15.07.2015, 00:00
В общем по неизвестным причинам задний тормоз начал тереть о диск порой весьма плотно аж диск горячеваты от трения. Обнаружил по пути домой сегодня до этого тормоз работал отлично. Ослабил болты на калипере зажал ручку тормоза затянул болты км 5 было норм потом опять стало тереть о диск. Получается у меня в калипере не расходятся цилиндры обратно ? Что делать с такой проблемой ???
Upd
Чтобы не плодить тем спрошу тут же насколько сильно отличаются друг от друга shimano slx m 675 и shimano deore m615. Насколько они будут отличаться от моих hayes ryde. 2014г шимана. Тормоза нужны для эндуро и города. Хаесов хватало. При переборке хаесов обнаружил что резиночки пухнут а ремкомплекты стоят как половина новых slx
Последний раз редактировалось unet900, 16.07.2015 в 00:46.
15.07.2015, 00:35
Разобрать калипер, почистить, если надо заменить резинки.
Есть еще вариант. Выкинуть этот хлам и купить нормальные тормоза.
15.07.2015, 00:37
Сообщение от unet900
снял тормоз,вытащил колодки. капнул тормозухи на поршни-резинки,понажимал на ручку чуть-чуть,чтобы поршни подвигались. прочистил, капнул смазки, повторил процедуру. собрал обратно.
15.07.2015, 00:40
Сообщение от ShiZ@
Ага понял спасибо. Т.е. просто калипер замрался верно ?
Сообщение от Burnmann
На мой взгляд вполне себе гуд тормоза мне их хватает я доволен. Старенткие, но работают гуд
Последний раз редактировалось unet900, 15.07.2015 в 00:42.
15.07.2015, 01:02
Когда тормоза работают "гуд", то подобные темы на форумах не появляются)))
15.07.2015, 01:25
Похоже я нашел причину металическая пружинка которая разводит колодки подустала. Идет ли она в комплекте с новыми колодками ? Сейчас эта скоба- пружинка не прижимает к разведеным поршням колодки и есть зазор. У меня есть пара колодок свежих но там данной детали нет как она правильно называется
Последний раз редактировалось unet900, 15.07.2015 в 01:34.
15.07.2015, 10:18
А ели пружину разогнуть ?
15.07.2015, 10:39
Ну в разделе колодок тормозных посмотри. Для профилактики прокапай тормозухой поршня и капни чуть масла, чтоб разработались.
15.07.2015, 10:51
Сообщение от cluth
Вообще потеряра свою эластичность руками жмакаю она не возвращается назад
15.07.2015, 11:10
эта пружинка нужна лишь для того, что бы не болтались колодки, а поршня должны сами расходиться
пружинка обычно идет в комплекте с колодками- но всё еще зависит от производителя...
что делать с поршнями уже написали... только капай потом не смазку ,а так же тормозуху,т.к. она по сути является смазкой и на неё грязь не так налипает как на масла...
15.07.2015, 11:32
Сообщение от paha
Поршня и так расходятся, а вот колодки за ними нет... хотя тормозухой поршня я на всякий случай смазал
Последний раз редактировалось unet900, 15.07.2015 в 11:47.
15.07.2015, 11:33
Не-не, после масла промыть, и можно прокапать тормозухой, масла в чистом виде на поршнях не оставлять!!!!
15.07.2015, 14:58
ну если косяк с колодками только, то ищи пружинку)
15.07.2015, 15:34
Купи колодки новые, в кулстопах и ашиме пружинка точно в комплекте, и поршни почисть как Шиза сказал, все должно норм работать.
16.07.2015, 00:42
16.07.2015, 02:42
По сравнению с твоими райдами, СЛХы или да же Деоры, покажутся тебе божественными тормозами. Разница у них по сути в крутилке положения ручки, у СЛХов он есть, у Деора тупо винт шестигранный. Во всем остальном разницу между ними не почувствуешь.
ПыСы У меня были Райды, кал тот ещё...
16.07.2015, 15:33
у тебя 100% залипают поршни в калипере, ВД-40 в помошь. Дело не в пружине, она только не дает колодкам болтаться на своих посадочных местах и прижимает их к поршням.
16.07.2015, 16:50
Сообщение от thef8
читай внимательно ТС :
16.07.2015, 20:29
Я вообще на сколько помню, у строкеров не было пружинок разжимных на колодках, у них на поршнях магнитики, которые колодки притягивают.
