20.06.2017, 10:07
#61
Сообщение от 0xDEADBEEF
А пока вот что приехало по предзаказу.
На прошлом байке стоял Specialized SWAT, вполне себе. Но не хотел снимать с другого байка и на эту раму держатель с боковой загрузкой не очень, поэтому OneUp меня порадовали.
OneUp EDC Tool System
Есть все что нужно.
Граники 2-8 и 25 торкс.
Монтажка, съемник цепи, съемник кассеты (он больше под крышку заточен, чем под кассету, конечно)
Спицевые ключи, съемник ниппелей преста, запасная бонка, отвертка и замок цепи.
И контейнер под шмурдяк.
Туда уместилась большая заплатка для покрышки ParkTool TB-2, 2 обычные заплатки, тюбик клея, кусочек шкурки, пару звеньев цепи, переходник под шреддер, 2 стяжки 10см и 20$. Контейнер герметичный, гомеопаты оценят
в сборе весит инструмент со всем шмурдяком 125г.
Да, пришлось нарезать резьбу в штоке вилки.
Ставится вот так:
https://player.vimeo.com/video/220875155?
фееришно! теперь с собой осталось возить бутылку воды и все?
20.06.2017, 10:18
#62
Прикольная тема, но недешевая 8)
Насколько я понимаю, 84 бакса плюс метчик...
Sick my duck!
20.06.2017, 10:26
#63
Сообщение от Yakuzik
у меня товарищ даже с горя решил колхозить вариант мультитула в вал системы)))
20.06.2017, 10:27
#64
Ааааа, я такой хотеть!
20.06.2017, 10:38
#65
Идея очень крута. Но есть свои минусы, такие как, невозможность менять высоту выноса на штоке и необходимость в длинном штоке.
20.06.2017, 10:43
#66
Ну у меня штока хватало, нужно 40мм над рулевой.
благо на больших байках длинные стаканы и я не отрезал его под корень.
Высоту выноса менять можно, если есть шток, никаких ограничений, кроме кольца сверху выноса в 5мм, нет. Но я забил на это ограничение. Шток утоплен на 2мм выше края выноса, вынос достаточно высокий, крышка отлично сидит, прижимает, резьба не глубокая, крышка охватывает все витки.
20.06.2017, 10:46
#67
Тогда круто, чО. А штатного ключика хватает дабы затянуть надежно "якорь"?
20.06.2017, 10:47
#68
Сообщение от ShiZ@
мининасос в карман, камеру на раму прикрутить и бутылочку, да, можно на 3 часовые уезжать. Все что дольше - я беру рюкзак.
Сообщение от SayriuS
да, его надо затягивать как и обычный якорь, просто поднагрузить подшипники. Сильно там не нужно. Достаточно весом усадить вынос и закрутить. Ключик "лочится" в пазы надежно. Рычаг есть достаточный.
Последний раз редактировалось 0xDEADBEEF, 20.06.2017 в 10:49.
20.06.2017, 11:28
#69
Блин, как же хочется на нём прокатиться! Я помню ощущения от твоего непотребно большого форса, но тут должно быть совсем запредельное))
20.06.2017, 11:31
#70
вот на всякий случай ссылка на требования к штоку
https://www.oneupcomponents.com/page...-compatibility
таперный шток, минимум 183мм длины, 40 мм над крышкой рулевой ну и по внутр. диаметру есть ограничения.
в комплекте есть пижня, которую вставляешь в шток, если не вошла или утопилась до конца - стоп, шток не подойдет. Если вошла и встала на средней канавке - то все ок. На картинках по ссылке есть, называется "Go, No-go gauge"
Сообщение от Aristey
Приезжай, покатаемся )
Последний раз редактировалось 0xDEADBEEF, 20.06.2017 в 11:32.
20.06.2017, 16:21
#71
А интересно про руль услышать мнение. Какой у него загиб? Сильно ли флексит? Я нуб в карборулях
Последний раз редактировалось Yue, 20.06.2017 в 16:38.
20.06.2017, 16:37
#72
у этого загиб 8°, флексирует, но ровно столько, сколько нужно. он был на памповом хт и там этот флекс был не в кассу, а тут помогает убирать мелкие вибрации на расколбасе.
многие другие рули флексируют больше намного (answer, race face).
на 35мм рулях не ездил, сравнить не могу.
если нужен карбон и рельсина - ENVE dh.
ну и чтоб почувствовать флекс - надо весить побольше и прям гнуть сильно.
21.06.2017, 13:43
#73
Однако любопытная наркомания в шток, пальцами б потрогать
21.06.2017, 13:53
#74
Я вешу около 82 кг с экипом. А как Easton? Как раз с целью повышения комфорта присматриваюсь к карборулю
21.06.2017, 14:06
#75
Сообщение от Logoffski
все-то тебе бы потрогать!
21.06.2017, 15:03
#76
Ну кинестетик я, страдаю в этих ваших аудиовизуальных каналах связи
21.06.2017, 18:38
#77
0xDEADBEEF не сможешь замеришь шаг резьбы на сабже, думаю заказать себе, но метчика
а) нет в наличии у них
б)жаба душит 35 за него отдавать
Последний раз редактировалось kon$t, 23.06.2017 в 01:27.
26.06.2017, 20:06
#78
нечем измерить шаг. может куплю скоро.
к тому ж там полноценный инструмент, не только метчик. своих денег в долларах он стоит, в переводе на рубли, конечно, цена высоковата.
Я тут проездом побывал в Седоне (Shredona как зовут ее местные катающиеся), и это космос, скажу я Вам.
К сожалению я крупно лоханулся, байк взял, а обувь контактную забыл. Мой размер обуви найти не реально (ни топталки ни контакты) оффлайн, их просто не завозят в магазины, пришлось взять в аренду топталки и гонять в дырявых сандалях. Обломался немного, но есть повод вернуться. Было всего 1.5 часа для катания, посмотрел только низы, до верхушек не доехал.
Трейлы и катание там просто космические, пейзажи тоже. А еще очень агрессивная растительность, буквально все пытается убить, уколоть или обжечь.
Сообщение от Yue
карбон от easton/race face я избегаю. слишком много поломок. на twentysix был пост как девочка то ли из диско то ли из бед санты сломала новый карборуль истон просто упав на бок.
лучше купить enve подороже и быть уверенным, чем вставлять зубы за 100500 денег.
Последний раз редактировалось 0xDEADBEEF, 26.06.2017 в 20:15.
26.06.2017, 20:42
#79
О как! Не ведомо было доселе!
А места там классные тебя
26.06.2017, 21:09
#80
Красотищща!
Судя по всему грунты злые там, чо как резина себя ведёт? Интересна прочность бортов нобика.
Просто сейчас думаю,взять два НН 2,6 как у тебя,или подождать выхода 2,6 DHF/DHR II
