Выпрямление тормозного диска
Старый 25.03.2010, 23:40   #1
nomorewar
здравствуйте, необходим совет опытных людей)
ситуация такова: имеется 185 миллиметровый авидовский тормозной диск, который слегка изогнут(т.е. при вращении колеса диск слегка отклоняется и задевает суппорт тормоза). биения порядка 1 - 1.5 миллиметров.
внимание, вопрос: возможно ли это исправить в домашних условиях(выпрямить диск), если да, то как?
заранее благодарен
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 23:49   #2
AlexBond
Без проблем! Тебе понадобится только разводной ключ.
Переворачиваешь байк, слегка крутишь колесо. Находишь место на диске, где он трёт об колодку, проворачиваешь колесо на четверть оборота, слегка зажимаешь это место разводным ключём (можно и не зажимать) и несильно выгибаешь диск в противоположную сторону (на 5-10мм - сам потом почувствуеь на сколько надо). После этого процедуру повторяешь, пока ротор не выровняется
AlexBond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 23:56   #3
Льохо
иногда получалось проделывать такие манипуляции голыми руками
Старый 25.03.2010, 23:59   #4
[pntrz]миха
ну ключем или руками
а ваще диск со временем сам исправляеться. по моему опыту
Старый 26.03.2010, 00:16   #5
nomorewar
а вот такой вот незамысловатый способ выпрямления для диска не опасен?
Старый 26.03.2010, 00:24   #6
Jabba
Штрафных баллов: 13/10
можно просто попытаться выпрямить руками, если не получится, пробуй разводным ключем.
Jabba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 00:24   #7
Lilop
Я свой хаесовский выпрямлял так: Снимал диск, брал молоток, и на РОВНОМ каменно(железном) покрытии стучишь по ПЕРЬЯМ диска. Поставил на место и как новый.
Lilop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 00:26   #8
Jabba
Сообщение от Lilop Посмотреть сообщение
можно и так, но это долго (снимать ротор и т.д.)
Старый 26.03.2010, 12:43   #9
Человек-невидимка
А можно просто забить) У меня биение порядка 2-3мм и я не парюсь, все равно наката нет, терять нечего.
Старый 26.03.2010, 13:09   #10
thef8
поэтому и нет наката.
диск правится разводным ключом за 1- 2 мин.
Старый 26.03.2010, 13:20   #11
konastab
а лутше двумя разводными ключами и соответственно прямыми руками!
гейству-нет
konastab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 13:33   #12
xlord
Руки, чистая тряпка и 5 минут времени. Как и сказали выше. Отслеживаешь где и отгибаешь в противоположную сторону.
xlord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 14:02   #13
agressor
кстати, роторы на алюминиевых пауках в разы тяжелее погнуть естественным образом
Старый 26.03.2010, 14:05   #14
konastab
соответственно потом и выгнуть.....
гейству-нет
Старый 26.03.2010, 14:16   #15
PreDOC
Переусердствовав с разводником можно получить вроде бы прямой диск, без биения, но с тормозной поверхностью местами не параллельной плоскости всего диска. Для выправления кругляшей лучше использовать прочную пластину с прорезью в толщину ротора и длиной такой, чтобы доставать до того места, где ротор крепится ко втулке.
Возьми лучше оператор.
Старый 26.03.2010, 14:44   #16
konastab
разведи разводник в толщину диска и все ок! ребятаааааааааа!! 5 мин и все готовооооо
гейству-нет
Старый 26.03.2010, 14:51   #17
nomorewar
всем спасибо, буду пробовать)
Старый 26.03.2010, 19:05   #18
JRaynor
хы. ппц) снимать молотком стучать это конечтно ппц... у меня правда не 185 а 203 роторы хаесовские но выпремляю исключительно руками ( пальцами ) большего не надо, а так плоскогубцами или разводным ключём давольно легко и быстро можно выпрямить любой тормозной диск не покоцав его ( прямыми руками ) в принципе)
Старый 26.03.2010, 22:48   #19
agressor
Сообщение от konastab Посмотреть сообщение
я бы даже сказал практически не возможно. скорее под замену ротор.
но и чтобы погнуть надо им войти в дерево или в камень с разгона
Старый 27.03.2010, 00:16   #20
konastab
знакомый сложил мне так задний ротор hope 203....въехал сзади в байк) вместе с горы съезжали....а он не успел от тормозиться.....пришлось менять на новый увы не как не выгнуть было....
гейству-нет
