06.12.2006, 11:35
Короче- у мя гидра Эвид джуся 5 ----- после катания в дождь все колодки покрылись сранью вроде масла и торможение исчезло напрочь.
Не понимаю откуда срань взялась, и че теперь с ней делать.
просто, возможно масло потекло из цылиндров---- тогда вроде как гидре торба......
может ли такое быть?(течь масла из бачков)
Свободный ход ручки кстати не изменился.
Собираюсь рискнуть поменять колодки и прокачать---- может будет кой-то result.---
просто хотелось бы услышать ваше мнение(может кто стыкался с такой проблемой)---- не хотелось бы влаживать финансовые крэды, если это уже безсмыслено.
PLEASE, help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.12.2006, 11:44
Take it easy.
Промой ротор и колодки ацетоном, фейри, если понадобится - прокали колодки, только не сильно (только если они метализированные).
06.12.2006, 11:57
промывал уже 3 раза
стоит покатать 5 мин--- и диск опять коричневого цвета
колодки буд-то пропитаны этим маслом!!!!!!!!!
катаю в надежде что притрется уже 2 недели но без толку....
06.12.2006, 12:04
Take it easy.
Значит течет тормозуха из калипера, тащи в мастерскую, в веломир лучше, там все запчасти должны быть под них.
06.12.2006, 12:09
блин--- одно маленькое НО---
я живу в Украине--- в Житомире----- и единственное место куда я могу (и собираюсь) отнести свою гидру--- єто в кую-нибудь мастерскую в Киеве
СТОП!
я так понимаю, что если полетели сальники на цылиндрах или цылиндры--- то это реально могут сделать? Я правильно понял?
06.12.2006, 12:14
Так спасал от масла разные дисковые тормоза:
Кидаешь колодки в бензин, на часик, достаешь, даешь снаружи обсохнуть, пружинки снимаем, железкой (не магнием!) кладем на раскаленный паяльник (у меня паяльник с широким жалом, для этого дела очень удобно), начинает валить дым, ждем пока не прекратиться дым и еще немного, я ждал пока колодка не начнет цвет менять. После этого колодки на чистых дисках притираются за пару часов катания до состояния лучше новых.
06.12.2006, 12:17
Take it easy.
Сообщение от myrzik
Да. Но врятли это цилиндр, больше похоже что сальник сдох.
06.12.2006, 12:19
понял---- буду маньячить:evil: :evil:
ПАСИБ!!!!!!!!!!!!!!!!!(а то ваще не знал че с ней выдумать....=)
06.12.2006, 12:33
и не говорите после этого что хаес не технологичный тормоз!!
3ий авид за последний месяц "тютю"
06.12.2006, 12:45
если бы полетело что-то из уплотнителей, ручка бы вдавилась по полной, до грипсы.
так что скорее всего просто набрал дерьма в каллипер.
промой его под струёй воды с напором и высуши как следует, потом только одевай колодки.
06.12.2006, 12:58
+1 - если проблема с сальниками и прочими уплотнителями - ручка рано или поздно будет увеличивать ход и в итоге провалится до ручки (если болт ограничивающий позволит)
Если он работает и просто не тормозит - прокали диск на плите и купи новые колодки.
Можно мелкой шкуркой поработать на диске после прокалки...
Burn it!
06.12.2006, 13:13
Take it easy.
А вот хз на счет увеличения хода, я, например, на старых 5-ках сливал несколько мл тормозухи, дабы ход рычага стал больше - и фиг, как было так и осталось. Если течет медленно, то ход долго может быть нормальный. имхо, ессно :neutral:
06.12.2006, 13:24
А вот у меня ход ручки большой, а торможения мало. Знаю, что воздух в системе (прокачивал без шприцов, просто заливал), но раньше было лучше. А ещё диск гнёт в разные стороны, это потомучто на горизонтальных дропаутах. Сам в Туле живу - вот ща чела прошу найти эти хреновы шприцы. Прокачаю, надеюсь чё-нть изменится.
+ А ещёу меня колодки сточились ОЧЕНЬ по-разному.
Но всё равно Авид жуси 5 рулит!
MY STREET - MY FREEDOM
06.12.2006, 13:42
Сообщение от Zerg
1. Чтобы торможение было - ход ручки наоборот должен быть маленьким.
2. Попробуй прокачивать так:
Используй только такой же дот как у тебя залит!
-Сними с байка тормоз
-Вытащи колодки
-Открути болт и вставь в ручку шприц большого объёма без поршня (у шприца который, чтоб этот шприц стал бачонком)
-Постукивай калипер, гидролинию до ручки.
-После чего подними калипер и выкрути на нём болт, вставь шприц перпендикулярно отверстию и держи его так
-Подними тормозную ручку как можно выше калипера, после этого начинай вдавливать DOT шприцом, в шприце который в ручке будут видны пузырьки воздуха, при этом желательно чтобы ручку кто зажал, а потом отпустил когда ты вкачиваешь тормозную...
-Вдавливай так до тех пор пока не перестанут идти, после чего поднимаешь калипер выше ручки и закручиваешь болт.
-Потом Опускаешь калипер, Поднимаешь ручку и закручиваешь в ней болт.
-Промываешь всё тёплой водой
-Вставляем колодки и ставим собарнный тормоз на байк - центруем машинку по отношению к диску (если он не сильно гнутый) и можно пробовать...
Возможно упустил какие то мелкие технические ньюансы...
Колодки - из за неправильно установки калпиера - лучше новые купи и посмотри не перекошен ли поршень - если что отвёрткой подровняй его...
Специально ничего кроме дота и ОБЫЧНЫХ шприцов из магазина не нужно, у меня 2 шприца на 30 кубиков... - в ручку вкручиватся, а в калипер нужно просто придерживать...
Burn it!
Последний раз редактировалось Friden, 06.12.2006 в 13:45.
07.12.2006, 11:33
Сообщение от Friden
ты так прокачивал именно авиды?
спустился с гор..
07.12.2006, 12:45
Сообщение от spidem
Да - мои родные Avid Juicy 7, поэтому фичу про то как увеличить давление с помощью крутилки - не писал
Burn it!
07.12.2006, 13:33
Сообщение от Friden
можешь при следующей прокачке совершить обряд сей рядом с фотографом?
или готов предоставить свою джуси5 для опытов (=
спустился с гор..
07.12.2006, 15:52
Как на улице будет сухо - поеду кататься, если прокладки из герметика потекут - то сфоткаю и покажу...
К тебе на "крайний юух не поеду", ибо никуда ехать не хочу - а ты ко мне врядли поедешь
Burn it!
