О кочка, помогай! Итак, имеется я, прыгающий не так давно и как всякий неопытный прыгун прыгаю как мешок сами знаете с чем - (перед отрывом от земли никуда не ничего не вдавливаю - как ехал так и еду), два небольших верблюда и вел-двухподвес (170/180).
При прыжке с верблюда поменьше приземление проходит вполне успешно - ноги не отлетают, плюхаюсь на оба колеса или чуть на переднее, а вот при прыжке с верблюда абсолютно такой же геометрии, но чуть повыше (см на 30-40) перед приземлением ноги отрываются от педалей, пробовал закручивать отскок почти до упора - ничего не меняется, все равно ноги отлетают.
Чего надо сделать, чтобы ноги не отрывались?
Варианты контактов пока не рассматриваю, хотя и проездил года три-четыре на них в КК режиме, педальки стоят велговкие с несменными шипами, довольно злые.
думаю это опыт виноват, которого у тебя еще мало. у меня так обычно слетают, когда сильно сам поднимусь относительно байка дабы выдернуть сильно, но байка херово выдергивается, а я там на верху, и как перед начинает наклоняться, так ноги у меня не успевают за педалями. думаю, только прокачивание скила решит проблему. именно прыгаешь давно?
+1, дело не в отскоке, а в скилле. судя по всему, ты не обрабатываешь приземление ногами (т.е. не сгибаешь их при касании земли), посему тебе отбрасывает вверх немного. ну правильная настройка подвески тоже необходима, но всё же на 90% тут дело в теле, верней в том как ты им владеешь). я например по-разному приземлялся, и прямо и криво-косо, с разными настройками отскока, от очень быстрого до очень медленного, с маленьких дропов по полметра и после 15метровых пролётов...в общем опыта хватает. так вот. никогда ничего не слетало. катаю на топталках всё время. я как-то нормально чувствовал всегда, как ногами над на приземлении работать, но не всем так везёт)) в общем обрати на это внимание, чувак
скорее всего при вылете, как только переднее колесо отрывается, ты кидаеш руль и переднее колесо идет вниз а заднее из-за этого подкидывает вот ноги и слетают. Попробуй напряч руки или чуть на себя руль тяни на вылете, а лучше как при банике делай движение на вылете. Вот намалевал, так понятней будет:
Бывает такое когда вдруг с непривычки вылетаешь принципиально выше, чем летал до этого. Побороть эту проблему поможет дрючка, и постепенное увеличение высоты прыжка. Тоесть лучше постарайся брать выше амплитуду на теме поменьше, засчет отталкивания. Тогда бОльшая высота уже не будет тебе непривычной и проблема уйдет сама.
И дело тут не в педалях и не в ботинках, здесь они не помогут. Такое может быть даже на злейших педалях. А тот кто умеет, напротив даже на лысых педалях будет летать нормально.
Вообще дрючка рулит, но по возможности стоит вбросить видео, может что дельное подскажем
Сообщение от castor
У меня такое ощущение что ты о велосипеде только в интернете читал. Либо абсолютно не умеешь излагать мысли.
be the water - love the ride
Последний раз редактировалось DustyBustard, 17.02.2012 в 09:23.
