02.07.2007, 10:53
Подскажите, как убрать звон на роторе 8 дюйм на Hayes MX-1?
Бдительность - залог свободы!
02.07.2007, 11:49
закрутить болты которые его крепят
02.07.2007, 14:16
**извините, вклинюсь - такая же проблема... но не с Хаесами а с Авидами ББ7 8 дюймов. стоят сзади и спереди, стоят с апреля, звенит передний диск. все болты закручены. звенит при приземлении, при тряске.. при спуске байка с лестнице за руль на заднем колесе по ступенькам...на это конечно можно просто забить.... но интерессно
это лечится ? или только диск меньшего диаметра?
...никого не тревожит, что мы хотим спать, что мы живые пока никого не е#бет, вот так...
02.07.2007, 14:28
Не бось Шутер у тебя(Серега)))))))) У мну тоже так,перед позвякивает.
185мм поставь...больше никак...
02.07.2007, 14:50
у меня не шутер (рама Craft Fat Box I). но геометрия похожа (частенько говорят - "а это у тебя шутер, да?")
*от рамы что-то зависит? зимой-весной собираюсь раму менять...хочу норку 125ю или райд
02.07.2007, 14:59
Проще на него забить, чем убирать, честное слово) Уникальное сочетание не идеально круглой поверхности диска, расположения колодок, торсионной жесткости рамы, вилки и различных люфтов, практически всегда приводит, на определённых скоростях, особенно в поворотах, к позвякиванию диска... Но заморочиться и свести звук к минимуму можно.
Зелёный капитан
02.07.2007, 15:45
Легче убится об стенку чем убрать этот звон. Bomberfox уже всё сказал
Понял жизнь, эндуро бросил
02.07.2007, 15:51
с переди 8й диск дребезжит или у вилок под эксцентрик или перевёртышей!
+++К_у_з_ь_м_и_н_к_и+++
02.07.2007, 16:04
Сообщение от Karbafoz
Не факт. ;)
А вообще, стопицот раз можно поворять - поиск есть на форуме. Я тему не открывал (когда свои тормоза купил), а поиском дофига нарыл.
Вывод один - забить, т.к. никто еще здесь не вылечил это.
Есть у меня еще одна догадка - песок попадает между колодкой и ротором. Полюбому попадает. Я просто чутка прижимаю тормоз и звяк пропадает до следующего раза.
02.07.2007, 16:16
маслом полей колодки и диск, не будет дребезжать =) и тормозить тоже....
02.07.2007, 16:56
У меня та же фигня. Только сзади с 8-дюймовым бб7. Никак не лечится. Можно слегка нажать ручку и отпустить, на полминуты поможет.
Вывод: не обращать внимания.;)
02.07.2007, 18:03
колесо проверь как держится... если у тебя не ось на вилке, то там иногда разбалтывается все, и колесо начинает дергаться, и шататься при боковой нагрузке... там немножко, может пол см влево - вправо, но этого хватает, чтоб за колодку диск задевал. Так что посмотри колесо свое, Еще попробуй погемороиться с выпрямлением диска... а после этих процедур, если у тебя ничего не исправилось, конечно, можно и забить =))
02.07.2007, 19:15
И это независит от типа крепления колеса. у моего друга на атомике с тотемом тоже звенят!
02.07.2007, 20:42
никак практически. раскрутишь, протянешь болты - хватит до первого нормального торможения. потом опять та же беда. зазор между колодками и диском маленький, относительно невысокая жесткость диска дает о себе знать. Или 180 ставь в городе и не парься, или просто одень наушники. Со звоном даже лучше - в случае еэды по тротуару народ заранее слышит
02.07.2007, 20:46
Сообщение от fedorych
Тогда уж лудше запихнуть пластиковую бутылку между пером и спицами. всеобшее внимание гарантированно!
02.07.2007, 23:48
недостаток торсионки.
у меня на ДЖее эксцентриковом и 6" ротор звенел на выходе из фэкки.
логично.
03.07.2007, 00:04
уже столько лет народ борется с этой "проблемой"
вообще не тем занимаетесь....
и плохо когда не звенит, это значит что уже трет, просто не слышно
03.07.2007, 00:52
Штрафных баллов: 7/10
сделай расстояние между колодками больше(гдето 4 см )
и тогда уж ТОЧНО диск звенеть не будет
03.07.2007, 10:42
ясно, переходим на 7 и 6 дюймовые.
Перепробовал почти шо все:прокладку между втулкой и ротором,прокладку между крепежными болтами и ротором, никакого результата.Осталось покрасить и выбросить :-)
Последний раз редактировалось Kayer, 03.07.2007 в 10:44.
