Титановые болты и прочее. Обзоры и мнения.
Старый 16.03.2019, 01:18   #21
Давным давно покупал хопы с титановыми болтиками, откатал сезона три не снимая, так они так прикипели, что еле выкрутил, при чем смазывал их, по этому , как мне кажется, выигрыш в несколько десятков граммм не стоит того гемороя, который можно получить. А вот титановую пружину юзаю с удовольствием=)
Старый 16.03.2019, 01:43   #22
lvn
Главный Стритцевед
Часто снимаю руль при транспортировке. Интересует будет ли у титановых болтов слизывать внутренние шлицы при частом откручивании/закручивании, так же как у стальных. Или просто имеет смысл искать хорошую сталь? Может конечно я перетягиваю, но с болтами на калипере никаких проблем нет.
да купи нормальные стальные болты 12-го класса прочности и забей на титан. никогда он по прочности не будет прочнее.
Старый 16.03.2019, 11:11   #23
в якорь и бонки можно и алю юзать.
На мой взгляд титан все таки некий компромисс между прочностью стали и весом алюминия.
Сегодня на байк глянул, где уже стоит титан: болты суппортов, болты вилки и выноса, замки подседела, остается в принципе глянуть что-нить в заглушки, в ручки тормозов, и бонки. И далее уже никуда не надо
Последний раз редактировалось TApoK, 16.03.2019 в 11:15.
Старый 16.03.2019, 11:52   #24
alviza
чет после прочтения даже очанул
но все выкручивается, даже то, что на фиксаторе. 8 лет не трогал. ничем не мазал.
alviza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2019, 13:44   #25
Chute
Ну вообще титан образует гальваническую пару с алюминием и/или магнием, так что лучше избегать подобного контакта, особенно, если часто присутствует влага.
С карбоном (с стальными закладными или без) титановый крепёж можно соединять без проблем.
Старый 16.03.2019, 14:01   #26
abubaka
тоже юзаю несколько лет, никаких проблем
Все дело не в том в чем дело, а в том, само дело в чем, вот в чем дело.
abubaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2019, 15:59   #27
agressor
Лично я титаном переболел. Лет десять назад все болты в байке менял на титан, так и продал. Много где прикипали намертво несмотря на смазку и анодировку, где-то валяется коробок с сорванными шлицами в бошках. Другое дело титановая рама ..
Старый 16.03.2019, 16:50   #28
pixel8848
К ней сразу прикипает каретка и подседел
Старый 16.03.2019, 20:08   #29
NTL
пользуюсь стальными калеными болтами, всё устраивает
Титановые родные в раме, если что то с ними случиться, то придётся грустить
Старый 18.03.2019, 20:22   #30
Рама раме рознь, была целая россыпь триальных рам , так вот, они все были не на много легче алюминиевых, но более пружинящие что ли, кроме Тритона, там все тип-топ, но и цена у него не кислая=)
Старый 19.03.2019, 04:51   #31
VL_Chuvak
стоит титан вкруг: тормозные ручки, ротора, переходники, каллиперы, все болты выноса, шатуны, пружина амморта, все болты и оси подвески (штатный титан). не стал ставить титан только в короны дорады, ибо она немного флексит, а титан играет хуже стали. все кроме пружины брал с алика, вышло в смешные деньги, 2 года гор и байк парков полет нормальный, ттт.
Старый 19.03.2019, 09:01   #32
alviza
я б проверил титан с алика на титановую титановость хотяб магнитиком.
так как в титановых туристических ложках с алика титан обнаружен не был.
Старый 19.03.2019, 09:55   #33
mrStep
сталь выдать за титан сложновато, масса все-таки очень разная
крашенный алюминий от титана магнитиком не отличить
Старый 19.03.2019, 11:36   #34
abubaka
Кстати говоря об Алике, раньше покупал ti-болты у немцев, потом евро стал дороже и не было цвета "маслянного пятна", решил посмотреть, что есть у китайцев, взял несколько штук и не прогадал, мне как раз надо было их по длине укоротить, отдал их своему знакомому токарю, при мне он их укоротил и сказал, что китайцы не врут, это титан, потом полностью доукомлектовал всю свою коляску. В общем вышло немного дешевле, чем у европейцев, но есть нужная расцветка и практически любой размер.
Старый 19.03.2019, 14:02   #35
Yue
Сообщение от abubaka Посмотреть сообщение
давай ссылки на проверенного поставщика
Старый 19.03.2019, 14:11   #36
agressor
тормозные ручки, каллиперы, шатуны, пружина амморта.
пруфы!
Старый 19.03.2019, 14:48   #37
abubaka
последний раз брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Wanyi...3733edj0m nGm
https://ru.aliexpress.com/item/12pcs...4233edsn9 TZn
Последний раз редактировалось abubaka, 19.03.2019 в 15:07.
Старый 19.03.2019, 15:13   #38
Aristey
Вынос, роторы, калиперы, шатуны шимано, подседельный зажим - прекрасные места для титановых болтиков (я покупал на алиэкспрессе). Живут уже много-много лет, откручиваний и закручиваний. Ни один не сломался, не сорвался, всё ок. М5-М6.
Для ручек тормозных, бонок легче и вполне хватает алюминиевых.
И не ржавеют. И по красоте. Титанохейтеры просто ололололололол
Ti 6Al-4V
Старый 19.03.2019, 16:05   #39
agressor
Итересуют калиперы из титана, рычаги тормозных ручек - никогда не видел в природе из титаниума. Ну и интересно что за кетой-пружина, а не вот эти вот все болты.
Старый 19.03.2019, 18:34   #40
abubaka
Пружина у меня ti-springs.com, а вот всё остальное хз, так не заморачивался.
