12.12.2006, 17:06
Помогите, никак не могу открутить ротор от втулки, он намертво прилип.
Поломал все имеющиеся дома отвёртки.
Уже с двух сторон винт пропилил напильником, всё равно не помогает...
Я в отчаянии...
12.12.2006, 17:08
Штрафных баллов: 7/10
Полей тормозухой... откиснуть должно.
Или высверливание...
12.12.2006, 17:10
То есть ты открутил все болты и он не снимается?
12.12.2006, 17:18
Сообщение от bikerboy2
Не могу выкрутить болты...
А так уже второй день в масле стоит...
12.12.2006, 17:25
А чем откручиваешь-то?
Yeti AS-X & Yeti AS-R 575
12.12.2006, 17:28
Сообщение от Dimak
Я в отчаянии...
Есть специальный ключ - а не отвёрткой орудовать
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами.
12.12.2006, 17:29
Точнее - насадка. torx на 25.
Автор: можешь попробовать погреть зажигалкой.
12.12.2006, 17:31
Сообщение от Ahel
Я специальным и крутил, но теперь специальные ключи "закончились", все погибли при попытке открутить...
12.12.2006, 17:48
Wd 40
12.12.2006, 18:12
поставить колесо с ротором обратно, и тупо поехать с небольшой скоростью например в корридоре, далее зажать тормоз..... должно сорвать окисленное, потом может открутишь
Правильный бобер - летучий бобер!))) Юра, лети первый!
СОКОЛОВА В ПРЕЗИДЕНТЫ!!!! МАНИТУ АЙФОН!!
12.12.2006, 19:00
У меня тоже самое было на прошлой неделе. И отмачивал, и вд40 поливал, и грел на миникостре и тд и тп. Откручивал нормальной звездочкой. Рычаг увеличил при помощи газового ключа сантиметров на 30. Тупо срывалась резьба на головке болта и все. В итоге отпилил головки болтов болгаркой.
ЗЫ. Увеличь рычаг. Не поможет- отпиливай.
Обратный тейлуип
Трюкач делает тейлуип в неожиданном направлении.
12.12.2006, 19:18
Веломаркет-цска или 15 павильон в соколях тебе поможет.
Главное не какой у тебя байк, а как ты на нем катаешь
12.12.2006, 19:32
Дрель и сверло на 2 или 2.5 мм есть? Берешь и рассверливаешь головку болта вглубь примерно на 3-5мм, в образовавшееся отверстие молотком вбиваешь насадку примерно такого же размера. Я по-моему вбивал звездочку (torx?) на 20. И вуаля - ничего не срывается, только рычаг побольше возьми (15 см и более). Я так 2 болта открутил. (кстати, после такого издевательства их еще можно использовать повторно =)
12.12.2006, 20:09
Я ротор дрелью откручивал. Насадку от шуруповерта вместо сверла вставил и открутил за секунды (до этого я погнул 1 ключ).
Здесь могла быть ваша реклама
12.12.2006, 21:53
когда у меня было такое, мне хватило спилить по четрерти диаметра шляпки с двух сторон и открутить рожковым ключиком
13.12.2006, 10:16
Ты Loctite случайно туда не капнул предварительно или тот, кто ставил тебе? если залили туда не 222 (221) - то нагрев до 340 градусов и 12 н/м.. ударь по шляпке молотком, потом пытайся отвернуть - пропилы ты сделал, как я понял. высверливание - хорошо, но если в центр не попадешь - резьбе капут. Попробуй "русский ключ" - зубило с молотком, или бородок с молотком.
13.12.2006, 12:30
Сходи в веломир, е меня нечто подобное было, помогли...
13.12.2006, 18:02
Всем спасибо! Открутил!
Отдельная благодарность Renex'у, его метед оказался самым действенным!
Сообщение от Renex
Я вбил обычную крестовую отвёртку и газовым ключом всё как по маслу открутилось!
14.12.2006, 14:03
Всегда рад помочь)
