24.07.2015, 22:43
#5941
Сообщение от Burnmann
Мля... мнения расходятся)))
они и будут расходиться.
tene Написал всю суть проблемы, кмк.
так что подумай. а вообще,покажи раму-то хоть, есть фоточки?
24.07.2015, 23:08
#5942
Я ща один умный вещь скажу: лучше что-то сделать и об этом жалеть, чем жалеть о том, что не сделал. Рама офигенная. И не поймешь, подойдет она тебе или нет, пока не попробуешь.
У tene, видимо, длинные ноги. У меня - короткие, поэтому при таком же почти росте на Мке ничего на руле не задеваю. А уж когда поставил КоммандПост (у него ситбек 15мм вроде), стало просто зашибись.
25.07.2015, 00:40
#5943
Вот яб для пограничного роста выбрал бы L, если большая часть катания проходит в режиме покрутить плоскачь и/или в гору.
Если онли вниз, то тогда М, но тут подразумевается чисто вниз и должен быть второй байк для вверх и плоскача.
25.07.2015, 00:50
#5944
С огнем играете, товарищи))))
Сообщение от ShiZ@
Какие фоточки? Руна в2, 13 год, 3 расцветки на выбор, все Мки.
Последний раз редактировалось Burnmann, 25.07.2015 в 00:51.
25.07.2015, 01:07
#5945
В целом, скажу так. Я несколько лет ездил на эмке giant reign, было тесновато, периодически пинал руль, но вполне приемлимо.
25.07.2015, 01:08
#5946
У меня созрел коварный план
Можно взять Мку, и, если она все таки будет мала, отдам байк жене, а сам буду на Биг Хите катать, облегчу его, вотку аморт воздушный и будет счастье, кста, Биг Хит у меня Мка и мне на нем весьма комфортно. Хыы. Просто на данный момент руна самый няшный вариант, за разумные деньги, так уж и быть, потерплю до след сезона, пока вел не соберу, ну или жена без вела потерпит. Свою колымагу, которую.я купил по не самому лучшему стечение обстоятельств продать намерен в ближайшее время. Кста, это 7понтов, Лка, которая мне малость великовата, между прочим, хоть рама и древняя и не особо длинная.
25.07.2015, 01:41
#5947
Сравни лошадь и баншу. Если не критично огромная разница - ок, кайф.
25.07.2015, 01:57
#5948
Сообщение от ShiZ@
Ладно, руна это просто как вариант, пока. Может что нибудь получше найду. Может в триале сделают скидку 40-50% на прошлогодние карборэйнджы, у меня в городе как раз Лка есть
Или еще что нибудь подвернется.
25.07.2015, 15:44
#5950
Первый опыт селфи:
Сидя в крутильном положении, максимальное приближение ноги к рулю.
Рост - 180, М.
Крутильное положение:
25.07.2015, 18:52
#5951
Давал мне OVI прокатиться, во мне роста 192 см и она мне совсем была немного коротковата, но не критично. Руна М длиннее моей Соды L))
25.07.2015, 19:13
#5952
Если ехать только вниз, то до руля норм. Но вот если ехать стоя и вверх - колени намного ближе к рулю получаются.
25.07.2015, 20:54
#5953
Сообщение от OVI
мущщины, я не знаю ваших точек зрения на сие, но по моему - адовый пи@#$ц. под выносом вроде бы 25 мм, не меньше? и седло сантиметров на 10 выше руля?
для сравнения, крутильное положение на моем, м-ка, рост 175 (ну, сейчас на 1 см еще выдвинул)
да, это не руна, но все же...
Последний раз редактировалось Logoffski, 25.07.2015 в 20:58.
25.07.2015, 22:18
#5954
Сообщение от Logoffski
С этим спорить не буду - возможно.
Под выносом 10 мм. Крышка рулевой находится на середине рабочей части КоммандПоста. С учетом угла выноса и подъема руля грипсы получаются на одном уровне с седлом.
Пересмотрел другие свои велы: такая же история.
Тут моя Норка с нынешней моей Руной. Седла примерно на одном уровне.
25.07.2015, 23:25
#5955
Вполне нормально. У меня под рулём 2см, да и руль ещё с дюймовым подъёмом. Но седло всё равно выше - мне хочется на старости ходить пешком и без палочки, потому жалею колени.
26.07.2015, 00:35
#5956
Сообщение от OVI
и тоже вроде Мка
ну тогда это уже индивидуальная концепция и все гут
26.07.2015, 13:39
#5957
Сообщение от OVI
Первый опыт селфи:
Рост - 180, М.
и именно от этого поста начинается все личное: кому-то такая концепция длинного выноса, вытащенного седла кажется неоптимальной,кому-то оптимальной.
посему, хзхз.
26.07.2015, 19:32
#5958
Сообщение от ShiZ@
посему, хзхз.
Дамир, всегда думал, что 50-60 мм - это короткие выносы. А длинные начинаются с 90-100 мм. Но это да, личное... ))))
27.07.2015, 12:14
#5959
немного под углом, но все равно видно, что у меня примерно такая же высота седла в крутильном положении. Колени надо беречь, мужчины. Раньше я к этому относился легкомысленно, а теперь мне светит операция на левом колене. Катать, соответственно, получается в разы меньше, чем хотелось бы.
Да, забыл сказать - рама элька, рост 187.
29.07.2015, 09:08
#5960
L рост 186
стоит некрасиво, потому что за пару минут до фото убрала мне колено месяца на 3(((
пысы raceface flank фукака
Последний раз редактировалось БЕБЕ, 29.07.2015 в 09:13.
