07.06.2017, 19:45
#2281
Ок! Спасибо
Не успел в пятницу выложить
Дособирал своего БигВига.
Пока 29+ спереди и 27+ сзади. SLX и ВВ7
Вилка Сарма карбон под втулку 135мм. С вилкой до конца не определился.
Получился легкий и быстрый.
Ловлю хомяков и т.п.
Последний раз редактировалось Ballu74, 10.06.2017 в 13:07.
14.06.2017, 14:56
#2282
Сообщение от Ballu74
Ок! Спасибо
Поздравляю!)
Легкий это скока?)
Шатуны же не бустовые? Как решил вопрос с чейнлайном и не трет ли цепь покрыху?
14.06.2017, 15:27
#2283
Спасибо!
По весу - 13,5кг. Но задняя покрышка тяжелая. Все камерно. Можно скинуть еще около 600гр в общем.
Система бустовая Shimano SLX M7000 Boost Двойная 11 скоростей.
Что еще могу сказать, прокатив вокруг клумбы.
1. Седло подойдет не любое. Это не подвес.
2. Обода надо шире. 29мм внутренний - это предельный для 27,5*3,0. О чем и написано на упаковке покрышки.
3. Давление в покрышках спасает ситуацией с долбежкой в пятую точку.
4. Поведение БигВига и ДжамисДрагон очень разное. И думаю здесь все из-за оси у БигВига сзади. Жесткий задний треугольник.
5. Переднее 29+ странно выглядит. Как и вообще формат 29. Не покидает ощущение цирка
6. Шатуны хоть и 170мм, как и рекомендовано, но все равно низко. Пару раз копнул педалями. Для 27,5+ лучше 165мм, а для 29 - 170мм.
14.06.2017, 16:49
#2284
На хт шатуны 170мм пашут землю???
Может а2с вилки мелковат,от того у тебя и шатунный экскаватор
Цифры в студию. Сдается мне она аналогична 29 вилке 100мм ходом,да ещё в сэге.
От того и руль с подъемом как на бмх-е,и пизанская башня колец под выносом.
.Переднее 29+ странно выглядит. Как и вообще формат 29. Не покидает ощущение цирка
Нет уважаемый.
Ощущение цирка вызвал в своё время сенсор с двухкоронкой и троном вместо седла
Последний раз редактировалось Vadim0791, 14.06.2017 в 17:45.
14.06.2017, 17:25
#2285
Сообщение от Vadim0791
Может а2с вилки мешковат,от того у тебя и шатунный экскаватор
Типа вот https://sarmabikes.com/collections-c...ork-thru-alxe/
http://bikesgate.ru/bikesandframes/v...-fork-fatbike/
Вилка SARMA HOBOY- простой и надежный способ улучшить ваш фэтбайк.
Во-первых, карбоновая вилка значительно снижает вес. Во-вторых, безофсетные колеса улучшают управляемость и делают поведение вашего фэтбайка более предсказуемым на неровных поверхностях. 1 ? шток вилки и расстояние от оси до короны в 450 или 465 мм делают SARMA HOBOY совместимой с большинством фэтбайков.
Описание:
Шток: 1 1/8", длина 254 мм
Rake (смещение вилки вперед): 45 мм
Расстояние от оси до короны: 450 мм или 465 мм
Дропауты: эксентрик QR (10мм) или Thru axle (ось 15/135 мм)
Крепеление тормоза: PM для 160 мм диска
Зазор для покрышек: 26 x 4.7 на 100 мм ободах
Вес: 550 гр. (версия 450 мм), 570 гр. (версия 465 мм)
у меня с осью.
Про башню под выносом. Вычитал, что под выносом не более 30мм. У меня на кольцах 25мм.
Почему?! Потому что, вилка, скорее всего, пойдет в раму Shaman. А у нее стакан длиннее.
Нет уважаемый.
Не подстрекай а то соберу фьюрика с этой вилкой или бмх рулем к #пятнице
Все никак не решусь выставить на продажу эту раму
Последний раз редактировалось Ballu74, 14.06.2017 в 17:33.
14.06.2017, 17:40
#2286
Типа вот
у меня с осью.
Сарма что у тебя 465мм а2с
Крампус 29+ 483мм а2с, что соответствует высоте 120мм 29" вилки с сэгом 25%+-
Насколько я помню большая свинина рассчитана на вилки от 140мм до 150мм.
Крч диагноз- вилка маловата. Поменешь ее на нормальную, сразу перестанешь копать.
