26.09.2011, 16:54
Всем доброго времени суток.
Имеется новая дорада, пока на работе решил почитать офф. мануалы. И в описание настройки "High-Speed" наткнулся на следующе:
"Turning the High Speed adjuster knob will not change the TPC+ Adjustment.
Although it follows the rotation of the HS knob, the TPC+ Adjuster must be
turned independently from High-Speed Adjuster to change the TPC+ setting"
поскольку английский не мой родной язык, то по переводив понял что крутя кольцо High-Speed настройка TPC+ не должна сбивать (хотя крестовина с настройкой TPC+ во время поворота кольца High-Speed поворачивается с ней синхронно )так? Но она сбивается, я проверил это так, выкрутил High-Speed по максимуму (предварительно выставив ТРС+ на середину, т.е. в запасе должно остаться еще 8 кликов), затем попробовал повернуть ТРС+, но не фига она тоже была вывинчена на максимум.
Потом я почитал другой мануал и там нашёл следующее:
"NOTE: WHEN THE HIGH-SPEED ADJUSTER (OUTER KNOB) IS TURNED, THE TPC+ ADJUSTER (INNER KNOB) WILL FOLLOW. THIS WILL NOT CHANGE THE SETTING OF THE TPC+ ADJUSTER. THE TPC+ ADJUSTER SETTING WILL ONLY CHANGE IF TURNED INDEPENDENTLY OF THE HIGH-SPEED ADJUSTER."
Это я понял так: Крутя хай спид, ТРС+ тоже будет крутиться, но на настроки это не повлияет.
Тогда у меня вопрос, как мне например крутануть High-Speed на 12 кликов а ТРС+ на 4 (что согласно мануалу возможно, так как именно такие значения они рекомендуют для прыжков\фрирайда)?
Прошу помощи в решение этой задачи у дорадоводов, или возможно просто более смекалистых/лучше знающих английский юзеров чем я (((, а то чёта туплю…
Instagram @ranma_kun
26.09.2011, 17:15
Ты же в Сокольниках живёшь! К Соколову тебе))
26.09.2011, 17:23
Да неплохо бы конечно, но я его не знаю лично и он меня уж тем более и как то неудобно получится, припрусь к человеку на работу, начну распшивать...
26.09.2011, 18:24
Судя по описанию, все так есть.
Может быть смысл в том, что сначала крутить ТРС в нужное положение, а потом уже HS? Заявление чисто гипотетическое
26.09.2011, 18:28
excatcher
Да я тоже об это задумывался(в мануале что то не видел в какой послдовательности крутить). Но решил все же спросить у общественности. А то буду крутить с умным видом, а при катание причмокивать "Ах... как всё же влияет та крутилка" , а всё в пустую.
26.09.2011, 18:48
Ну я даже не знаю..
Если и после этих картинок (вложенных в чемодан с Дорадой, на минуточку) ниче не понятно, то стоит подарить Дораду мне, а себе купить Вулкану
<КГ> <4x|DH|FR|TRLL> :D
26.09.2011, 20:00
nEpunk
Ну так и знал что обязательно найдется кто-то будет считать, что мне ненужна это вилка))). Если Вы не заметили то первая из выдержек на английском как раз из этого мануала (следовательно я с ним ознакомлен). И если Вам не понятно что меня смутило в этом, и почему у меня возник вопрос, то пока из отписавшихся в теме, вы судя по всему в меньшинстве.
Последний раз редактировалось Pako, 27.09.2011 в 00:06.
26.09.2011, 21:10
ТРС+ независимо от высокоскоростной крутится?
Сообщение от Pako
Выкручиваешь всё в ноль. Потом на 12 кликом высокоскоростную. А потом на 8 кликов в минус ТРС. Или всё не так тривиально как кажется мне, простому срамоюзеру
26.09.2011, 21:23
меньше кури мануалы, боьлше эксперементируй. ТРС+ определяет порог скорости сжатия, при котором включается высокоскоростная компрессия, Крутилка HC определяет собсвенно эффективность высокоскоростной компрессии. как то так.
26.09.2011, 21:39
TWR DUUALL
Не вместе.
Просто если я крутону хайспид на 12 в плюс, а потом ТРС+ на 8 в минус, то хайспид вместе с ТРС+ на 8 опять в минус уйдёт. )))
Ну да, тут поспорить сложно), но мне просто не понятно как можно выставить этим двум параметрам 2 разных значения, если они двигаются одновременно, вот.
26.09.2011, 21:46
Чё то фигня какая-то. Получается, что блок крутилок монолитен. И какую ни крути крутятся они вместе.
Могли ли они заклинить?
p.s. На тотеме(да я ничего в своей жизни кроме неё не видел) есть две крутилки. Высоко и низко скоростная компрессия. Так крайне редко(но случаи бывали) их клинило. И вращались они вместе как единое целое.
26.09.2011, 22:03
это нормальная работа крутилки. просто так сделали. чтобы отрегулировать ТРС+ надо держать черную крутилку ВК. В противном случае крутится все целикм и регулируется ВК а не ТРС+. чтобы понять почему так, надо представлять конструкцию демпфера.
26.09.2011, 22:12
Сообщение от Pako
Зачем ж на работу? прям к нему домой с пивком вы же Сссееектаааааа
26.09.2011, 22:53
Сообщение от FreeZaK
1) Соколов не пьёт
2) Соколов не в Москве на данный момент
26.09.2011, 23:17
Вооооттт, это я тоже пробывал, но честно говоря у меня не хватило сил чтобы удержать хайспид (да и в выдержках на английском что я приводил вроде ничего подобного нет), когда я кручу ТРС+, можно конечно списать на мою физ. форму (;, но не думаю что маниту сделала крутилку которую нужно крутить зажав её плоскогубцами. Или это инфа проверена, и действительно надо оч сильно зажимать её?
26.09.2011, 23:22
Лучше всего будет узнать принцип работы данных настроек и их устройство. Тогда все вопросы будут разрешены.
26.09.2011, 23:24
возможноу тебя она заклинина в одном из крайних положений. скорее всего в открытом, но лучше проверить. ТРС+ крутится туго, но сил пальцев хватает. ВК удерживается сравнительно легко, опять же прижимается большим пальцем и все.
26.09.2011, 23:38
там написано что крутанув HS - TPC+ не изменится.
Ну так все просто получается сначала крутишь HS, считаешь до 12. ПОтом крутишь так же TPC на 4. Profit
26.09.2011, 23:47
Сообщение от [SCI-FI]
не просто. вместе с ТРС крутится HS и регулируется при этом HS. Надо HS придерживать, чтобы не крутилась вместе с ТРС, а похоже крутилку заклинило.
26.09.2011, 23:48
Да она заклинила, разобрал всю это байду, там 1) шарики которые кликают вылетели из пазов. 2) пружины которые прижимают эти шарики вылетели. 3) ТРС+ была таки в крайнем положение и сдвинуть её получилось только накидным ключом.
ППЦ и это на новой вилке! После сборки всё ОК стало, отдельно одна регулировка крутится, отдельно другая. Благодарю!!!
[SCI-FI]
Всё разобрались, там заклинино было (см. описание выше). )
Еще раз спасибо коллективному разуму за помощь !))
