Dartmoor Hornet 2020
Старый 19.01.2020, 21:34   #1
vladon96
Собираюсь в этом году брать данную раму и хотел бы послушать что остальные думают о ней
И вроде все по ней круто но вот не задача только в том что вилсет который я собирал чуть ранее немного других размеров..... 142x12 а на новой раме 148x12(Boost) слышал что можно конвертировать проставками но инфы по таким темам очень мало
просто колеса не дешевые вышли и собирать новые не особо горю желанием
Последний раз редактировалось vladon96, 19.01.2020 в 22:01.
vladon96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 01:45   #2
Расстояние от края оси до тормозного диска на 148 и 142 одинаковое. С другой стороны тебе нужно набрать 6мм (можно шайбами). Тогда всё встанет, но будет конкретно кривой чейнлайн. Корпус 148й втулки шире, чем у 142й, разница в 6мм приходится на расстояние между фланцами (той хренью, куда пихаются спицы). Сконвертить одно в другое невозможно. Дальше думай сам.
ЗЫ: потупил я чуть. Можно да, сохранить чейнлайн, добавив проставку в 6мм под ротор и закинуть шайбы со стороны ротора, как на картинке в последнем посте. Или сделать 3+3 с соотв. проставкой. Короче решаемо.
Последний раз редактировалось SEi, 21.01.2020 в 01:51.
Старый 21.01.2020, 07:30   #3
YYGU
Поставишь проставку со стороны кассеты - будет кривой чейнлайн, со стороны тормоза и поставку под ротор, теоритически может рвать болты. В любом случае костыли это есть плохо
Рыжий и пушистый кот
YYGU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 20:32   #4
vladon96
немного не понял)
пострадает в каком плане ?
на что это повлияет ?
Старый 17.02.2020, 23:47   #5
Glebeshnik
Собрал себе байк на такой раме 2019 года, там сзади ось 142х12. Может вам 19 года поискать?
Glebeshnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 01:18   #6
Chute
Да, верно, только не забыть поставить крепкие болты (нужны длинее на 3 мм, чем длинные в комплекте к этим 3 мм адаптерам), и подправить зонт обода на 3 мм влево.
Тогда будет не хуже, чем с 148 мм втулкой, а может и лучше.
Старый 23.02.2020, 18:16   #7
vladon96
как она тебе ?
она разве не 148?
если соберу на ободах 26 что-то изменится кроме высоты каретки ?
Сообщение от Glebeshnik Посмотреть сообщение
как она тебе ?
она разве не 148?
Последний раз редактировалось vladon96, 23.02.2020 в 18:17. Причина: Автоматическое добавление
Старый 09.03.2020, 19:59   #8
Glebeshnik
Сообщение от vladon96 Посмотреть сообщение
как она тебе ?
она разве не 148?
как она тебе ?
она разве не 148?
Она 142. Пока трудно сказать как она, толком экстремально не катал. С холмов раз спустился, там грязно еще. По городу матрасил, с бордюров прыгал. По сравнению с прошлым Norco Charger 9.1 это конечно совсем другая песня. Ощущается прочной и жесткой, лучше дергается. Взял размер М с ростом180 мне удобно. Насчет 26 не знаю, изменится геометрия, обычно не советуют так делать. Но высота каретки тут не малая, не думаю что с этим будут проблемы.
Старый 09.03.2020, 23:48   #9
Murazovi4
А что если только втулки поменять?
Или там разница в 26 и 27,5? Если да, тогда и вилку.
Murazovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 23:41   #10
FuguBoy
А версия под 26 дюймов?
FuguBoy вне форума   Ответить с цитированием