А так же моментально возникнет желание обрезать шток и выбросить под диван этот бмх руль.
14.06.2017, 17:44
#2287
Про вилку понял. Спасибо!
Кстати, Крампус 29+ уже выехал к тебе?
14.06.2017, 17:47
#2288
Да,вчера уже растаможилась в мск
Зверьбанк мурыжит оплату семь рабочих дней если что.
14.06.2017, 18:04
#2289
Спасибо!
уот такоэ?
Да, да по совету старших товарищей туда надо А2С в пределах 540-555 мм
для амовилок
Последний раз редактировалось Farraon, 14.06.2017 в 18:09.
14.06.2017, 18:26
#2290
Поэтому и говорю - вилка от сармы - временное решение. Уж больно кататься хотелось
По заказу и оплате сберкартой Крампуса. На карте должна быть не менее, чем двойная стоимость вилки при оплате?
14.06.2017, 18:48
#2291
Да нет вроде. Просто сбер процессит долго. Плати палкой,самый беспроигрышный варик. У меня жены просто дома не было чтоб оплатить с ее аккаунта.
Мой аккаунт все ещё малайский,попаду на двойную конвертацию
14.06.2017, 18:50
#2292
Понял, Спасибо!
14.06.2017, 19:05
#2293
Понял, Спасибо!
Смотри, если ты планируешь крампус на свинину, то он тоже маловат будет. Слишком уж свинья экстремальная
14.06.2017, 21:07
#2294
На днях тестил Cove Sanchez , могу сказать что лучший стальной ХТ что подо мной был.
14.06.2017, 21:16
#2295
Ballu,
Прототипчик ничо так.
А2С- действительно мал.
Вынос не отсюда. Поэлегантнее сюда надо, поизящнее, а не ЭТО.
Зачем седло так сдвинуто?
И педали тоже не отсюда.
Последний раз редактировалось Дэй, 14.06.2017 в 21:19.
15.06.2017, 01:52
#2296
ну я своим поросенком тоже похвастаюсь немного))
хотя еще не финальный вид, но уже ближе к теме
Последний раз редактировалось Farraon, 15.06.2017 в 02:00.
15.06.2017, 09:25
#2297
Сообщение от Farraon
Грамотный, функциональный, красивый.
Визуально не нравятся три вещи- длинный шток,громоздкие DXы и седло с высокими рамками а ля Брукс.
Loop какой стоит SL или TR?
15.06.2017, 10:02
#2298
Ну вот, это ж совсем другое дело!
15.06.2017, 11:15
#2299
Спасибо)
С педалями и штоком согласен, знаю) Педали даже не DX, это M424 (брал попробовать контакты, на внешний вид не смотрел) уже подъезжает замена, но тоже по-бомжу - М530. Шток не спилил по двум причинам - эксперименты с высотой, ну и все-таки вилка будет другая (опять же на подходе )...не договорился я с этой..а у раглика довольно короткая рулевая труба, поэтому пока так..
про седло еще подумаю, но это зараза такое удобное))) разве что тяжелое))
Так же под новую вилку переднее колесо наконец обретет гармонию с задним (обод ждет бустовую втулку) и для подсидела манетка под руль будет..
в идеале конечно еще бы тормоза махнуть на что-то более срамоподобное и черное, но эти работают, а бюджет не резиновый...и так что-то я разошелся))
ну и напоследок гидры пообрезаю, а то торчат во все стороны..
Вилка White Brothers Loop TCR 130..даже не знаю какого года..все бы ничего, плюшевенькая такая, но проваливается подо мной в средине хода, а в конце выстреливает..я конечно переборочку ей устрою, может станет получше, но сдается мне она изначально ориентирована на более легкого ездока.
По вилке есть еще один вопрос: на сайте MRP, в разделе техподдержки, есть упоминание о том что White Brothers Loop TCR может быть проапгрейжена до MRP LOOP TR...было бы интересно попробовать.. но оф. поставщик в РФ))), пообщавшись с техподдержкой, помочь не смог..Вадим, у тебя вроде как общение с буржуинскими конторами имеется, может имеет смысл им еще раз вопрос задать??..ну, так сказать, более грамотно сформулированный))
Последний раз редактировалось Farraon, 15.06.2017 в 11:18.
15.06.2017, 14:29
#2300
М530 годные,даже очень, только не весодрочерские ни разу
По MRP скинь мне ссылку,на апгрейд кит для loop, я напишу их официалу из Колорадо, у которого брал stage и raze,он думаю объяснит что и как, посодействует если что....
