19.05.2009, 17:27
Теперь такая проблема, кто-нибудь знает сколько лить масла в вилку 66vf 2006 года. В инструкции написано - Position Oil type Quantity (cc)
Right fork leg SAE 7,5 - 550013 190
Left fork leg SAE 7,5 - 550013 190 , так вот "сс" это милилитры или что???
19.05.2009, 17:29
кубы, как в шприцах. Кубические сантиметры вроде бы .Поправьте, если не прав.
19.05.2009, 17:35
что-то я туплю страшно. Как мне примерно узнать сколько лить-то???
19.05.2009, 17:48
складываешь вилку до конца, меряешь где-то пять сантиметров от верхней части короны, столько и льёшь.
19.05.2009, 17:52
Спасибо!!!
19.05.2009, 17:54
Sei что за методика на глазок лить!
Покупаешь шприц на 20+ cc и льёшь сколько надо :evil:
я в свою вилку в каждую ногу заливал 20кубовым шприцом по 310мл и не обломался 10минут этим заниматься. зато точно.
(с) Яблоко
19.05.2009, 18:08
madVOX у тебя такая же вилка?? есть шприц, там шкала до десяти- это значит 10 СС???
19.05.2009, 18:13
у меня 888 RCV, внутри одинаковые эти вилки, только мне масла БОООЛЬШЕ надо заливать)
Если шкала до 10, значит там десять c.c. (кубич.сантиметр)
1000 куб.см. = 1 литр
1 литр = 1000 мл.
=> 1 с.с. = 1 мл.
(с) Яблоко
19.05.2009, 18:17
что-то тогда неладное творится,залил 190 мл, а отскок вообще не работае, в чем тут загвостка может быть?
Последний раз редактировалось spazm, 19.05.2009 в 18:21.
19.05.2009, 18:21
Сообщение от madVOX
10 лет льём и до сих пор никто не жаловался.
обращайтесь есличо.
Сообщение от spazm
загвоздка может быть в воздушной пропке внутри демпфера - покачай вилку и дай отстояться полчаса. надеюсь, заливал при полностью открытом отскоке?
если не заработает - возможно какой-нить косяк в демпфере отскока, разбирать - смотреть.
Последний раз редактировалось SEi, 19.05.2009 в 18:23.
19.05.2009, 18:32
Бли насоса нет((((((((((( Попробую так прокатиться может заработает!!!
у меня ЧП. the three-point ring- это шайбочка которая стоит на картридже с отскоком под номером 6(выдержка из мануала Marzocchi), так вот у меня ее нет. Никто не знает из какого материала она сделана и можно ли ее самому сделать???
Последний раз редактировалось spazm, 19.05.2009 в 19:28.
19.05.2009, 20:29
Сообщение от spazm
чтото типа стали толщиной 1,5-2мм с парой лепестков упорных вовнутрь
19.05.2009, 21:14
Помойму у тебя в другой ноге точно такая же, с нее и делай, но мне интересно как ты ее умудрился потерять?
19.05.2009, 23:40
я ее не терял!!! вчера купил вилку в магазине. Дама отскок закрутил никакого результата, затем выкрутил, тоже самое(((( помел масло на 10w ничего! разобрал, сверил с мануалом и случайно обнаружил, что этой шайбы нет! в левой ноге такой тоже нету, но там ее и недолжно быть судя по мануалу.
19.05.2009, 23:54
ну ищи тогда шайбу диаметром как @remove bushing@,внутри растачивай дырку чтобы поршень гулял свободно и не тер при работе+растачивай пару лепестков,сфоткал бы да образмерил её, но нет масла залить взамен того что есть
ты же имеешь ввиду 6ю шайбочку
20.05.2009, 00:13
большая пружина 7 проходит сквозь пружину 11 и уперается в шайбу 5, вот вопрос, у шайбы 6 (которой у меня нет) внутренний диаметр больше пружины 7 ??
из-за отсутствия етой шайбы отскок не работает, я правильно думаю??
Последний раз редактировалось spazm, 20.05.2009 в 00:22.
20.05.2009, 01:33
Так нафига ты ее разбирать полез если тока купил - собирай и неси обратно в магазин, мож поменяют, ну или накрайняк оставишь ее они разберут и поймут в чем дело, найдут убитую мурзу и с нее шайбу тебе постаавят, а самому ее точить дело не простое и геморойное
20.05.2009, 07:53
Сообщение от spazm
пружина 7 и пружина 11 не могу какраз через шайбочку пролезть и упираются в нее,а не работает отскок потому что изза отсутствия шайбы масло быстрее перетекает в обход;а колечко уплотнительное 8 точно на месте?
SuperKapusta-соглашусь,если железка купленная в маге не работает то лучше её нести туда -пусть разбираются,но тут уже совет не действует боюсь,если конечно человек не с прямыми руками и всеми нужными инструментами ничего не поцарапал не погнул шлици
20.05.2009, 11:34
Разбирал потомучто вилка 2006 года. и придерживаясь мануалу, а котором сказано, что после года нахождения вилки в покое, нужно сменить масло. и регулировка отскока у нее тоже внутри, так что свинчивать верхнии крышки как не крути, а надо!!! все сделано грамотно и ничего не сорвана не поцарапано...
20.05.2009, 14:15
Ну тогда собирай все как было, заливай старое масло и неси ее в магазин - и чем настойчивее будешь там разговаривать (желательно с начальством сразу общаться), тем больше шансов на успешный исход дела, тем более что закон на твоей стороне. То что ее разбирали они если и поймут то это будет уже после того как примут ее на гарантию, главное ты им не говори что разбирал, мол не знаю ниче пришол домой на байк поставил а она не работает и все, еще протри ее снаружи ацетоном или чем подобным чтоб не осталось следов масла на вилке. В сервисе им шайбу такую найти раз плюнуть - благодаря марзочи 2008 запчастей у них достаточно.
