17.11.2015, 15:49
проблема с поршнем, вернее обоими.
один еле идет, второй работает если прижать первый. обратно очень тяжело вдавливаются оба, соответственно пружинка колодок не справляется с разжатием. смазка ВДшкой не дала результата.
Разобрал калипер и попытался извлечь поршень, в результате в пассатижах остался кусочек стенки поршня. Решил остановиться и обращаюсь за помощью.
17.11.2015, 17:06
Как разбирается каллипер: на прокачанном тормозе зажимаешь поршень со стороны, противоположной входу гидры в каллипер, выдавливаешь на 2/3-4/5 противостоящий поршень. Теперь держишь его (но не вдавливаешь) и выдавливаешь на максимум второй поршень, со стороны гидры. Разбираешь каллипер, аккуратно вынимаешь поршни руками. Далее все чистишь-промываешь, сушишь, смазываешь резинки дотом и собираешь.
Зы. Пружина поршни не разводит, она лишь придерживает колодки
17.11.2015, 17:34
Сообщение от VL_Chuvak
Все правильно сказал! И да! Действительно,
существует заблуждение что колодки
разводятся якобы за счет пружинки между ними.
На самом деле за отвод колодок(поршней)
отвечает пружина под поршнем в главном тормозном
цилиндре, (ручке)и атмосферное давление и как производная
к работе атмосферного давления, должно все быть нормально
прокачано.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 17.11.2015 в 17:39.
17.11.2015, 18:18
дело в том, что так и делал не идут совсем собаки
Последний раз редактировалось Bastinado, 17.11.2015 в 19:41.
17.11.2015, 20:47
Значит либо:
- поршням/резинкам пришла хана (выработка)
- прокачиваешь неправильно и мембрана/поршень мастерцилиндра не создаёт вакуум при движении назад.
18.11.2015, 02:57
кто то еще юзает эти старые железки?
Здравствуй плоскость, это я, нет подвесы никуя))))
передвигаемся баниками, и тормозим ногами об асфальт перед светофором))))
