21.10.2020, 17:18
захотелось странного (советы, комментарии, варианты, возможности, сам дурак, приветствуются) (замену вилки не предлагайте нет возможности, была бы давно поменял) завести себе в вилку второй картридж, воздушный, дабы облегчить виль, получить возможности регулировок, да и по городу железная пружина избыточна, ибо катал на лирике с тустепом (говно конечно еще то, но легкая м работала хорошо) на воздухе все устраивало окромя того что сильно она глючная. да и привык я к маниту.
все должно конвертироваться, когда и если будет готово (пружина\воздух без напилинга, дрилинга и прочих прелестей) т.е. ноги, штаны желательны без изменений в конструкции
материально-техническая база присутствует, руки вроде не из жопы , собственно хочу начать с брейн-шторминга, ну и без брейн-факинга думаю не обойдется.
Варианты
1 адаптировать закрытый картридж (сантур не сантур ) в ногу вместо пружины
2 сделать открытую масляную ванну для этого картриджа
3 самый геморный, сделать совсем открытую масло-ванну прямо в ногу (судя по всему вряд-ли , скорее всего покрытий и поверхности ног не дадут осуществить подобное? вилько сильно не новая, хотя хз)
давайте конструктивно пообщаемся
про darkwit пружину знаю, но она под трипл у меня сингл, если доработать то возможно?
еще попутно вопрос не найдется ли у кого крутилки отскока
Думаешь о дропе на плоскость, p1ayer? кочка такая)
ага блджад, всю ночь не спал, думал, надо ехать к ТЮЗу, дропнуть на плаШмяк
Последний раз редактировалось p1ayer, 21.10.2020 в 18:04.
21.10.2020, 17:42
Я бы начал с замены этой вилки на что-то более современное и легкое, к то му же Тревис так себе работает, была у меня такая давным давно, после нее была Фокса 36, это просто земля и небо.
21.10.2020, 18:01
да прекрасный вариант, но увы пока нет возможности 36фокса руб 25-30 бу. нет пока денег на игрушки(
это все скорее как желание поковырять железо, получить желаемое из действительного
Последний раз редактировалось p1ayer, 21.10.2020 в 18:05.
21.10.2020, 19:46
Кмк, для того, чтоб осуществить, нужны станки. Если станки есть, то крутилка отскока - не проблема. Что-то не сходится, или я не прав?
21.10.2020, 20:16
Сообщение от Birkhahn
есть токарь и токарка, но нет желания и возможности выдавливать внутренний 6 гранник, вот чего нет того нет. вот это как раз проще купить чем искать возможность выпресовать. а так конечно да саму головку крутилки не проблема сделать. за прессовку этого несчастного я заплачу больше чем за новую крутилку
за использование станков с токарем я все равно что-то да заплачу, пиво\водка и тд), но плата не идет в сравнение с новыми з\ч, новыми вилками и прочее... есть операции которые с моей точки зрения бессмысленны, так вот прессование шестигранников даже в Алю это бессмысленно в рукопашную больно геморно и опять же бессмысленно
кстати спасибо, )))) выяснилось что 6 гранку сделают )))
вот так для себя неожиданно нашел решение, спасибо Birkhahn
и еще раз спасибо. для себя нашел более простой способ приготовления этой крутилки, благо шестигранников маленьких предостаточно, а саму крутилку выточат
Последний раз редактировалось p1ayer, 21.10.2020 в 20:30.
22.10.2020, 03:00
Как я понял, речь идёт о пружинной ноге. Необходимости в ОМВ я там ну совсем не вижу, равно как и прочие попытки искупать что-то в масле. Делать воздушный картридж, с сохранением пружинной негативки.
Новый шток с поршнем под возд.пружину, топкэп, бейсплейт - три детальки. И четвёртая - воздушная камера, чтобы собрать всё это воедино. Хотя я бы попробовал обойтись ногой - вдруг взлетит - получишь бОльший объём (больше плюша, мы же любим плюш?) и меньше деталюг.
И да, опыт и скилл DarkWit'а был вовремя и в тему упомянут.
22.10.2020, 07:01
именно о пружинной ноге (уж не интринсик же убирать))) у нее негативная пружина весьма интересно сделана она заблокирована пином который прожат крышкой вкрученной в ногу (открутить ее я не смог видимо ее хорошо протянуло)
с ногой идея хороша, но не знаю можно ли будет добиться зеркальной стенки (хоть они и ничего вроде, но там металюга орудовал хоть и в термоусадке, но все=же) хотя возможно стоит попробовать. большая камера гуд) большой плюш еще больше гуд
Последний раз редактировалось p1ayer, 22.10.2020 в 07:09.
22.10.2020, 07:11
[quote=p1ayer;3063240]именно о пружинной ноге (уж не интринсик же убирать))) у нее негативная пружина весьма интересно сделана она заблокирована пином который прожат крышкой вкрученной в ногу (открутить ее я не смог видимо ее хорошо протянуло)
22.10.2020, 08:12
Сообщение от SEi
Я все верно понял? прошу прощения за художество, рисовал почти от руки)
это все схематично для понимания принципа что да как. в чертеже будет по нормальному все. я не умею на компе чертежи делать, только от руки.
единственное что я не понял baseplate? это планка упорная для нижней части ноги-картриджа?
изучал DarkWitовские изделия и bestpractice из них учту при изготовлении
22.10.2020, 13:30
Да, всё верно понято. Baseplate - то, засовывается в ногу снизу, опорный элемент. В случае картриджа, его нет особой нужды закреплять в ногу - он закручивается в сам картридж, а вся конструкция держится на топкэпе сверху и нижнем болту за штаны.
