19.07.2015, 22:04
Доброго времени суток.
Сегодня поехал попрыгать на своеобразный "спот" в городе) из повторящихся ступенек в них - плоскость - ступеники - плосткость и тд. я там уже не первый раз, но чего-то такой проблемы небыло. Проблема такая: после дропа всего 60 - 100см стук. следующий дроп на плоскость, стук. два или три раза только не стучало. осмотрев вел. снизу. необнаружил никаких зарапин или сколов на успоке или где то еще внизу, кроме шатунов! чего-то не понимаю.. шатуны вроде как уже давно научился держать правильно во время прыжка и если бы и ошибся раз, то не мог же постояно сегодня ошибаться, каждый дроп. я уже думал может недолет последней ступеньки сделал такой вот шрам на шатуне, хотя раньше прыгал же и на сами ступеньки, подобного стука небыло. страная ситуация, толи я так вот сегодня каждый дроп ошибался, или подвестка как то странно срабатывать начала, или что то еще...
У кого какие мысли, идеи есть ?
Думаю вот может если прицеплю ГоПро на перо в след. раз, может что нить проясниться по видео...
Последний раз редактировалось Awilum, 19.07.2015 в 23:59.
19.07.2015, 23:25
Звук на что похож? Метал о метал, звонкий, глухой? Что за байк? Подвеску может протянуть надо, может люфты.
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
20.07.2015, 00:02
Звук незвонкий. Глухой стук удара какого-то, хорошо слышен.
20.07.2015, 00:31
если бы ты цепанул планету шатуном, ты бы это сразу понял))
проверь не люфтить ли чего в подвеске, у меня как то был стук при дропах-оказалось я седло когда настраивал, сильно назад сместил, и при дропе оно чиркало об покрышку, когда подвеска прожималась)
20.07.2015, 07:28
Эт точно)))Уборка на ступеньках была б фееричной)
А так,на шатуне лишь легкая царапинка.
20.07.2015, 12:36
В первую очередь проверь рулевую (может подшипник подубился, и появился микролюфт - вот тогда при приземлениях будет такой своеобразный щелчок/стук) и места крепления аммотра к раме (слегка поднимая байк за седло - если втулки амморта разбиты - почувствуешь люфт).
<КГ><race>
20.07.2015, 13:39
Еще сам аморт может издавать звук из-за недостатка масла, может цепь/трансмиссия звуки издавать при приземлении. проверь затяжку всех соединений в подвеске, в общем капитально просмотри все подвижные части в байке, и протяни)
20.07.2015, 14:30
Втулки аморта проверь. Сколько им? Менялись?
20.07.2015, 16:00
Пробивается аморт/вилка, люфтит подвеска/рулевая, банально плохо накачаны колеса и ты ободом втыкаешься в асфальт, бьет переклюк, бьет цепь об раму, очень вероятно что сдохли бушинги в аморте и он люфтит, бед может быть миллион.
20.07.2015, 22:41
затяни оси колёс
+ описанное выше
21.07.2015, 22:37
Нашел причину стука, наверное)
При сжатии подвески, заднее колесо цепляло седло. Уведел что зад седла, нормально так стерлось!
21.07.2015, 22:55
Сообщение от Flanex
о чем я и говорил
