14.04.2016, 14:36
#41
Сообщение от [B
DarkWit[/b];2802265]Хуманитарий?
Раз мы имеем дело с силой момента, однозначно хуманитарий.
На колесе есть момент Т1, создаваемый силой трения покрышки о поверхность. Чтоб затормозить, надо приложить противодействующий момент Т2, создаваемый за счет силы трения ротора по колодками. Причем, этот момент Т2 не должен быть больше Т1, иначе колесо стопорится.
Чем дальше от центра вращения расположена точка приложения этой силы трения, тем меньше надо приложить силу, для создания того же самого момента Т2. Отсюда, чем больше ротор, тем меньше силы реакций в калипер, адаптере и вилке (раме)
Вот чьёрт)
Кому ж теперь верить?) Себе или DarkWit'у?
14.04.2016, 14:40
#42
Сообщение от rewwerty
Вот чьёрт)
Дарквит шарит, это неоспоримый факт. 203-м ротором мы как раз можем гибче, точнее управлять моментом до того, как колесо застопорится. А крепления рвало в общем из-за неудачно спроектированных конструкций, по большей части, ящетайу.
14.04.2016, 15:14
#43
Сообщение от GeraRuckus
Всю тему читать не стал, отвечу на первое сообщение как вижу этот вопрос я.
203 мм ротор сзади ничем не плох. Ставя назад 203 мм ротор никто ничем не рисует. Но. Лично мне 203 мм сзади многовато. У меня Norco Aurum, тормоза Zee, в стоке оба ротора 203 мм. Лично мне сзади 203 мм оказалось много, ибо приходилось очень нежно и чётко контролировать нажатие правым пальцем. Сменил на 180 мм. Все стало как надо.
А так можно приплести доводы, что остальные ротора легче, нежели 203; остальные ротора тяжелее погнуть, нежели 203.
Историей в топике я конечно возмущён.
Спасибо за ответ. Не исключаю, что отчасти это объясняется тем, что зи - стопкраны, я у приятеля брал прокатиться аурум тоже, заценил. Правда многим не хватает на зи модуляции.
14.04.2016, 15:22
#44
Сообщение от alexeykokorin
Точнее, стопкранистость объясняется этим)
14.04.2016, 15:28
#45
Zee и Saint с точки зрения гидравлики идентичны, тормозить должны тоже идентично при прочих равных (диаметр диска, колодки, состояние)
14.04.2016, 16:06
#46
Сообщение от Людоедыч
Ничем он не плох, если ты летишь с реальной горы и тебе надо застопорить колесо, чтобы не улететь с обрыва и задрифтить куда-нибудь.
А чо, Big Hit боком валит?
14.04.2016, 16:08
#47
Перевёл логику Дарквита на бытовой язык - в образы:
Если при езде при одинаковой небольшой скорости схватить рукой за заднюю покрышку, то - вел легко остановить.
Ежели попробовать притормозить колесо за спицы - ближе ко втулке.... руку намотает
То есть - того же усилия может не хватить.
Но от своей логики не отказываюсь)
Повторю, выделив:
"Может ли при бОльшем роторе - при одинаковом усилии торможения - мЕньшей силы крутящий момент на перо рамы передаваться?"
Применить можно в таком моменте:
Иногда при дропе, когда райдера начинает "уводить" в свечу, можно исправить положение (если не совсем критическое) зажав задний тормоз.
Тогда, плюхнувшись на заднее колесо, оно "закрутит" переднюю часть байка к призему. (Коряво, но, думаю, понятно) )
Воот)
Если новичок с испугу сильно зажмёт задний тормоз, то, если будет стоять маленький ротор, - перо такой крутящий момент выдержит, и колесо может прокрутиться.
Если ротор будет большой, или больше max-но допустимого по инструкции, да и вземлИт райдер с хорошим "вжиманием" в матушку-Землю, - тут перу и етИть))
14.04.2016, 16:41
#48
Сообщение от Olegrus
Так-то валит райдер, а не байк)
Повторю, выделив:
Воот)
Чёт букаф много, не осилил
Последний раз редактировалось Людоедыч, 14.04.2016 в 16:44.
14.04.2016, 16:45
#49
Главный Ковролис
Иногда при дропе, когда райдера начинает "уводить" в свечу - в мемориз
я вот ротором себе уже половину линка плавающего тормоза протер, потому что при срабатывании подвески до пробоя он, ска, тереть начинает
Последний раз редактировалось Shooroop83, 14.04.2016 в 16:48.
14.04.2016, 18:25
#50
И много ты наваливаешь за один съезд?
Последний раз редактировалось Olegrus, 14.04.2016 в 18:30.
14.04.2016, 18:38
#51
в-позе-лотоса
14.04.2016, 18:54
#52
Чем больше ротор - тем меньшее нужно усилие на торм. ручку, чтобы застопорить колесо.
То бишь при огромном роторе) модуляция укладывается в весьма маленький диапазон усилий нажатия на ручку - от контролируемого торможения до полной остановки колеса.
Отсюда:
Чем меньше ротор, тем шире диапазон модуляции.
14.04.2016, 19:00
#53
Отсюда:
Но проблема с небольшим ротором: при прочих равных надо сильнее давить ручку. Я вот в горах на торммозах хт и роторах 180 давил ручку сильно, чтобы колесо заблокировать. То есть я мог это сделать, но раздражало то, как сильно приходится давить ручку. Сейчас стоят тормоза те же, но ротор больше, ощущения в целом приятнее, но вот нормальный тест будет в мае в горах.
Короче, бесконечная модуляция нах нужна))
Еще интересный вопрос: каковы ограничения самой рамы на установку роторов? Я не нашел в инете нигде никакого мануала по раме алюминиевого ренджа 2015 года и не нашел как связаться с канадцами из Norco, чтобы спросить. Может ам есть лимиты как для вилок..
Последний раз редактировалось alexeykokorin, 14.04.2016 в 19:03.
14.04.2016, 19:18
#54
Главный Ковролис
ну что в самом деле. если рычаг калипер-втулка ломает перо (сторону жесткого треугольника), то нафиг такая рама нужна.
на нормальных не бракованных, не левых, не б/ушных рамах ничего не поведет и не оторвет от 203 ротора, т.к. 203 ротор - это действующий и довольно распространенный стандарт. вопрос изначально ни о чем и тема трололо
14.04.2016, 19:31
#55
Сообщение от Shooroop83
трололо не трололо, а вот я регулярно слышу "ох, ах! 203 на заднем колесе! кошмар-кошмар!"
Мож кому и кошмар, а мои хт тормоза с 203 роторами открыли в себе новые силы))
14.04.2016, 19:47
#56
Я бы пошел обратным путем,- 4х поршневые тормоза ________ (нужное вписать) и ротора 180/160(180)
Что в принципе и практикую.
203/203 пользовал на дх байках и то только по тому что был глупым и максималистом
14.04.2016, 20:05
#57
Джуси без 203 роторов не тормозили вообще
По памяти решил поставить 200 ротор с slx на перед. И на жестком торможении вилку натурально стало гнуть.
Все зависит от тормозов.
14.04.2016, 20:58
#58
Сообщение от SayriuS
В моем случае замена роторов была менее затратным способом повысить мощность торможения. Их поменять дешевле, чем тормоза.
14.04.2016, 21:34
#59
Ты не указал очень важный параметр - твой снаряженный вес = массушка твоего тела плюс массушка твоей экипировки вместе с барахлом на плечах, придающие не хилое ускореньице.
14.04.2016, 21:38
#60
все вместе, думаю, 96 кг
