06.11.2015, 21:59
Думаю начать сборку байка сыну. Может видел кто нибудь, где нибудь шатуны короткие, меньше 165мм. Рост 135, вес 40; ходы подвески 160/140 перед/зад, 24" вилсэт, ВВ 68мм. Лучше под нормальный стандарт каретки (не квадрат). Стоит ли глянуть в сторону ВМХ палок, но их короче 160 тоже не видел. И ВМХ звезда нужна под них, чтоб 8-9ск. цепь нормально сидела. Сейчас стоят 130 шатуны.
По возможности кидать ссылки.
П.С. Поиск и Гугл не спасли.
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
06.11.2015, 23:40
Сверли нарезай.
07.11.2015, 00:52
Опа! Об этом не подумал. Спасибо.
Просто не каждый мастер возьмется из-за сложности, надо ведь соблюсти строгий перпендикуляр к плоскости шатуна, точнее параллель к оси каретки + резьба Л и Р. Но попробовать можно.
07.11.2015, 03:16
Сообщение от Портвейн
не каждый мастер возьмется за параллель к оси
Это можно сказать сию минутное дело. Чуть тяжелее чем колодки для маги ровнять, но легче чем каленый ключ на 8 перетачивать на 7.5
Пилил ХТ. Паук уменьшал, утоньшал, в какой-то момент бонки были ориентиром, одна цепляла...в общем все работает, до сих пор...
Последний раз редактировалось Мимоехал, 07.11.2015 в 03:19.
07.11.2015, 04:44
158mm шатуны Monty. Но где их и самих, и паук под резьбу найти - без понятия.
07.11.2015, 13:54
Под исис (шатуны не для вела правда и недёшевы) существуют Kris Holm Spirit Dual disc
идут длиной
110/127мм
110/137мм
117/137мм
127/150мм
137/165мм
Прочность на уровне, взрослых дядек держат.
Имеют стандартный дисковый крепёж на правом шатуне, вот к нему и можно приделать звезду (что там с чейнлайном будет хз).
На ум приходит звезда из срамовской 950 кассеты (на барахолке б/у по дешёвке или в мастерской из залежей думаю реально найти, большие звезды зачастую несильно изношены), только отверстия подкорректировать (на каких то звёздах они малы или смещены немного)
Вообще есть ещё звезды на фиксгиры под 6 болтов, но больших размеров там не попадается.
Самого подходящего 127/150мм сейчас нет в наличии, но может и привезут или найдёшь в другом месте.
http://www.onlycycle.ru/catalog_show.php?id=113
Merida Hardy Pro 15 | Miracle MC197 (Ican SN01) | Tan Tan FM299
07.11.2015, 14:37
Всем спасибо! Я думаю попробую вариант с укорачиванием стандартных шатунов, просверлить и нарезать резьбу будет проще, чем искать уже готовые изделия за хренову тонну бабла.
07.11.2015, 14:53
08.11.2015, 05:02
Сообщение от ]{иRЯ
идут длиной
110/127мм
110/137мм
117/137мм
127/150мм
137/165мм
дядь, а если не для вела - то для чего? для ДВС?
для фиксов вроде шатуны, чтоб систему тормозить, не? если чё недопонял - объясни, будь человеком
08.11.2015, 09:04
Это всё - триальные вроде. Не для МТБ в смысле. Резьба - для фривила, а не для звезды.
08.11.2015, 11:04
Тока помни, что на левом шатуне - должна быть левая резьба. Иначе жизнь может потерять смысл.
08.11.2015, 15:09
Сообщение от chrome-t
Это для юнисайклов шатуны.... т.е. для одноколесных, там нет системы )) А дырки эти под тормозной диск.
Последний раз редактировалось ZORRO, 08.11.2015 в 15:13.
08.11.2015, 17:46
Сообщение от cusovlanin
Само собой, продаются наборы велометчиков, там как раз Л и Р
08.11.2015, 17:56
Оффтоп: В Стелсе правда 140 сзади хода?
09.11.2015, 12:51
Ничего сложного. Точность вполне обеспечиваема у неплохого мастера обычной грамотной разметкой и никакой координатной обработки не требует)
09.11.2015, 19:39
Сообщение от Insect
Сомневаюсь, не больше 100, хотя ХЗ, озадачил.
На фото байк с 20" катками и вилкой от кантрийника в 100мм ходу.
А то что выше писал (160/140) это не про Стэлс (на фото), а раму на базе которой будет новый байк. Стэлс маловат уже.
Последний раз редактировалось Портвейн, 09.11.2015 в 19:42.
10.11.2015, 01:06
Спасибо, а то научный интерес взыграл.
Кстати, возможно, ребёнку будет комфортнее с меньшими ходами, но на более лёгком байке, ибо виль 160, если не Ревелейшн какой-нибудь, уже предполагает неплохой вес. Да и 140 под детским весом не то, чтобы прям необходимы.
