Снова пружина на Маниту
Старый 12.05.2020, 14:22   #1
Speedy_Fox2
Имеется Manitou с пружиной Mars, имеется весьма привлекательное предложение взять на неё райд кит, но пружина в нём на 10мм длиннее необходимого. Как согнать её правильно (вилку, а не пружину) чтобы всё работало нормально? Есть два варианта, первый это убрать один из резиновых бамперов, определяющих нижнее положение вилки (на марсе может быть есть жизнь, но негативной пружины нет совсем). Но тогда вилка всегда будет преднагружена, кило на 25. Вариант два, проставка под сам поршень, то есть в ногу запрессовано разделительное кольцо, ограничивающее движение поршня вниз, его верх можно по идее поднять резиновой проставкой, таким образом место под пружину удлинняется как раз на 1см, но есть риск выбить само кольцо вверх по ноге после сжатия пружины, а это смэрть вилки.
Какой из этих колхозов менее критичный?
Старый 12.05.2020, 17:21   #2
Менее критичный колхоз - это просто поставить пружину в вилку.
Поршень у тебя и так поднимется на 1 см при установке новой пружины.
Да белого стопора доставать ничего не должно, насколько я помню свой опыт.
Максимум что случится - слегка изменится соотношение работы воздушной и стальной пружины.
Старый 12.05.2020, 17:43   #3
lokki
Если правильно помню устройство вилки - то поставь как есть и будет счастье. Будет разве что более прогрессивная из-за меньшего объёма воздушной камеры.
Старый 12.05.2020, 18:19   #4
Speedy_Fox2
Да, спасибо ребят, я так и сделаю. Разобрал всё, промерил, она тупо под моим весом сожмётся до необходимых показателей, всё норм.
