30.03.2020, 10:54
Достался велик, вилка без каких либо наклеек. Может кто-нибудь опознает вилку, или хотя бы, что за тип вилки и как вообще ее обслуживать?
С одной стороны вилки на конце "ноги" два отверстия, как я понял, это клапаны, если надавить на выступающий шток в глубине, то выпускается воздух. Но как в случае ремонта накачать ее? И зачем два клапана, сколько гуглил, то обычно на вилках один клапан.
Спасибо!
30.03.2020, 11:56
Это Марзочи Z1 первой половины 2000х.
30.03.2020, 19:54
даже не половины, а начала, года так 2000-2002
30.03.2020, 20:08
Marzocchi Z1, как написали выше. Клапан там один. В центре должна быть регулировка отбоя, но ее нет, осталось только отверстие.
30.03.2020, 20:46
насколько помню у мурзы раньше был спец переходник для накачки
30.03.2020, 23:39
Cпасибо всем! Буду разбираться дальше.
Сообщение от DarkWit
Оба отверстия имеют "ниппель", и если надавить на них, то выходит воздух.
31.03.2020, 03:46
Да это Z1 2002-2004 года, на данный момент практически неремонтопригодна, запчастей на нее нет нигде, донора найти практически нереально, заремонтить можно только если есть доступ к токарному станку, а эта вилка судя по всему болеет сильно. Могу махнуть ее на живой Дерт джем про после ТО.
07.04.2020, 01:18
Mazzochi Bomber Marathon SL 04
