30.08.2021, 14:23
#13781
Сообщение от SayriuS
Так я нашел. Хруст, или даже щелчок, в районе передней звезды. Воспроизводится даже в статике при резком давлении на шатун. Никто не сталкивался с таким на gxp-звездах?
Стас, такая же фигня!
Но, как сказал Логоффский, старость - разбирать лениво...
Думал, приедут новые дропауты и погляну. Но с ними облом...
14.11.2021, 22:31
#13782
Приветствую!
Можно RockShox Judy Silver TK Solo Air разогнать до 120?
MY STREET - MY FREEDOM
15.11.2021, 04:28
#13783
Если хоть один спейсер (17) есть в воздушной пружине, то можно. Нужно просто его убрать. Если нет, то замена штока (если для Judi такие существуют вообще).
15.11.2021, 10:11
#13784
Сообщение от Zerg
Приветствую!
Зачем!? Что тебе это даст?
15.11.2021, 10:52
#13785
Очевидно же) Judi на 120 хода) А вот переживут ли это 30-е ноги, хоть и стальные?
15.11.2021, 15:18
#13786
Я уже в курсе что она 100мм хода для кк
100 или 120мм разница не существенная, только башинги вилки начнут больше и быстрее изнашиватся
16.11.2021, 14:40
#13787
Я бы не волновался за башинги в вилке выполняющей функцию держателя колеса. И да, -1 градус на морде ощутимо, даже если это кантрийник. Но вилка жидкая, если планируется более экстремальное использование стоит смотреть в сторону Recon о 32 ногах.
16.01.2022, 11:10
#13788
На сколько велика разница в прочности между сварными и клёпанными ободами? Для примера в продаже есть INFERNO 31 или MTX33 , обода идут в разных исполнениях.
16.01.2022, 12:31
#13789
По прочности не замечал,но сварные мне эстетически больше нравятся
16.01.2022, 17:33
#13790
Сообщение от Shambhala
https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=190930
11.02.2022, 15:40
#13792
Котаны,
Норко Сайгхт или Роки Маунтин Альтитьюд?
Оба карбо 27,5
11.02.2022, 16:18
#13793
Сообщение от dogmeat
Котаны,
Оба карбо 27,5
По мне даже думать нечего, RM онли. Судя по восторженным отзывам всех, кто их имел - качество там в порядке. Ну или мне так попадались... Сам хочу или альтитьюд, или слеера предыдущего поколения.
13.03.2022, 17:40
#13794
здарова, орлы!
Столкнулся с проблемой выбора жесткости пружины для амортизатора заднего. 400 пружина явно пробивает даже не с банника а дома в подъезде стоя на педальках (в раскачке), сэг 27%.
вот сижу и думаю, а как правильно подобрать ее, пружину-то?
вес в гире ~93, аморт cane creek DB IL, 216*63.
Калькулятор ТФтюнд в зависимости от подвески дает такие значения, грубо:
438 (Single Pivot / DW-Link)
477 (4 Bar / VPP)
пружины есть 450 или 500 жесткость, че делать, куда деваться? какую брать? помогите, парни! Рама Мондракер Дюн, скорее похожа на ДВлинк по строению, хотят тут вот могу ошибаться.
13.03.2022, 17:47
#13795
Тут проблема скорее не в пружине, а в рычажности рамы. Если сэг как ты заявляешь в норме. Тупо поставить более жесткую пружину не поможет. Можно попробовать прогрессивную пружину. Вроде пока в веломире есть.
Я решал это перетюном аморта.
13.03.2022, 17:55
#13796
рычажность типа 2.54... перетюном аморта в сторону увеличения прогрессии в конце хода?
13.03.2022, 18:18
#13797
Я ставил 500, хотя есть и пружины с шагом 25 есичо. Вероятно рама под воздушный аморт
14.03.2022, 09:28
#13798
Сообщение от ShiZ@
Просто увеличить компрессию на основном поршне. Если стандартными крутилками увеличение HSC ничего не дает. Если рама рассчитана под воздух я бы попробовал прогрессивную пружину. Нижняя грань должна соответствовать обычной пружине под твой вес.
14.03.2022, 20:45
#13799
Я бы брал в плюс. Калькуляторы всегда врут.
Ну и к рекомендациям производителя присмотрелся бы. Дьюны и на пружине в стоке идут.
15.03.2022, 11:01
#13800
Дамир, прислушайся.
Етат компетентный.
И, верно, сэг в пределах нормы, так что увеличение жесткости не обязательно даст тебе искомый профит. Лучше всего позаимствовать у кого-либо 450 или (/и) 500 пружины и проверить опытным путем, прежде чем покупать.
З.Ы. да, подвеска типа впп:
Mondraker’s proven Zero Suspension System consists of an upper and lower link which attach the solid rear triangle to the front end of the bike.
Последний раз редактировалось Logoffski, 15.03.2022 в 11:08.
