Выпрямление тормозного диска
Старый 05.05.2015, 22:00   #21
Miller88
Подниму темку) В общем купил новый велик, все вроде бы шикарно, да только вот приехал домой, собрал, поставил колесо и понял, что есть небольшое биение диска. Если учесть что зазор между каждой колодкой и диском где-то на глаз около трети миллиметра, то собственно в одном из мест диска есть (очевидно искривление) и он слегка трется об колодку. В принципе неприятностей не доставляет, но если пару раз хорошо оттормозиться на длинном спуске со скорости 30-35, то на какое-то время появляется неприятное шварканье, которое затем как-то само собой уходит (видимо тормоза остывают).
Тут пишут что диск и сам может выправиться, если биение не критично. А как на самом деле? Не хочу пробовать гнуть руками, чтобы вообще восьмерку из него по неопытности не сделать. Менять тож не хочу - новый-таки. Вот поэтому собственно хотел узнать, по идее может он притереться через километров 100-150? Диск 180. Задний 160 вообще ровный. Видимо все же при снятии колеса и транспортировке что-то там чуток погнулось спереди.
Miller88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 10:13   #22
Ханс Рэй
да ничего там нету сложного, можешь попробовать на крутом спуске прогреть тормоза по полной диск должен выправиться малясь
