18.11.2015, 19:17
Ребята посоветуйте. Решил сделать очередное ТО аморта fox vanilla rc и при раскручивании крышки основной камеры в которой ходит поршень у меня начал откручивать сам корпус камеры. Подскажите как быть? я так понимаю что эта часть с завода сажается на какой то герметик намертво. Теперь я не могу открутить крышку так как постоянно начинает откручиваться сама камера. ((
18.11.2015, 19:30
надо делать обжимку и зажимать в нее корпус, потом выкручивать. Можно сделать как все, газовым ключом, но я бы за такое кастрировал... Могу дать подсказку, измерить диаметр корпуса...
18.11.2015, 19:39
а как сделать обжимку из чего? .. просверлить в доске отверстие равного диаметра с корпусом а потом распилить на 2 части и обхватить ими корпус зажав в тиски ? или есть способ проще ? ))
18.11.2015, 20:03
откручиваеш до конца всё чистиш итд мажеш резьбу фиксатором или поксиполом и закручиваеш обратно потом ждёш и откручиваеш крышку
18.11.2015, 20:21
как вариант... вот только на что лучше резьбу посадить что бы наверняка не открутилась. так как крышка видимо крепко сидит раз корпус с эпоксидкой раскрутился ))
18.11.2015, 20:29
Посоветую проверенный способ, сам уже сталкивался с такой проблемой.
Фоксовские амморты идеально обжимаются обычным выносом под 31.8мм, так что можно не мудрить в сотворении обжимок.
На всякий случай замерь диаметр амморта.
18.11.2015, 20:31
Сади на эпоксидку. Сутки дай выстоять. Далее перед попыткой открутить крышку, обстучи ее молотком предварительно, это снимет напряжение на резьбе. Без фанатизма, но не как девушку по попе, с усилием все-таки. Шток только камерой оберни, чтоб не поцарапать. Если не поможет, бери бывшую бревно и делай обжимки. Только отверстие делай поперек, а не вдоль волокон
Upd товарищ выше дело говорит, я и забыл уже, точно, вынос тебя спасет
18.11.2015, 20:49
Сообщение от Yura474
Ога, только серия DHX... Это же Vanilla RC... какашка волосатого слона. Там диаметр меньше, но все равно, обжимается выносом, только частью, что зажимает шток. Я надеялся что чел сам догадается.
Перед тем как сажать на фиксатор, надо все же все выкрутить и промыть обезжиривателем.
18.11.2015, 21:34
Всем спасибо. Завтра замучу ремонт. )
18.11.2015, 22:04
Сообщение от maykltlt
На поксипол фигач будет крепче чем красный фиксатор, главное обезжирить и успеть быстро закрутить)
19.11.2015, 15:10
Да не нужен там красный фиксатор или поксипол!!!
А если приспичит когда нибудь развинчивать?
Можно гайкой, которая пружину поджимает, законтрагаить, но без фанатизма.
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
19.11.2015, 22:21
Всё открутил при помощи выноса. Причём воздушный цилиндр то же стал отворачиваться полностью и тут вынос помог..
20.11.2015, 00:05
Сообщение от Портвейн
отвинчивается, если нагреть корпус промышленным феном или горелкой градусов до 200. Много что в аморте посажено на фиксатор, и откручивается только так.
