17.01.2021, 23:11
Вобщем, решили снять штаны бахнуть новой смазки, собираем обратно, бац, отскок стоит в самом быстром положении и когда крутишь в самое медленное положение ничего не происходит, отскок как и был самый быстрый так и остался в быстром положении, масло есть, что делать?
18.01.2021, 02:02
Дай отстоятся, чтобы воздух из масла наверх поднялся.
У нее же не закрытый картридж с компенсационной камерой. Пока ты ее туда сюда крутил, воздух ушел в нижнюю часть ноги, смешался с маслом и оно потеряло вязкость. Постоит немного, воздух поднимется и все заработает.
Обычная история крч.
Последний раз редактировалось шмель, 18.01.2021 в 02:04.
18.01.2021, 14:34
ухх, вилка постояла пару дней в теплом, сухом подвале, неа, не изменилось ничего(
18.01.2021, 14:56
Ну если при разборе ничего не сломал, то и само там тоже ничего не могло сломаться при банальном снятии штанов. Либо уже были какие то предпосылки скрытые.
Может раскрутилось чего внутри на штоке с отскоком.
Разбирай, проверяй, заодно и масло обновишь.
18.01.2021, 15:04
при разборке штанов был сломан болт в сервисе, выточили новый, насадили на штангу, он там ничего не сжимает, там где впадина на штанге там стоит резинка которая не дает этому болту никуда деться, разбиралась верхняя часть штанги, там где черная шайба перепускная и шайбочки маленькие, все собиралось как было, масло совсем свежее.
18.01.2021, 15:08
Ну, если все собрал правильно, то у меня методом кочки только два варианта:
1. Банально слишком жидкое масло в демпфере.
2. Вилку никогда не обслуживали и ты просто забыл как она работает со смазкой в штанах.
Либо оба варианта сразу.
18.01.2021, 15:13
2 вариант точно нет, а первый очень даже имеет место быть, проверим, расскажу все результаты.
18.01.2021, 15:18
такое пойдет?
18.01.2021, 15:51
ты 15-w40 в картридж лил, проще было вилку густой смазкой набить, слишком масло густое, но даже на нем все должно работать, медленно, но работать, ты что-то не так собрал.
18.01.2021, 16:51
ага, а что может быть неправильно собрано?
18.01.2021, 21:32
Скажи, а ты вилку во время сборки проциклировал? Ну, то есть ты проработал демпфер? Просто если нет, то у тебя воздух там может оставаться. Я думаю. А если ты ещ? и на 15W собирал, то есть хороший шанс, что оно вообще под поршень не попало. В абс льют 7.5W или 5W. На 5W у тебя может быть очень быстрый отскок, на 7,5W ты будешь ездить с открытой компрессией почти вс? время. А вообще ещ? есть опция, что ты сам поршень отскока потерял функционал регулировки перетечек. Если там шимстэк открывает каналы отскока, новый болт может недостаточно плотно его прижимать. Момент затяжки вроде там большой не нужен и так, поэтому могло сложиться впечатление, что он ничего не держит. Если там как и в компрессии, просто перекрываемые отверстия, то может быть криво поставил саму заслонку. В любом случае, у тебя или воздух под поршнем каким-то образом задержался и не выходит, либо полностью открыты каналы отскока. Разбери демпфер, залей правильного масла, проверь каналы поршня. А лучше отнеси в мастерскую.
19.01.2021, 08:32
масло на фото заливалось в штаны, а не демпфер, я надеюсь?
