Скрип седла в местах стыка металлической рамы седла и пластикового основания
Старый 31.05.2020, 01:14   #1
delmano
Здравствуйте!
Седло selle royal slow foam fit.
После месяца использования появился скрип/щелчки, сначала редкие, со временем чаще.
Обратился к продавцу, решили, что скрип появляется в местах стыка металлических дуг и основания седла, посоветовали залить в места стыка суперклей. Это помогло буквально на пару катаний, постепенно скрип восстановился и теперь скрипит не время от времени на кочках, как раньше, а постоянно, пока я на нём сижу.
Подседельный штырь чистый, песка внутри нет.
Вопрос - лечится ли?
До этого у меня было штатное седло, у которого металлическая рама крепилась к седлу напрямую без пластикового основания, скрипа никогда не было, просто на 7-й год лопнула рама.
Неужели итальянские сёдла служат месяц?
delmano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 01:34   #2
Людоедыч
Да бред какой-то, на нормально затянутом седле не должно быть проблем
Старый 31.05.2020, 01:37   #3
delmano
не бред, даже продавец подтвердил, что это из-за конструкции седла..
Старый 31.05.2020, 01:37   #4
Это же диван.
Диваны всегда скрипят от возвратно поступательных движений
Старый 31.05.2020, 06:22   #5
VL_Chuvak
Вд брызгац периодически) у меня на карбо седле такая же тема была, залепил места входа рамок в седло холодной сваркой и горя не знаю
Старый 31.05.2020, 11:19   #6
Birkhahn
На краску бы проверить пятно контакта.
Старый 01.06.2020, 09:56   #7
delmano
Вам WD помогло или всё-таки холодная сварка? Какой клей посоветуете? супер клей, который в прошлый раз залил не помешает?
Старый 01.06.2020, 10:28   #8
Супер клей не эластичный, он крошится при механическом воздействии. Надо чем-нить пластичным типа резинового клея залить место стыка пластика и стали, не будет щели и должно будет перестать скрипеть. А так все логично, пластик немного гнется под твоим весом, рамка седла тоже, пол миллиметра возвратно-поступательного движения двух материалов друг о друга и вот тебе скрип на выходе.
Старый 01.06.2020, 11:12   #9
есть простые схемы:
1) кататься в наушниках, настроить громкость таким образом, чтобы слышать транспорт, но не слышать седла
2) хорошенько промыть крепления рамок в седле
3) хорошенько промыть и смазать тонким слоем густой смазки крепеж седла на штыре
4) проверить остальные узлы велосипеда, скрип может идти от них,через раму как передатчик-усилитель
5) загерметизировать промытые крепления рамок седла силиконовым герметиком
6) старый дедовский метод: ЗАБЕЙ И КАТАЙСЯ
Ждем новые интересные посты о высоких проблемах.
Для подобных сложных вопросов есть отдельная темка:
ОГО!
Последний раз редактировалось ShiZ@, 01.06.2020 в 11:21.
Старый 01.06.2020, 16:41   #10
Эту бы тему вывесить в топ или железки..А то мало кто догадается так далеко лезть к эндурастам
Старый 02.06.2020, 15:40   #11
delmano
Спасибо, что же лучше резиновый клей или силиконовый герметик?
Скрип издаёт седло 100% и понятно почему, а непонятно для чего итальянцы делают одноразовые седла. До этого было простое седло, где не было стыка пластика и металла, ничего не скрипело многие годы.
Старый 02.06.2020, 15:47   #12
попробуй резиновый клей)
Старый 02.06.2020, 15:48   #13
Да сколько можно это говно тут мусолить?
Ты купил поджопник на пружинках от итальянского бренда. Даже нормальные седла бывает скрипят. Это говно априори должно скрипеть.
Используй лубриканты, если соседи жалуются. Лучше на водной основе. Силикон вроде как вреден.
