Старый 02.03.2016, 16:14   #9481
Data_Link
Это Стэнс и он как Стэнс, т.к. это он.
Отзывы по Стэнсу - недёшево, но сердито и работает. Спасёт от всего, кроме проколов больше 2-3мм, там как повезёт. Больше 3мм практически бесполезен, если в дырке не осталось то, чем её того.
Стэнсом пользовался, знаю.
Спасибо!
Старый 04.03.2016, 03:45   #9482
pnyklr
Посоветуйте крыло.
Вот такое ОК?
Или можно обойтись короткой горилой?
Или в Веломире еще такое вот есть.
Или лучше по-больше?
смотря куда, взад или вперед, а вообще нужно прикладывать и смотреть по факту.
длинные видел на байках - шляпно смотрится, как качели какие-то, проще тогда сразу пластиковый из декатлона прилепить с багажником, стробоскопами и всеми делами...
я заказал в штатах когда заказ собирал до кучи, хотел назад спойлерок себе для красоты залепить, приложил в жизни когда - не понравилось с нижним расположением.
вот так примерно выглядело
не пришей к 3,14зде рукав называется!
вот сижу теперь пытаюсь закастомайзить из листового карбона, что бы направление совпадало, а не как накладка из бутика автовазовских тюнек смотрелось.
так вот тоже посоветоваться хочу, кто нибудь ваял себе фэндера из тонколистового углеволокна?
валялись уже пару лет без дела остатки несколько листов 0.5 мм, слишком тонкий конечно, форму не держит...
можно каркасом подобным задать форму конечно, но это уже кустарщина какая-то, а не кастом..
загорелся я карбониевым фэндером назад, неспокойно мне теперь..
поделитесь опытом, кто делал под свои индивидуальные параметры?
глаза уже замылились спать пора, а так конечно еще толщины не хватает, смотрится как декор какой то или пленки кусок с текстурой а-ля карбон.
///GT-power
Последний раз редактировалось pnyklr, 04.03.2016 в 03:51.
pnyklr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 08:11   #9483
QuakeGrunt
pnyklr, прикольно, есть похожая идея - вырезать из сломанного мотокрыла крылышко для вилки, только у меня там миллиметр если не два , а что неужели изгиб крыла не обеспечивает этому капрону жесткости? И да , в каких магазах оно продается и почем примерно))
QuakeGrunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 08:37   #9484
Belinsky
pnyklr, склеивай карбон слоями.
Старый 04.03.2016, 09:31   #9485
Гетман
Сообщение от pnyklr Посмотреть сообщение
ну из прошлого автостроения пропитывал полиэфиркой, а потом под пресс до высыхания, в вашем случае можно просто на какойнить подходящей по кривизне поверхности
Гетман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 12:59   #9486
pnyklr
Сообщение от QuakeGrunt Посмотреть сообщение
с изгибом пока проблемы, это первый прототип после бумажных выкроек, уши уменьшены, да бы сильно не перекрывали графику на верхних перьях, пока прицеливаюсь ищу оптимальный вариант.
с уменьшенными ушами не хватило сопротивления, на фото вообще пришлось стянуть скотчем вот в этой области, что бы хоть понимать как это может выглядеть..
вот здесь мне на заказ делали готовые листы года 3 назад (нужна была определенная толщина для декора)
http://graphite-pro.ru/about технолога зовут Тимур
если память не изменяет, тогда за лист А4 брали 1000 руб, сейчас по логике в 2-3 раза дороже будет. повторюсь, мне нужно было именно 0.5 мм, чем толще - тем дороже выйдет следовательно.
они на заказ кстати делают что угодно и любых цветов (есть аналоги карбония - крашеная стеклоткань и металлик напыление), хоть сферические поверхности, хоть капот запилят, хоть шлем фуллфейс.
ну и до кучи еще было в записях по карбонию
http://www.carbon-posten.de/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SortOrder=desc
слоями что бы нормально сделать нужна матрица точная, т.к. с жестким крылом уже не скорректируешь форму притянув за уши и должно в точности повторять поверхность в области контакта.
Гетман, вот-вот, по ходу без матрицы не обойтись.
будем думать дальше в выходные...
кстати, может кому-то пригодится..
если обернуть тонколистовым карбоном цилиндрическую поверхность и прогреть строительным феном - он принимает форму.
