02.05.2020, 15:06
Втулка ништяк , без проблем: перебираю на смазку раз в пять лет. Сейчас перебрал - все ок, промы в порядке. Покатал пару раз, решил резину на дтх поменять - тупо снял колесо и поставил. Теперь назад нет хода шатунов и туго вращаются. Втулку перебрал три раза - она в порядке - ставлю и колесо клинит. Когда собирал первый раз увидел что резинка о-ринг каким-то образом выпала. Я её вернул по внешний спейсер как на чертеже. Чо за ахтунг не пойму?
ЗЫ тормоза нет, шатуны в поряде
02.05.2020, 15:20
Пыльник между барабаном и корпусом вдавил в посадочное место?
02.05.2020, 15:24
Там миллиметровое кольцо только между ними. А пыльник тонкий с фаской сам встаёт на место когда барабан ставишь
Перестаёт крутиться когда туго гайки затягиваю. Всегда затягивал до самого упора и не было таких проблем
Последний раз редактировалось Necrokilldozer, 02.05.2020 в 15:32.
02.05.2020, 15:33
Ну смотри внимательнее, где трение возникает. Очевидно, что собрал ты что-то не так и при стягивании дропаутами втулку пережимает и она блокируется. Либо это сочленение барабан/корпус втулки, либо колпачки,ось/корпус втулки. В общем то, что крутится прижато к тому, что не крутится. Не должны крутиться ось и колпачки.
02.05.2020, 15:41
Ось пытается крутиться это странно. Зажимать начинает когда болт со стороны барабана начинаю затягивать. Уже все по схеме проверил - все на месте. Не первый раз перебираю втулки
02.05.2020, 15:43
Ну а типа заусенцев эти лютых и уже порванного пыльника подшипника ты не замечаешь?
Протри очки что ли
02.05.2020, 15:48
Пыльник был в порядке. Сегодня пром на место ставил и стало так как на фото. А заусенцы где? На кольце проставочном? Кроме него там ещё миллиметра полтора на барабане выступ так что задевать не может
02.05.2020, 15:52
На барабане.
И я конечно не уверен, возможно фото не передает всей сути. Но по-моему там и вместо смазки в собачках уже навоз какой то.
В любом случае, даже подшипник с таким пыльником нормально работать не будет уже никогда.
Последний раз редактировалось шмель, 02.05.2020 в 15:54.
02.05.2020, 15:55
Смазка свежая, все промыто. Заусенцами лютыми ты зубцы для зацепа собачек назвал?
02.05.2020, 15:57
Ты прикалываешься что ли?
02.05.2020, 16:08
Нет там ничего. Это смазки остатки. Откуда там бы такие запилы)))
И как подшипник мол накрыться после смены резины? Выдавился когда обратно колесо ставил? Не могет того быть
02.05.2020, 16:23
там между подшипником втулки и подшипником барабана должна быть проставка. Не терял ее?
upd вижу, не терял =)
Последний раз редактировалось skyrood, 02.05.2020 в 16:29.
02.05.2020, 16:28
Сообщение от Necrokilldozer
Я не знаю под чем ты или что у тебя с фотокамерой, но на фото у втулки видны явные повреждения.
02.05.2020, 16:31
Айпад это хз как кочка картинки жмет. Протер его там гладкая стальная поверхность.
Кольцо на месте, на фотке оно есть. Оно трапециевидное стоит так чтобы подцепить удобно было
02.05.2020, 16:35
А с пыльником подшипника что случилось?
02.05.2020, 16:35
Пыльник убрал у парома, он алюминиевый. Там шарики на месте в обойме.
02.05.2020, 16:38
Ну он реально весь кривой или это опять артефакты на фото?
02.05.2020, 16:38
Пыльник погнул уже сегодня когда по новой взялся за проблему. Пром вставлял во втулку не оч оккуратно. Убрал его.
02.05.2020, 16:46
какая модель втулки то? 2/4/evo?
02.05.2020, 16:49
Сообщение от skyrood
PRO 2
Эта по ходу https://www.hopetech.com/_repository...rexploded1.pdf
Все на месте. Собираю - крутится норм. Начинаю затягивать его зажимает. В каком месте хз
Последний раз редактировалось Necrokilldozer, 02.05.2020 в 17:01.
