.
главное хочется чтоб вилка взялась надолго.
вот вариант с фоксом, смущает что ОЕМ, это хорошо или плохо? цена адеватная для данной модификации? а то начитался уже..про RLC, RC, фэктори или перформанс..голова кругом.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...aya_1421817132
и вот еще магура - но с ней ваще не понятно, хорошо это или плохо.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg....5_45666652 5
фокс конечно устраивает всем...кроме ценника) тк с такой ценой + ТО откладывается замена втулки.
24.10.2018, 09:29
Там не в ОЕМ дело. Сектор вон тоже оемный; так он ещё и бэушный. Grip это упрощённый демпфер с блокировкой и очень невнятным отскоком, точно так же как и ТК у рокшокс. Эта фокса - не вариант. Магура - извращение для тех кому хочется чего-то новенького и необычного.
Сгон сектора на 20-30мм. ни как ни на чём не отразится.
24.10.2018, 12:01
Сообщение от fakes
Если нравится кататься и планируешь этим заниматься дальше, бери сразу норм вилку (фокс ) ни разу не пожалеешь, рекон тоже приемлемый вариант, но разница в 5к между бу реконом новым фоксом это ниочем и оно того точно стоит.
оем не оем без разницы
с картриджем GRIP брать не стоит, по крайней мере по такой цене
фэктори от перформанса отличается модным покрытием ног и регулировкой компрессии, начинка идентичная (можешь не заморачиваться на это)
крайне желательно брать вилку под ось
24.10.2018, 12:14
тоесть фит грип ни разу не брать, печально.
в СПб тогда нет вариантов
а этот ?
Fox 32 27,5" fit 4 float performance series.
https://www.avito.ru/moskva/velosipe...2_1 127341888
только ни ход, ни дропы не указаны