///GT-power
Последний раз редактировалось pnyklr, 04.03.2016 в 14:24. Причина: Автоматическое добавление
Старый 04.03.2016, 18:40   #9487
cka3o4nuk
это индвидуальная характеристика ебоксидки которой этот карбон отверждался
в вашем случае вероятно эбоксидка не термостойкая
Старый 04.03.2016, 18:40   #9488
cka3o4nuk
Старый 04.03.2016, 21:48   #9489
pnyklr
Сообщение от cka3o4nuk Посмотреть сообщение
ну да, каждый по своим рецептам делает, поэтому опытным путем проверять.
даже у одного производителя от партии к партии могут различные свойства меняться.
в итоге закарбонил сэндвич из двух листов, нанес пистолетом термоклей на нижний слой, расположил второй поверх, произвел припрессовку с помощью утюга - как раз клей распределился равномерно и уровнялась толщина, а потом уже скорректировал форму с помощью промфена. иначе бы не получилось с готовыми жесткими листами, т.к. нужна была тщательная подгонка под раму. сначала на глазок сформовал, а потом уже прямо на раме прогревал и доводил.
прочности как от карбонинга по технологии безусловно не ожидаю от такой конструкции, но крыло больше для декора ваялось, надеюсь не уберу его обо что-то сразу.
///GT-power
Последний раз редактировалось pnyklr, 07.03.2016 в 17:32. Причина: Автоматическое добавление
Старый 10.03.2016, 00:27   #9490
technomedik
всем добра) помогите-подскажите!
есть номад 07, собираюсь в горы, переклюк х9 ср лапа, касета 9ск срам.
хочу поставить НВ звезду спереди на 36т например гарбарук, одеть рокринг, он у меня под 36т, сверху поставить рамку цепегасителя или лучше ролик? крепить успок к номаду можно только к каретке. Посмотрел на чем гоняют EWS, многие используют НВ звезду и сверху рамка и все, некоторые просто с одной звездой...
звезду может поменьше на 34т например?
цель главное чтобы не спадала цепь.
technomedik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 02:51   #9491
Сообщение от technomedik Посмотреть сообщение
Переклюк не тип2,будет цепь колбаситься адово, так что НВ звезда это полу-мера.
Оставляй все в классическом исполнении.
А хочешь чтоб прям как на ews,то придется в довесок к НВ звезде купить цепь,кассету,манетку,переклюк,все на 10ск и тип2 или Шедоу+,ну и рамочку,куда ж без нее
Старый 10.03.2016, 05:59   #9492
Data_Link
С тип2 переклюком или Shadow+ можно и без NW звезды обойтись, с рамкой.
А вот без Т2\S+ никакие NW не помогут.
Из личного опыта.
Старый 10.03.2016, 11:38   #9493
Плюсую к мнениям.
Я бы оставил двойник и поехал бы так.
Был номад 07 года, так что проверенная комбинация.
Хочешь чтоб пафосно >> меняй транссмисию на соответствующую: тип два или тень плюс. Одна NW звезда, это еще не лекарство от излечения спадания цепи.
У меня с двойником проблем никогда не было. Ибо переклюк передний держать цепь и не давал ей слетать.
Старый 10.03.2016, 12:31   #9494
Data_Link
С даблом даже если слетит внутрь-ее переклюк при вращении педалей обратно затянет. У меня с даблом тоже не было проблем.
Старый 10.03.2016, 13:05   #9495
ЮркЫй
Ты же был год назад в горах, Митяй. Сингл 34Т не лучший вариант для гор, если самокрут будет.
Старый 10.03.2016, 13:41   #9496
Мало ли там у него расширитель на 42 :evil: Мы же не знаем подробностей.
Старый 10.03.2016, 14:10   #9497
technomedik
Всем спасибо за ответы и мнения)
Спереди сейчас не двойник, одна звезда 36 и успок. Начал изучать вопрос тк у номада крепления успока только под каретку, тогда как мой под три болта, есть переходник, играя проставками, он илисжирает место на оси шатунов или звезда трет об успок, перепробовал все комбинации
Я думаю придеться покупать успок под каретку и все
Старый 10.03.2016, 14:13   #9498
касета 9ск срам
Старый 10.03.2016, 14:26   #9499
А мне кажется проще заменить переклюк на шимано шедоу+.
Старый 10.03.2016, 14:35   #9500
ЮркЫй
Плюсую. И тогда уже NW на 30Т купить.
