01.12.2006, 15:13
Синий робат
В общем есть подозрение что вилочка травит воздух из негативной камеры. Стравливает примерно за сутки до 10-15 псей. Масло ниоткуда не течет.
Вилку понесу в гарантию, но просто интересно узнать - сталкивался кто-нить с такой проблемой или нет?
01.12.2006, 15:15
Впринципе все, где есть воздух может травить.Почему нет
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка...
01.12.2006, 15:22
Про всякие дюки я такое слышал, про вилки новых серий от РШ - нет. Свози, мастер там очень адекватный имхо, пусть посмотрит.
GT Sanction
01.12.2006, 20:44
Когда купил Pike 454 Dual Air негативная камера была вообще спущена. Накачал до 100 PSI. За ночь спустила до 50. Потом накачл снова. Вроде сейчас не спускает.
Был прикол, когда вечером спустил позитивную, а негативная была под 150 PSI. Так утром, часов в 6, проснулся от того, что выбило сальник на левой ноге. Вставил сальник обратно, накачал обе под 120 PSI.
Комично? Комично выглядешь ты, когда бездомная собака е*ёт твою ногу. А Iron Maiden - великая группа! © Judas Iscariot
04.12.2006, 07:15
У кого ревелейшен, скажите не сталкивались ли с проблемой уменьшения хода вилки при накачивании негативной камеры? 120 psi в позитивной и 120psi в негативной при таком давлении вилка терят ход становится 115 мм, тоесть ноги уходят вниз, спускаю негативную камеру ноги выходят обратно, это глюк?
Последний раз редактировалось SiriuS, 04.12.2006 в 07:17.
04.12.2006, 14:03
На левой ноге вилки (и в мануале) должна быть наклейка с таблицей соответствия веса райдера и давления в камерах. Все зависит от твоего веса. А вообще вилка должна проседать под райдером примерно на 15-20% от номинального хода - это называется sag или preload (в мануале про это написано).
Если хочешь, чтобы вилка проседала меньше, то побольше накачай позитивную камеру. Только не перестарайся. Есть предел (у пайка это 150 PSI).
04.12.2006, 14:40
Нет ты не понял, вилка не под нагрузкой а в расслабленном состоянии, скажем байк перевернут к верх колесами, при накачке ноги как будто засасывает в штаны и ход становится меньше их даже силой от туда вытащить нельзя как только спускаешь камеру выстреливают обратно на 130мм.
04.12.2006, 17:48
Впринципе, если это тебя сильно напрягает, то неси в сервис. Но думаю можно катать при 150 Psi в позитивной и 50-70 Psi в негативной. Вилка будет работать жестче.
07.12.2006, 06:47
Сообщение от LF15
Жестче но при этом будет пробиваться!
07.12.2006, 09:16
Twentysix
Сообщение от SiriuS
это намана, относись к этому как к регулировке хода извращенным способом )
если поиграццо с давлениями в камерах, то можно, к примеру, из 140мм воздушного пайка без ю-турна спокойно сделать 100мм пайк - причем, судя по тому, что говорили веломировцы, негативных последствий для него это иметь не будет.
07.12.2006, 09:26
Сообщение от SiriuS
по мне это вполне логично.одна камера давит в одну сторону. другая в другую. Соответственно где какое давление - туда ноги и пойдут в расслабленном состоянии.
07.12.2006, 09:27
Сообщение от Kubas
позвонил в веломир, мастер успокоил сказав что такова особенность воздушного ютюрна, разница в позитивной и негативной камере должна быть примерно 15-20% соответсвенно в позитве больше давление, тогда не будет пропадать ход.
07.12.2006, 13:37
Сообщение от SiriuS
Как раз наоборот. Чем выше давление в негативной камере, тем легче пробить вилку ибо негативная камера противодействует позитивной.
