08.06.2008, 22:37
#21
Такой же сильный гул и вибрация при торможении на тормозе Code 5 заднем, он уже притерт, использовал различные положения калипера, но положительного эффекта нет.
Есть ли смысл менять колодки или та же фигня будет?
кто знает, подскажите, возможно ли правую и левую колодки поменять местами?
--------------FRaction--------------
фракция свободного катания
09.06.2008, 00:18
#22
есть Хаес, работал тихо, нормально. Потом "благодаря" мастреской диск заднего тормоза был уделан тормозухой. Диск оттирал ацетоном, прокаливал, но от звуков как в трамвайном депо уже отделаться не смог. И это не смотря на замененную втулку и колодки.
11.06.2008, 13:46
#23
Сообщение от Tonus
Это частота колебaний тормоза(они всегда есть,просто мы не всегда замечаем) входит в резонанс с собственной частотой колебaний рамы.Во как.Производитель это не просчитал,выхода два-либо менять раму,либо вешать на нее грузики для изменения частоты ее колeбaний.
Если вы не верите серьезно в то что написано выше,то либо забейте и ждите когда все совсем притрется,либо поставьте колодки из другого материала.
Он частично прав.
Вобщем тормоз задний(!) Shimano LX. Гудеть начали после притирки. Ротор ровный, ничем не залито, грязи нет и стОит все ровно.
Вибрации и гул возникают только при скоростях выше 30км/ч.
Проблемы здесь две:
1) Рисунок протектора. Реально влияет на вибрации и гул. На полусликах гула и вибраций вообще нет.
2) Биение обода. Оно есть всегда, не зависимо от ободов.
Проверяется это так. Переворачиваем вел к верху колесами. Ставим самую большую передачу сзади (самая малая звезда). Крутим колесо и наблюдаем охрененные вибрации.
Проверьте так ли это?! Ну а грузики это полный геморой.
P/S/ Решил проблему сменой покрышек.
02.07.2008, 19:11
#24
Знаю, что я тут вообще не в тему со своим кк, но тем не менее:
тормоза Tektro IO, заднее колесо.. Гудит независимо от покрышек и колодок (были старые-гудел, поставил новые, притёрлись - опять гудит).
Гудит так, что аш мозг разрывает.. Роторы передний с задним поменял - тоже самое.. ХЗ чё делать..
02.07.2008, 19:44
#25
на той недели купил себе тоже код 5 прителись пару часиков , потом начился гул, мне даже так нравится))
02.07.2008, 23:22
#26
Универсальное средство - WD-40 на роторы побрызгайте
Никакого скрипа/вибрации
03.07.2008, 11:45
#27
Еще бывают сколы на лажовых калодках, а так хз, все остальное написали выше
scott
04.07.2008, 13:18
#28
Сообщение от VELOdiver
и никакого торможения
04.07.2008, 13:43
#29
иногда проблема кроется в роторах , например ашима вибрирует всегда и на всех тормозах
Просто Скалик ...
04.07.2008, 14:29
#30
Эта проблема возникает при попадании на ротор какой либо жидкости. Колодки начинают то проскальзывать то схватываться, и при срыве колодок возникает звук и естественно вибрация, надо просто прогреть или перегреть хорошо тормоза в сухую погоду
Мысль- самая большая сила
08.03.2015, 15:08
#31
Всем привет! Я с этим гулом устал бороться) потратил уже примерно 10000рупий и все равно гудит))) короче дело было так: купил жене вел а колеса поставил от другого. через месяцок примерно появился гул с вибрацией на заднем тормозе. Если слегка давишь он есть а сильнее давишь его нет. Я начал искать. Вначале я думал это тормозной центерлок диск гудит т к на клепках немного разболтался. Поменял диски на шимановские но более старшие на пауке алюминиевом) не помогло))) дальше я меняю тормоза с M395 на М575 и ставлю новые колодки BBB ноль на массу цука гудит))) идем дальше. я меняю в задней подвеске все подшипники... и что вы думаете эта цука продолжает гудеть и вибрировать мля!!!! думаю ну что еще меняю втулку с 495 на 595 деор и все равно тож самое((( т к все эти эксперименту были с осени всю зиму и я думаю что остается ждать пока четко не притрется и не просохнет т к повторюсь все это было в сырую и мокрую погоду. И все же думаю может быть косяк просчета рамы т к вел Alpine Element)))
Последний раз редактировалось Djarik, 08.03.2015 в 16:47.
08.03.2015, 15:41
#32
семилетний некропост
но стоит посоветовать по мокрому придерживать тормоза почти всегда, или некоторое время за долго до места торможения для просушки
другого способа нет, по мокрому все гудят и плохо тормозят, пока их не просушишь
поможет только чехол на ротор как в мотокроссе
08.03.2015, 16:48
#33
Сообщение от IUSius
в том то и прикол что они не скрипят а именно очень сильная вибрация (по всей раме)и именно гул а не скрип. я понимаю что такое мокрый диск но это точно не то
08.03.2015, 17:48
#34
было такое на деорах, вылечил это сменой колодок и ротора)
отторцуй посадочные места
08.03.2015, 17:49
#35
авиды - гул и вибрация...хопы нет...и ценник меньше 10 был)
08.03.2015, 19:05
#36
Сообщение от IUSius
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 08.03.2015 в 19:28.
08.03.2015, 20:07
#37
Сообщение от Ханс Рэй
новые колодки и роторы новые не помогло( про торцовку уже думал. Еще странная вещь, и первый и второй раз гул и вибрация появлялись не сразу а через какое то время. Может быть процент притирки колодок как раз к примеру около 80ти процентов вот и хватает не совсем мертво но и не скользит по этому и резонанс получается. Короче буду ждать сухой и теплой погоды пусть притирается.
Последний раз редактировалось Djarik, 08.03.2015 в 20:12.
09.03.2015, 14:15
#38
А роторы какие у тебя стоят? У меня такая фигня была, когда я 160мм роторы поменял на 203. В общем, попробуй поменьше роторы, если есть куда уменьшать
Ещё у меня когда вилка люфтить начала, передний тормоз тоже трясти стало, но это уже другая проблема, она очевидна, я думаю.
09.03.2015, 17:48
#39
Была така хрень с задним Саинтом, новые колодки после притирки начинали вибрировать так, что пломбы выпадали. Решил метафизически. Стертые до половины передние колодки перекинул на зад, всё стихло. Попробуй поэкспериментировать с колодками, метал или органика, попробуй старые отжечь на сковородке. На крайняк отторцевать посадочные места под тормоз.
Все узнают обезьяну. Обезьяна не узнает никого.
17.11.2015, 14:53
#40
у меня 5 джуси так моросят. если поставить ротор на "паучке" проблема уходит сама собой.
