12.05.2014, 00:57
Есть вел Ghost 4x team, у него сзади стоит колесо на эксцентрике.
Хочу что-то типа оси покрепче. На раме с обеих сторон есть по 2 отверстия.
Может есть возможность поставить какие либо дропауты и собрать колесо на другой втулке?
Последний раз редактировалось Hanrikson, 12.05.2014 в 01:10.
12.05.2014, 01:12
Должна нормально встать стандартная ось 10 мм.
12.05.2014, 01:17
Берешь болгарку и по линии сварки фигак. А потом хренак и привариваешь какие-либо дропауты
-О,горе мне!!
12.05.2014, 01:26
Если ставить 10 мм ось то и втулку соответственно менять надо будет?
И будет ли 10 мм надёжнее эксцентрика?
12.05.2014, 01:51
Конечно, будет надёжнее, о чём вообще речь? Втулка просто должна быть под ось)
12.05.2014, 02:08
можно поставить10мм ось. втулку надо менять скорее всего.
часто крутишь градусы, випуешь-невозвращаешь? если нет - оставь все как есть. пусть втулка умрет естественным путем, тогда и заменишь.
12.05.2014, 02:09
т.е. нужна втулка 135*10, а ось отдельно продается?
Да думаю в течение сезона купить все компоненты для заднего колеса и собрать к июлю а это продать!
Градусы не кручу но техника пока не особо боюсь жёсткие темы делать)
Кстати inferno 27 крепкий обод?
Втулка сейчас стоит такая
http://www.chainreactioncycles.com/r...5/rp-prod67214
Последний раз редактировалось Hanrikson, 12.05.2014 в 02:27.
12.05.2014, 08:18
в ХТ хороший жесткий эксцентрик, менять при открытых дропаутах смысла ноль, если ты не 100кг кабанище, который мочит невозвращает.
12.05.2014, 13:04
Сообщение от Hanrikson
Намного жёстче, поверь;) Но, по-моему, это всё же больше актуально для подвесов: эффект огромный, если на ось перейти. Но и на ХТ не помешает, особенно если веса больше 80 и рубишь люто: у братвы бывали случаи смещения эксцентриковых колес в дропаутах и даже вырывания при недокруте 360 или кривом виповании . Есть втулки под 9мм болты, кстати - тоже толковая штука, у меня вон NS такая и есть.
12.05.2014, 19:09
Какие отверстия, я так и не понял? Если ты имеешь в виду места, куда ось колеса вкладывается, то это и есть дропауты. Слева он (дропаут), кстати вообще никакой; да там и каретка - мутная какая-то Хотя, от колеса с 10и мм осью на гайках - конечно хуже не станет. Заменить ось у втулки, получится скорее всего на сквозную 12ю, если я правильно истолковал фразу из её описания: "Lightweight design features oversized 14 mm alloy axle for rigidity."
Но, если это так, то и к лучшему, втулка эта совсем не для экстремальных нагрузок.
Мишаня
Мишаня, это точно? Просто я таких ещё не видел. Мне всегда казалось, что диаметры осей задних втулок начинаются с 10 мм.
12.05.2014, 19:21
Чем жёстче тем лучше!
А вот если взять такую втулку то какой длины нужна ось?
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=107
Такая ось подойдёт?
http://www.xlinenn.ru/Qr_axis/Xenium_10_mm/
И точно ли это всё встанет вместо эксцентрика?
Belinsky Да эта втулка не совсем то что надо, давно думаю о замене заднего колеса, вот и надумал не замутить ли туда что пожёстче эксцентрика!
Не на что сфоткать
Последний раз редактировалось Hanrikson, 12.05.2014 в 20:39.
13.05.2014, 01:37
Сообщение от Belinsky
ну может там 10мм - я не мерил)) Но визуально похоже на 9-ку. Я про втулки, где дропауты опираются на толстые болты, вкручиваемые в полую ось втулки. Есть втулки типа ДМР, где болты 5мм ввинчены в эксцентриковую ось - от них проку мало, по сути - тот же эксцентрик..
13.05.2014, 15:05
Сообщение от lcore
это гавно, ответственно заявляю. был, лопнул после 3 снятий/установок колеса: оч мягкий, сделан из пресованных консервных банок - затянуть как полноценную ось его не получится(просто порвет)
13.05.2014, 21:02
Да, эта ось подойдёт, и всё отлично встанет.
135мм втулка + толщина дропаутов мм 14 + выход с обоих сторон под гайки (в твоём случае, с одной стороны - головка) мм 25. Итого под 175 набегает.
Как раз, длина оси по ссылке.
Мишаня
Понимаю - о чём речь, мысленно рисую это... шляпа какая-то