А при использовании ноги в кач-ве корпуса воздушной пружины, его кмк можно попробовать сохранить оригинальным. Итого, тебе нужно будет выточить новый шток с воздушным поршнем и новый топкэп. Думаю, подобрав хороший сальник и хорошечно забив всё хорошей смазкой, добьёшься приемлемой работы. Зеркало - а хз, надо оно или нет? Главное, геометрия самой ноги, чтобы она имела одинаковый диаметр по всей своей протяжённости изнутри.
Кстати, сгоняй куда-нить туда, где есть много дохлых вилок. Не исключаю возможность ретрофита топкэпов, а то и всей системы.
22.10.2020, 17:14
Сообщение от SEi
таки зеркало не зеркало хон не хон, а покрытие все-таки нудно подготовленное для скользяка нужно хорошее
есть еще очень интересная штука микродуговое оксидирование, вроде даже получится, если все пойдет как надо)
да с гео как раз сегодня пытался промерить, но так как это почти на глаз, спичкой радиусы промерял и штангелем на ровность, то это пока не точно, буду еще думать как выверить, не сильно просто это!
да как раз собираюсь к Терво сгонять
un grand merci, глубокоуважаемый SEi!
Последний раз редактировалось p1ayer, 22.10.2020 в 17:35.
22.10.2020, 19:50
Сообщение от p1ayer
А, так там внешний шестигран? Это проще, я думал, там внутренний и глухой, хотел предложить сделать из поксипола, методом слепка. Сразу в свежевыточенной крутилке. Нагрузки там небольшие.
22.10.2020, 20:16
да вот так и не прокатит он утопленник
там цток заподлици с ногой
господа любители жесткого порно
головку на 6гр обрежу и штифтом в выточенную башку крутилки
22.10.2020, 20:48
Сообщение от p1ayer
Сударь, вы либо не знакомы с сервисом кидал и попрошаек Авито, где по недоразумению тусуется огромное кол-во фрезеровщиков и токарей, либо техносодомитъ (лично не возбраняю сие).
Поищи на авито, пропингуй вменяемых. Внутренний шестигранник - не проблема. Выдавить или отфрезеровать на заготовке, а может и готовую деталь проще и легче будет сделать на аутсорсе.
22.10.2020, 23:42
Сообщение от SEi
Да мне уже токаря сказали что это не проблем)
но мне чейто захотелось извращений теперь))
а идея банальна- дабомбрвский крест который на ниппель будет в качестве крутилки, а головка сама тушка крутилки)
йот как то так )
хотя даже пока не так )
вот что-бы такое придумать) пока подумаю
нет не очень знаком с подобными маргиналами)) с помойкой знаком но только если продать что-то что уже мне не нужно)
зато теперь буду знать о ценном источнике кадров)))
спасибо за помощь, она как раз бесценна
23.10.2020, 01:16
Я себе делал на настольном токарном внутренний шестигран. Наверное, больше не возьмусь за такое. Делал прошивкой из форсовской биты заточенной. Для настольника довольно большое усилие, но тогда был станок пожестче, позволял такое; сейчас на китаяца перешел, грубую силу не применить. Но это расплата за функционал.
Фрезеровать мелкий внутренний шестигранник будет очень дорого, тк фреза должна быть не больше радиуса в углах. Это все прошивают или долбят.
А вот взять шестигранный ключ, протереть маслом, да на него надеть крутилку, набитую поксиполом ,- через 15 минут снять. А чтоб точно и соосно - делать все это на токарнике. Усилий на крутилке почти нет, повторюсь, поксипол выдержит.
Но собрать из готовых частей тоже можно. Я бы делал поменьше, а то большую из креста-колпачка легко на камне оставить.
23.10.2020, 01:51
вот я об том-же.
но пока идея крутится у дабомба, больно мне их стиль импонирует
а так да думаю сделать из поксипола или холодной сварки но армировать тупо ниткой шелковой, стенка тонкая получится
на картинке шестигранник внутри шестигранника внутри штанцов ))
Я себе
зы))) какая у Вас подкованная овощечистка) класс и кокер был хорош)
Последний раз редактировалось p1ayer, 23.10.2020 в 01:59.
23.10.2020, 15:42
Спасибо) Овощечистка нашла себе нового хозяина и уехала в Жуковский, вроде бы, где была перекрашена новым владельцем в черный.
Я сменил ее на Ядерное Оружие) И там уже тоже пришлось приложить льву металлические зубы делать, о чем вроде тоже тут было. А шестигран делал в ось для х9, купил с пересылом, пришел подубитым, пришлось восстанавливать.
23.10.2020, 17:43
желтенький тоже класс и цвет)) ммм няшка
я редкий читатель, и даже чаще писатель) но решил пошариться тут и нашел у Вас шикарные железки
да бу оно такое бу, к сожалению
сам питаю нежные чувства ко всяким старым эксклюзивным железкам и подковы, кокеры и монстры и, и ... всяко разно)
сейчас нашел старую новую раму dc cane Corso...
а творчество ручное оно да, должно быть!
вот чем и занимаюсь
у мну и сейчас в качестве хт на катнуть по городу пушер))
Сообщение от Artemius
да и к слову сказать у меня только одна претензия к трэвси- тяжелый сцуко
я согласен что есть масса вариантов кто будет работать лучше, но согласитесь потратить 30к или 1-2-3-4к руб, разница есть
а ведь есть еще опыт, а он как известно бесценен
вот и занимаюсь некро мозго... ну вы поняли
Последний раз редактировалось p1ayer, 23.10.2020 в 20:25.
