21.04.2020, 22:41
Привет!
Купил вилку работала пару дней хорошо,сегодня катнул 15км по городу,попрыгал децл и она упала,держать колясо ногой и тянуть не помогает!)
Бобла лишнего дней семь ещё не будет,можно ли катать так или поставить старую?Есть ли варик что ее надо тупо накачать?
Вилка rock shox sid
21.04.2020, 22:53
Стэкдаун словила (Гуглить что это и почему возникает).
Можно попробовать открутить снизу болт на левой штатние и глянуть, если ли нипель для стравливания. Стравить.
Можно также накачать в максимум и снова потянуть на себя.
После этого разобрать - смотреть, мб резинки под замену, мб там мракобесие со старой смазкой и т.д.
21.04.2020, 23:23
Красава братух!Стравил помогло,но звук теперь когда в отсечку поднимается!Долбит страшно за вилку,накачать ее нужно теперь да?
И когда стравливал,с первым нажатием жижа похожая на плевок похожая
22.04.2020, 10:23
GeraRuckus мля, откуда вы такие берётесь то)
Автор, у тебя вилка с редкой в наше время пружиной Dual Air. Грубо говоря, у тебя в вилке две воздушные камеры, одна сверху, другая снизу. Клапанов тоже два - верхний и нижний. Настраивать очень просто: накачиваешь немного в нижнюю, в верхнюю так, чтобы под твоим весом (ты сидишь на велике), вилка прожималась бы на 15% хода. После чего подкачиваешь нижнюю камеру так, чтобы вилка легко страгивалась с места и при обратном ходе не ощущался бы пинок как железом по железу. Поймать нужный баланс давления с первого раза может не получиться, процесс медитативный.
Почему спустила верхняя камера - вопрос. Если это произошло 1 раз, произойдёт и ещё раз. В сервис.
И так, на всякий случай: это не та вилка, на которой можно "прыгать". Дроп до полуметра в лесу, баннихоп на бордюр - выдержит, но дёртджампинг - забудь, рискуешь улыбкой, от недолёта порвёт её на куски.
22.04.2020, 10:29
Сообщение от SEi
Тот неловкий момент, когда купил велосипед чтобы учиться прыгать на дертах)
22.04.2020, 14:15
Сид очень нежная вилка и прыгать на ней не стоит, если она один раз спустила, значит спустит снова, надо ее в мастерскую и полное ТО делать с заменой всех резинок.
22.04.2020, 20:37
Сообщение от SEi
Каюсь, забыл про существование ДуалЭйр-а.
23.04.2020, 03:01
Всем спасибо!Дальше разберусь.Катаю по городу,по лесопарку до работы,надеюсь выдержит)Бюджет ограничен оч был и на поиски два выходных,навесное почти все под замену,по тихой перевоплотится!Перекрашивать не буду может ещё встретите его.Пока поставил старую вилку zoom)Новую жалею больше чем себя)))
