Купил вел, весь перебрал и промазал своей смазкой, осталось пару вопросов:
1. Нужно ли мазать смазкой посадочные места под пром непосредственно в самой втулке, и место под направляющуюю в самом подшипнике ?
2. Нужно ли мазать смазкой посадочные места под интегрированную рулевую непосредственно в самой раме ?
Все подшипники промыты и набиты путной смазкой. Всё, везде садится без проблем, практически от руки, легким ударом киянки.
Последний миллиметр от руки не садится, слеганца рукояткой надо осаживать
Сообщение от Belinsky
Что, прямо своей мазал?
Смазка феншуйная, прям своя. Хош ? - нацежу баночку
Подскажите знающие. Сам считаю, что посадочные места должны быть сухими, дабы подшипник крутился там где надо, а не в посадочном месте. Тут просто спор зашел с одним мастером на эту тему, убежденец теории "кашу маслом не испортишь".
Последний раз редактировалось modjahed, 16.04.2019 в 22:23.
Направляющие - в смысле оси? Тут, кто как хочет. Я смазываю очень тонкой плёнкой, стирая пальцами всё, что стирается, а что остаётся - то плёнка. Но я и с подседельником например так поступаю. Устанавливается и извлекается хорошо, без задиров и заеданий; очищается потом от всего тоже легко. Посадочные места для подшипников, хоть в рулевой, хоть у втулки - точно так же. Не будет подш крутиться в своём гнезде если допуски нормальные. А если ненормальные, то и без смазки будет болтаться.
Ну и так как оси смазываю, то внутренние обоймы подшипников - уже на фига?
Я все смазываю, все болты, все что запрессовывается и вставляется, тонким слоем, потом не будет геморроя с извлечением этого во время следующего ТО , или замены.
Хз, вроде не самый поршивый ТАЗ
Брал на чейне, но решил все равно сам все пересобрать.
Почитал о подшипниках, короче смазка в посадочных местах быть должна, чуть чуть, слой чуть толще презека.
Последний раз редактировалось modjahed, 17.04.2019 в 14:06.
Я думал меня как раз ждет эта история с нашим автопромом, но сборка оказалась годной, все промазано, все затянуто и отрегулиравнно, можно было топить из коробки.
