У меня он погнулся внутри(!!) Решил проблему баночкой вд40. Снял каретку, залил в дырки, залил просто поверх штыря. Подождал минут 10, напрягся и он вылез.
Правда рама была люминь.
Вообще то разговор тут идет о хромомолибденовой раме и
заклинившем в ней алюминиевом подседеле.
Про рамы из хромаля я чето никогда не слышал,
Пардон, рама хромомольбденовая а не хромалевая. С этим полностью согласен. Со всем остальным...
Прошу поэкспериментировать с нагревом алюминиевой рамы. Дело тут не в рабочих температурах металла, а в специфике разности расширения разных по диаметру и толщине свариваемых труб. Кто не верит пусть попробует.
По поводу кислоты - гениально! она же разъест оксидную пленку При всем уважении к вам Лис. Есть понимание как скорость протекания реакции... Итак, допустим подсидел застрял на глубине 50 мм, чтобы его вытащить надо растворить окись на глубину допустим 25 мм. Все это должно происходить в зазоре между подсиделом и рамой шириной 0,05 мм. Принимая во внимание что кислота растворившая N массу окисла нейтрализуется и необходимо время чтобы на ее место попала "свежая" и продолжила растворять оксид... Далее несложно прикинуть что для растворения 25 мм оксида (который в зазоре можно принять за сплошной массив) нужно некоторое время(не малое). А вот теперь прикинем сколько за то же самое время кислота съест металла с рамы. Не говоря о том что будет с лакокрасочным покрытием при попадании на него кислоты...
Но я все равно очень заинтересован в таком эксперименте))) Хочу прям посмотреть.
Так что рецепт получения концентрированной серной кислоты:
Покупаем электролит на авторынке. Ставим на плиту кастрюлю побольше, в нее насыпаем песка на высоту сантиметров 5, ставим на центр кастрюли стеклянную банку и чуть утапливаем в песок (но чтоб не где не касалась кастрюли) заливаем в банку электролит, включаем огонь и таким образом выпариваем из электролита лишнюю воду. Следить за тем чтобы не начинало сильно дымить белым дымом (регулируем огонь). Выпаривается обычно на 50% и до 2/3. Можно получить 70% кислоту.
Еще раз замечу что очень хочу посмотреть на такую операцию по демонтажу подсидела кислотой)))
А и для полного списка бредовых идей: Можно просто растворить подсидел!!!
Залить во внутрь соляного раствора, опустить электрод - анод (чтоб ничего не касался) а к подсиделу катод (сам подсидел будет катодом) и не пройдет и 2 - 3 часов подсидел съест, вместе с окисью и любыми другими частями незащищенными от соляного раствора.
Эх и чего русские не придумают))))))))
тогда уж проще распилить леской с амазным напылением
по теме кислоты: бабушка проработала полвека в химлаборатории., у меня по инженерной химии в зачётке "отл".
1. речь идёт о растворе кислоты, а не о концентрированной килоте. так что её можно залить на несколько часов.
2. её концентрации в принципе не достаточно, чтобы растворить металл. она растворит только оксидную плёнку
3. оксидная плёнка алюминия, как и магния, восстанавливается очень быстро
Агрессор. Спасибо за короткое и совершенно и абсолютно грамотное
объяснение, а то я тут уж хотел целую статью писать.
Примотай петарду к подсиделу, от вибраций могут нарушиться связи и подсидел стронется с места, а может и краска пооблетает, а если могучую взять... ну ты попробуй... интереснее раму взорвать, а не ждать, пока раскиснет
Кстати, я с похожим методом сейчас экспериментирую, с переменным успехом... есть жертвы среди инструмента))) Честно говоря не думал, что ключ от такого кол-ва "секретного взрывчатого вещ-ва" сломается, ну да ладно...
Может смотрели по Дискавери, передача "Разрушители мифов".
Вот как они бетономешалку от застывшего бетона динамитом очищали.
Я пока смотрел оборжался. В итоге взяли эту бетономешалку, отогнали
в заброшеный карьер. Напердолили динамита по самые помидоры,
звездануло так что от этой бетономешалки одна рама осталась.
Но цель в итоге была достигнута, от застывшего бетона очистили.
Петарды это все "пшик" и не более.
Если интересно, могу поделится составом взрывчатого вещества.
Да вообщето в детстве все делали бомбы из магния с марганцем.
Но свинцовый сурик с алюминиевой пудрой мощьнее
Собирал байк сыну-подсидел был под рукой на 0.8 мм меньше,чем нужно,проставку сделал из банки пивной-установка прошла на ура!Однако через два года попытался вытащить подсидел-не вышло!Пять часов мучений результата на принёсли... Дойдут руки-применю химию.
Адександр, вы забыли одну важную деталь: пиво без водки - деньги на ветер! Не мудрено что подсидел прикипел.. Надо было полить его водочкой перед установкой
Угнали мот CPI SX50. За любую помощь буду благодарен!
Александр, примотайте пожалуйста петарду к подсиделу, очень интересно что получится, честно-честно, у меня исследовательский кризис ввиду отсутствия прикипевших деталей... а ну и сильно потом не пинайте
я готов дать вам раму с прикипевшим подсиделом для опытов, т.к. кислоту лень искать пока
тока там дырочка маленькая. корсар4 не пролезет
Дырочка... через каретку петарду пропихнуть, или пивотал подсидел?
Я, конечно, рад, но как-то не хочу собственноручно экспериментировать с чужими вещами.
При помощи взрывчатого вещ-ва можно добиться довольно мощных вибраций(резонанса добиться вряд ли возможно, но мощный кратковременный импульс вполне), способных разрушить связи подсидела и рамы.
ПС: да-да, Лис, это моя любимая серия разрушителей)))
можно подсидел зажать в тески или седло приэтом вел должен быть вверх колёсами и сразбегу убиватся об колесо пока подсидел не прокрутится. Ещё можно просверлить дырку в подсиделе вставить туда стальную трубку огромной длины и крутить приэтом 10 человек должны держыть вел. Ещё можно отпилить его сверху сунуть ещё 1 поменьше и забить отрубок доконца.
Вд'шка не помогла(подсидел заподлицо в трубе (то есть штырь из рамы не тор4ит)
посоветовали распиливать полотном из нутри на 2 половинки!
как это сделать лучше???посоветуйте плиз)
Я в контакте ---> http://vkontakte.ru/id75277962
я здесь))ясозала новую тему нас4ет подсидела)
эта пусть останется)в ней много полезной инфы)
дело в том что труба из рамы не торчит!!!её орезали...бп'шка не помогла
думаю выпиливать из нутри на две половинки)
идеи и предложения вот сюда: http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=173854
как вариант отпилить верхушку подсидела, но лучше не под корень, в получившееся отверстие вбиваешь пробку(от вина, резиновую и прочее) с большим натягом и чтобы герметично. Получился своеобразный сосуд. Засыпь туда дробленый сухой лед(жидкий азот - не советую, с ним довольно опасно, пробка скорее всего выпадет). Важно, чтобы при охлаждении не выпала пробка. а дальше вытягивай подсидел(пассатижами или поддевая через разрез подседельной трубы рамы, предварительно рассверлив зацеп в подседеле ). С сухим льдом работай в перчатках, с жидким азотом - обязательно прочитай технику безопасности, я всего не знаю и вводить в заблуждение не буду.
