03.05.2020, 11:14
Парни, а есть в продаже регулирующие проставки(шайбы) для кассеты? Те, что между звёздами не в счёт, нужны тонкие металлические.
А то, почему-то гайка кассеты не до конца прижимает кассету. Самая малая звезда доходит до упора, её гайка прижимает хорошо, а вторая вообще немного болтается. Остальная сборка вроде норм сидит, но видно, что не зажата как нужно - на зубцах втулки есть небольшие коцки из-за того, что плохо прижатая кассета по ним бьёт. Подложил пока за кассету маленькую звёздочку - зажалось как надо. Но она слишком толстая. Туда бы что-то потоньше около 0.2-0.5мм. Скорей всего там лишнее место по толщине под щиток пластиковый, но он мне там нахрен не нужен.
Если тебя незаслуженно обидели - вернись и заслужи!
Последний раз редактировалось lowboard, 03.05.2020 в 11:56.
03.05.2020, 12:03
Дотащись до ближайшей мастерской, будет тебе счастье. Они остаются от шоссейных втулок после установки 11ск кассет (для 10ск Road или горной кассеты там нужна проставка и она идёт в комплекте), из некоторых кассет можно наковырять тонкие.
03.05.2020, 12:11
Сообщение от SEi
А у них там такая же посадка?
03.05.2020, 12:15
Сообщение от lowboard
Да, такая же. Вообще, по идее, у тебя должно быть всё совместимо. Но знаешь, я сейчас смотрю на твои фотки с 8-скоростной кассетой из соседней темы и насчитываю там только 7(семь) звёзд. Я дебил или ты?
03.05.2020, 13:50
Сообщение от SEi
Считать вверх 7, влево 8. Безумный петух перекрывает самую мелкую звезду
Pusher Pro '17
NS Soda FR 26"
03.05.2020, 13:57
Сообщение от Alexander_skh
Там отсвечивают заводные зубья. Проверяй каждую звезду по кругу.
03.05.2020, 14:05
Сообщение от SEi
Восемь)
Там посадка на втулке чуть длиннее для щитка пластикового. Его у мея нет,вот и не зажимается.
Безумный петух
XDDD
Или как впихнуть петух туда, где он не должен быть)
Последний раз редактировалось lowboard, 03.05.2020 в 14:09.
03.05.2020, 14:15
Теперь понятно, дебил я.
Щиток пластиковый вешается на спицы, а не на барабан. В зажатии кассеты он не участвует.
Могу приванговать, что самая маленькая звёздочка установлена не правильно. Проверь ещё раз сборку кассеты, по тонкому шлицу на барабане, особенно когда закручиваешь - эта маленькая сучка имеет тенденцию проворачиваться со своего места порой в процессе начала затяжки.
Понимаешь, ключевое в этом вопросе то, что проставка с технической точки зрения не нужна, всё должно вставать как енг по утрам.
Последний раз редактировалось SEi, 03.05.2020 в 14:18.
03.05.2020, 14:57
Сообщение от SEi
Да не, всё правильно стоит. Год назад собирал, всё чётко было. Скорей всего что то произошло с пластиковыми проставками между звёзд. Усохли 6ля) Их много, за счёт этого размер всей сборки достаточно ушёл в минус.
Ну да. Но не нужно забывать, что железки уже не новые, я на них цел год катал достаточно много. Средняя поездка 50км неск раз в неделю. И зимой этой тоже катал.
03.05.2020, 16:28
Хрень пишешь. Они не могут усохнуть даже лет за пять.
03.05.2020, 17:15
Если бы пластик усох, звезды бы уже гремели. А ты просто собрал какую-то порнуху, и теперь сломаешь мозг, пока сделаешь что-то нормальное. Хотя, тут случай тяжёлый, учитывая самодельную лапку на х3...
03.05.2020, 17:42
Пластиковые проставки не могут усохнуть...если раньше не люфтило ,значит либо не правильно собрал/недозатянул,либо люфтит сам барабан...
03.05.2020, 19:05
Сообщение от SEi
Это единственный подозрительный материал в данной конструкции)
Либо я просто с самого начала не заметил что 2я звезда болтается. Но тут вопрос, где не правильный размер - в кассете или на втулке?) Ещё раз повторяю, первая звезда доходит до своего упора и хорошо прижимается, так как она не сквозная и если ее одну поставить дальше не проваливается, ну по крайней мере у меня такая.
03.05.2020, 19:11
Первая звезда не должна доходить до упора. Она должна упираться в следующую звезду.
03.05.2020, 19:14
Проверь ещё раз, по узкому шлицу. Если на него не попал, звёздочка встанет, но кассету не стянет - всё как у тебя. Вангую именно эту проблему.
03.05.2020, 19:18
Сообщение от Людоедыч
Да там полвела самодельная и всё, что сделал я работает исправно)
Вот например звезда 55Т ведущая с двумя ребордами. а то я уже заипался когда цепь слетает ходах. либо коленкой в траверсу вилки либо подкашивает так что легко навернуться)
Сообщение от paha
Люфтит, потому что ширина кассеты чуть меньше ширины посадочного места на втулке. Поэтому первая звезда свободная притягивается гайкой, вторая свободная балтается, потому что через нее усилие от гайки не передаётся, а дальше большая сборка более-менее сидит
Сообщение от шмель
Ну вот, доходит - вопросы к производителям. За этим и нужна проставка
Сообщение от SEi
проверял, когда разбирал. Если ставить не по нему, звезда вообще не встанет, а тут она садиться до конца
Последний раз редактировалось lowboard, 03.05.2020 в 19:26.
03.05.2020, 21:37
Блин, теперь думаю, кто более лютый, ты или Гриша Энергетик из Сурового Технаря, ахахах
04.05.2020, 12:08
Есть подозрение, что мелкая звезда или наоборот стоит, или криво и не стягивает всю кассету, там все должно быть совместимо.
04.05.2020, 12:18
Чё-то не очень всё сходится. Если ты впихнёшь ещё одну звезду под кассету, ты её просто не сможешь затянуть, рискуя сорвать шлиц. Где-то там косяк короче точно должен быть.
04.05.2020, 14:50
Сообщение от SEi
Когда установил гайку, она легко закрутилась на 2-2.5 оборота и при зажатии ещё может 1 об. Закрутилось как надо.
