кран-болт Hayes 9 сломался
Старый 15.10.2009, 20:19   #1
oleg66
При ДТП отвалилась головка кран-болтика. И потерялась конечно.
Теперь я не смогу нормально, без кулибинских головняков, прокачать тормоз. А придется рано или поздно...
Кто может скинуть его чертеж с размерами? (и комментариями) Как можно более подробно, пожалуйста! ) Какая там резьба...?
Чтобы заранее сделать и сразу поменять.
Может это просто обычный болт (просто со сквозным отверстием), а он прижимает какую-то плоскую заслонку - и она уже открывает/закрывает канал?
Последний раз редактировалось oleg66, 15.10.2009 в 21:04.
oleg66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 23:28   #2
Necrokilldozer
блин... какой кран-болт, какую заслонку?
сделай фото чтоли, а то с такой терминологией нифига не разберешься.
Старый 16.10.2009, 00:04   #3
Denes
я тлже ничего не понял из вышеизложенного
4 колеса возят тело 2 колеса возят душу!
Denes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 00:24   #4
Инот-убийтса
Насколько понял, тебе штуцер для прокачки нужен.
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=20018
Барахолка, возможно, Сокольники.
Инот-убийтса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 20:33   #5
oleg66
точно, он!!! )))
я очень не в Москве.
С чайника конечно вариант, но надеюсь сам смогу сделать, особенно если резьба не дюймовая, а метрическая, и болтик стандартный как исходник взять - и обточить на станке.
Может кто точные размеры снять? именно для девятки?
Последний раз редактировалось oleg66, 16.10.2009 в 20:48.
Старый 17.10.2009, 17:09   #6
Инот-убийтса
Не заморачивайся ты так, подбери болт с нужной резьбой и под шляпку резиновое колечко. Конечно, прокачка не будет такой удобной, но в авидах, формулах и т.п. так же.
Старый 19.10.2009, 17:51   #7
oleg66
так которая там резьба и размер болта???? Я ж и спрашиваю...
Чтоб ЗАРАНЕЕ все подобрать, а не разобрать все - и затем жить без тормоза пока не найду болтик.
Старый 19.10.2009, 20:55   #8
Answer Production
обычный болт не получиться вкрутить:
1)не такая резьба, а если и такая то есть еще факт.
2)в конце штуцер конусный четко под отверстия в калипере., если будет обычный болт, будет ссать...
Я делал так... просто к штуцеру приварил шляпку болта и открутил штуцер и оставил его таким...
Answer Production вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 07:40   #9
oleg66
как вариант и про это думал, новую головку (сделать из болтика) не приваривать, а вкрутить на резьу, с фиксатором. Или на холодную сварку посадить. Но вот как откручивать это целикм - выдержит ли соединение?
А вообще, у меня есть станок, поэтому из обычного болта могу сдалать что-то нужное. Даже с конусом.
Траблы, предполагаю, могут быть только с резьбой - какой шаг и профиль???? Они же бывают метрические, дюймовые, конусные, трубные... и проч. А на такой короткой мелочи леркой нарезать проблемно, да и резцом непросто.
Последний раз редактировалось oleg66, 20.10.2009 в 07:47.
Старый 23.10.2020, 07:41   #10
alekseypav
Добрый день, помогите найти данный Штуцерный банджо-болт только нужен с возможностью прокачки, немогу найти или как он правильно называется.
alekseypav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 17:51   #11
NTL
Сообщение от alekseypav Посмотреть сообщение
Это ты про авид?
