Проблема при сборке после ТО:Marzocchi 350 R, 160 мм,
Старый 23.10.2018, 17:32   #1
шнырь
Здравствуйте! Есть вилка Marzocchi 350 R, ход - 160 мм, 15 мм QR, Coil Spring Air Assist, конусный шток. Решил провести ТО вилки(без снятия с велосипеда) и заменить масло,которое было с завода (пробег вилки (214 км)без экстрима. Родное масло в правой ноге(без воздуха) слил,масла было мало (примерно 100 мл,положено 150мл) и оно было с каплями воды. В левой ноге(пружина+воздух) масла было примерно 15-20мл,тоже с водой.По поводу воды-такое масло могли залить только на заводе,велик купил новый ,в Триал-Спорт,в воде за время пробега не был,даже ни разу не намочился. Потом вытащил из правой ноги картридж демпфера(алюминиевую трубку) с короткой пружиной вверху и пластиковым маленьким поршнем,залил в каждую ногу по 70-100 мл уайт-спирита,и несколько раз вилку пожамкал,после этого уайт-спирит слил,повторил 2-3 раза,и дал сутки отстояться ,что бы уайт-спирит испарился.
Стал всё собирать и столкнулся с трудностями. Не могу опять поставить картридж демпфера (алюминиевую трубку) на место,она вставляется,но до конца не доходит,что-то внизу мешает,не доходит около 5-10мм ,из-за этого пробка не заходит в резьбу. Как лечить? Сильно надавливать/постукивать на торец трубки боюсь,слишком тонкая.При разборе ничего не откручивал кроме пробок, картридж демпфера снял с небольшим усилием просто потянув вверх. Спасибо.
шнырь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 20:06   #2
Даешь короче фото,что у тебя там не входит
Старый 23.10.2018, 20:51   #3
шнырь
Фото не получится сделать-нечем,попробую дать картинку.
Старый 24.10.2018, 03:05   #4
А накой хрен ты вайтспиритом-то мыл? Есть шанс что резиновые оринги разбухли и не лезут.
Старый 24.10.2018, 11:44   #5
tovarishzakharov
А в чем проблема нормально разобрать вилку - вынуть полностью картридж, собрать и поставить обратно, вопрос-то в снятии крутилки отскока откручивании одного болта под шестигранник.
Иногда я совершаю такие поступки, после которых тараканы в моей голове аплодируют стоя.
tovarishzakharov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 19:28   #6
Интересно, а перед тем, как решиться идти к стоматологу, вы тоже пытаетесь дома, на кухне, перфоратором и цементом зубы лечить? В сервис неси, пока не сломал.
Старый 24.10.2018, 20:27   #7
шнырь
Разобрал сегодня полностью ногу вилки с картриджем,оказалось ничего сложного.Нашёл отличную инструкцию по разбору,вилка правда другая,но принцип и картридж те же. Ссылка: http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=106018
Сделал всё как указано в инструкции,всё получилось(вроде),но возник ещё вопрос-сколько в ногу с картриджем лить масла? Производитель советует 150мл,но непонятно-это с учётом того масла которое находиться внутри картриджа(при сборке вилки не замерил объём который залил внутрь картриджа,не до того было,но думаю,что залил не менее 70-100мл) или не считая сколько масла в картридже заливать ещё 150 мл? Спасибо.
Последний раз редактировалось шнырь, 24.10.2018 в 20:38.
Старый 24.10.2018, 20:34   #8
С завода, в правой штанине около 50мл. Больше, совершенно точно не стоит. А если залить 150, то вилка просто перестанет работать на полный ход
Старый 24.10.2018, 20:40   #9
шнырь
То есть к тому,что залил в картридж (примерно 70-100 мл)надо добавить ещё 50мл ,я правильно понимаю?
Старый 24.10.2018, 21:14   #10
Сообщение от шнырь Посмотреть сообщение
Я не читаю мануалов и рекомендаций. Именно для того, чтоб не впадать в подобные заблуждения. В сам демпфер, можно залить строго определенное количество масла, не боьлше. Чисто конструктивно. Меньше можно, но это тупо. Сколько в мл - пофиг, это не нужно знать. ПРосто заливаешь под завязку, сколько влезет. В штанину еще 50мл. ВСЕ!
Старый 24.10.2018, 23:28   #11
шнырь
Понял,спасибо.
Старый 24.10.2018, 23:31   #12
уточни наверное ,что заливать при полностью сжатом картридже
Старый 25.10.2018, 10:41   #13
Зачем, при полностью сжатом?
Старый 25.10.2018, 14:42   #14
ну на старых марзотах если зальешь в полностью разжатую , то при сжатии маслу некуда деваться будет...
Старый 26.10.2018, 17:45   #15
Тут совсем другая конструкция.
Старый 28.01.2019, 17:22   #16
eskimos
Подниму тему вопросом.
Уже встречал несколько человек,которые говорят о каком-то "доведении до ума 350 ". Мол с завода не работает нормально. Расшивают баши или около того.
Себе ищу версию ЦР или НЦР, вот и хотел узнать, что это за доработки такие?
Вот еще по теме. Но тут пустое бла бла бла, без конкретики.
Старый 29.08.2020, 19:49   #17
yaroslavmsl
Привет. При ТО этой вилки в ноге с пружиной было много кусочков целлофана, я так понимаю в него была пружина упакована. На что теперь повлияет его отсутствие?
yaroslavmsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 02:11   #18
Сообщение от yaroslavmsl Посмотреть сообщение
это было что то типа термоусадки на пружине ,что б она сильно не стучала по ногам...народ на старых марзоках катал и не парился без этих приблуд
Старый 30.08.2020, 08:38   #19
VL_Chuvak
Обмотай перед сборкой пружину 3-4 витками пищевой плёнки, чтоб при сжатии по ноге не тарабанила
