11.01.2014, 16:54
Переименовал, чтобы не создавать отдельной темы, с амортом разобрался правда всеравно другой взял
FOX DHX4 имеет-ли версии с разыми "тюнами"
Есть вот такая вот рамца, а аморта нету, ход подвески к ходу штока => 100/57=1.75 тобишь однозначно низкая рычажность, следовательно аморт под среднюю, не говоря о большой рычажности, точно не прокатит
И есть на примете аморт FOX DHX 4.0 на бачке полезной инфы не увидел, стоял на байке с 170мм ходом те рычажностью ~3.
А вопрос вот в чем - аморт имеет большой диапозон регулировок и можно настроить под разную подвеску? или на заводе забыли наклеить наклейку с тюнами(у рш и кантриныйх фоксов такая фигня есть)?
Последний раз редактировалось QuakeGrunt, 16.03.2014 в 11:33.
Причина: Что-бы не создавать новой темы
11.01.2014, 17:22
DHX ещё не имел таких штук, как тюны.
Работать он на этой раме должен норм.
11.01.2014, 17:30
была у меня такая рама, ее ни с каким аммортом работать не заставишь мягко, тут подвеска чисто удар гасить. Но несомненным плюсом является факт, что пробить на ней безбочковый rp23 было очень не просто!
11.01.2014, 17:50
pixel8848
Если так то спс, а то беру с рук из-за границ - всего изъело сомнениями
DM
Да мне тут и не надо мягко, просто у тех-же kage'ов тюны есть и по идее если не тот выбрать то будет ужасно медленый отскок (и наоборот - катапульта если на200мм раму поставить аморт с маленькими тюнами)
а для мягонько "кантрийненько" есть другой аппарат
Последний раз редактировалось QuakeGrunt, 11.01.2014 в 17:56.
11.01.2014, 20:26
у dhx тюны поршня разные есть, но о них ты можешь узнать только когда залезешь внутрь
их легко поменять
к тому-же поведение аморта легко настроишь давлением в бачке, в твоём случае для уменьшения проявления пропедаля можно накачивать минимально допустимое давление в бачёк, и шайб поубавить/сделать какой-нибудь "crossower stack"
12.01.2014, 16:59
IUSius, спасибо, еще прям сразу с схемами поршня))
теперь еще вопрос, насколько знаю бывает всего две размерности амортов с 200мм по осям
1)50-51мм(2")
2)56-57мм(2.25")
Чел пишет о ходе штока в 45мм, это как , пружина ~2.25 + аморт стоял на скот нитрос, и чел упомянул о ходе нитроса в 190, погуглив узнал что в нитросе в стоке 170ходу максимум, но заменой аморта с 200*51 на 200*57 получаються те самые 190мм
(поумножав всякие цифыры я тоже получил 190)
Я так понял он померил до отбойника(а отбойник еще на 11-12мм "отбивается")
Вот жпег аморта
Последний раз редактировалось QuakeGrunt, 12.01.2014 в 17:08.
12.01.2014, 17:19
Сообщение от IUSius
их легко поменять
Что то я вот тут немного не понял. странно как то шайбочки расположены. Что то типа оцень высокоскоростной компрессии получается, двухступенчатой. Либо отсутствует еще одна деталька на чертеже.
12.01.2014, 21:19
Ага, так и понял. типа двухступенчатой скоростной компрессии. Есть просто похожее расположение, но вокруг мелкой шайбы которая 3 от поршня еще ставится более толстое кольцо, которое увиличивает силу прижатия шайб к поршню и создает что то типа порога срабатывания.
12.01.2014, 22:25
да да, есть такое, мы его называем концентрическое пропедальное/платформенное кольцо (создаёт преднагрузку поджимающего его стека)
13.01.2014, 07:22
а можно мне этот документик в коллекцию?
13.01.2014, 07:37
IUSius , мне тоже)) кинь ссылку на весь документик, точнее интересует подобная схема всего аморта.
13.01.2014, 20:27
кажется он http://www.sendspace.com/file/gp9k3p
только тссссссс !
Последний раз редактировалось IUSius, 13.01.2014 в 20:27.
16.01.2014, 17:27
IUSius ,спасибо за "Кладезь Знаний" ,
Вот еще вопрос - аморты 200*57 и 200*50(51) пружинные, в потрахах чем отличаються, можно внутри проставку какую его выкинуть?
Или у 51ых шток короче, а корпус длинее?
16.01.2014, 17:49
Ничего там заменить нельзя и проставок там нет. Разные размеры корпусов и штоков.
16.01.2014, 17:58
С одной стороны всего-то 10мм дубового ходу, но то, что нельзя довести до положеного хода в будущем - это очень сильное кулдунство и печаль
Последний раз редактировалось QuakeGrunt, 16.01.2014 в 18:03.
17.01.2014, 01:08
Если в итоге аморт будет хреново работать, отправляй его Крейгу
http://www.avalanchedownhillracing.c...er%20K it.htm
26.01.2014, 21:24
Все разузнал, потер от некропостеров
Последний раз редактировалось QuakeGrunt, 27.01.2014 в 09:04.
16.03.2014, 12:12
из золотого на эту раму могу предложить пайк Dual Air U-turn с черными штанами и кастомными золотыми наклейками!
