Скрип в заднем амортизаторе
Старый 26.04.2010, 02:38   #1
Dr.BoT
В заднем аморте (fox rp2 specialized custom) иногда слышен скрип, как будто резинка (видимо пыльник?) трёт по ноге.
Особенно скрип слышен когда медленно сжимаешь аморт, при быстром сжатие скрип пропадает (т.е. похоже на то, когда трешь пальцем по чистой тарелке, при этом если провести быстро скрипа не будет). Такое было иногда еще когда велосипед и аморт были совсем новыми, но потом на несколько месяцев это пропало и вот снова появилось...
Аморт пробежал не более тысячи км. Советовали побрызгать силиконкой, но пока не решился на сие действие, т.к. на форумах очень разные на этот счет мнения.
Купил недавно смазку в зените на сокольниках R.S.P. Ultra Slick ( http://www.jehlebikes.de/rsp-ultra-s...ase-small.html )
Если ею смазать ногу (входящий в штаны поршень) то скрип пропадает, но когда пыльник через некоторое время снимает и очищает ногу, скрипт возвращается. Насколько я понял этой смазкой надо изнутри мазать а не просто внешнюю часть...
Как наиболее просто побороть данный скрип? Силиконка?
Последний раз редактировалось Dr.BoT, 26.04.2010 в 03:03.
Dr.BoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 10:14   #2
GAz67_3378
Синий робат
ну обрызгай силиконом
хуже не будет, о результатах расскажешь
вариант - сделать частичную разборку аморта, сняв корпус
и посмотри что там унутри, может внутри масло кончилось
Старый 26.04.2010, 12:14   #3
Dr.BoT
А чего там разбирать? Я пока в аморты не лазил
Старый 26.04.2010, 14:20   #4
Bars-zerwick
Ну вот что уж не советую делать самому, так это разбирать воздушный аморт.
Попробую с велосипедом сходить к толковому механику вместе с великом, чтобы тот прослушал, может там и не только в аморте дело.
Вообще, мне кажется, что кончилась смазка в сальнике, ее там немного, но она есть. Поэтому эффект от силикона очень незначительный и быстро пропадает
Старый 26.04.2010, 19:44   #5
Dr.BoT
Ну дело там именно в аморте, звук 100% от него. У меня есть смазка, которую надо внутрь положить, вот только надо чтобы кто-то опытный раскрутил его. Обмазывание ею сверху дает очень недолгосрочный эффект...
Кто сможет за плату или пиво/сок сделать/научить? Могу подъехать с велом...
Старый 26.04.2010, 20:18   #6
VeHDeTTa
Сообщение от Dr.BoT Посмотреть сообщение
Арсен написал, что в воздух сучше самому не лезть и в данном случае я с ним согласен. Если бы это была пружинка, то уж куда не шло...
Старый 26.04.2010, 22:14   #7
Dr.BoT
Заехал сегодня к знакомым в омнибайк, посоветовали тоже силиконку попробовать, должно помочь... Купил за 80р какую-то в автозапчастях, по результатам отпишусь.
А вообще, лучше конечно добавить смазки внутрь, чтобы основательно. Есть люди с опытом? Договоримся...
Старый 26.04.2010, 22:27   #8
GAz67_3378
Синий робат
мдя...
а что сложного то разобрать воздушку?
мыж не в демпфер лезем, а делаем обычное ТО
Арцен, не пугай детей)
Старый 26.04.2010, 22:51   #9
Dr.BoT
Побрызгал силиконкой, скрипеть перестал... Интересно надолго ли?
P.S. Может также побрызгать ноги и передней вилки? Насколько полезна данная процедура (типа защита и т.д.) или если работает как надо лучше не трогать?
Старый 26.04.2010, 22:53   #10
GAz67_3378
Синий робат
процедура полезна
приехал, протер пыльники тряпкой, брызгаешь силикон
жмакаешь пару раз, оставляешь на ночь
утром протираешь излишки, пару раз жмакаешь, протираешь еще
все
Старый 26.04.2010, 22:57   #11
Dr.BoT
Брызгать вдоль всей ноги, или только в области пыльников?
Старый 26.04.2010, 23:27   #12
GAz67_3378
Синий робат
НА пыльники, можешь и по ноге пройтись, но это делу не поможет, все один хрен вниз стечет на пыльники
Старый 26.04.2010, 23:39   #13
Dr.BoT
GAz67_3378
Спасибо за подсказки.
А насчет разобрать и смазать аморт, сможешь помочь? В долгу не останусь
Силиконка не помогла, после нескольких нажатий скрип возвращается (пыльник очень качественно всё счищает, в т.ч. и силиконку)...
Что делать? Езжу на кровати скрипящей(((
Последний раз редактировалось Dr.BoT, 27.04.2010 в 18:04. Причина: Автоматическое добавление
Старый 27.04.2010, 20:55   #14
1981dt
Сори за отклонение от темы!
Всегда катал на пружине и не знал проблем ) перебирал сам всегда и не парился (другое дело если руки вместе с ногами растут))) )
Покупайте пружиные аморты )) и не епите моск а то устраиваете из велосипеда "гей-лайт байк" ))
Качай бицуху!
БРУТАЛЬНЫЕ БАЙКИ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ МУЖИКОВ!!!!
ПРУЖИНЫ ДЛЯ АМОРТОВ!!!!!!!!!
СМАЗКА ДЛЯ ПЕЛОТКИ)))))))))!!!!!!!!!!
Meine Ehre heißt Treue!
Последний раз редактировалось 1981dt, 27.04.2010 в 21:00.
1981dt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 21:49   #15
Dr.BoT
Спасибо конечно за ап, но все таки хотелось бы по теме...
P.S. Близок к тому, чтобы отнести к АБ аморт на ТО за почти 3к =(( Хотя аморт пробежал еще мало для такого ТО(
Последний раз редактировалось Dr.BoT, 27.04.2010 в 21:56.
Старый 28.04.2010, 01:20   #16
GAz67_3378
Синий робат
а есть фото рамы/аморта близко?
просто был случай - у товарища скрипел свингер воздушка, на джемисе хлт 15-й ростовки. Было из-за того, что аморт шел немного "на излом" при работе и подтирал один край пыльника
лучше покатайся чуток, и не протирая аморт сфотай
Старый 28.04.2010, 02:05   #17
Dr.BoT
Записал видео
Затянул отскок на максимум, чтобы удобно было снимать, примерно так скрипит если медленно нажимать на амортизатор. При резких нажатиях скрипа нет.
Старый 28.04.2010, 02:27   #18
GAz67_3378
Синий робат
байк новый?
если ему меньше двух недель активной езды - лить силиконку и раскатывать, протирать грязь с него почаще
возможно пыльник излишне тугой, если в остальном аморт работает как надо - точно лить силиконку и раскатывать
если через условно 200-300 км скрип не уйдет - идти к механику.
Последний раз редактировалось GAz67_3378, 28.04.2010 в 02:28. Причина: Автоматическое добавление
Старый 28.04.2010, 02:30   #19
Dr.BoT
Байк откатан прошлый сезон, скрип был в самом начале совсем недолго и потом пропал на целое лето (но не более 1000км). А вот сейчас снова появился и пропадать не собирается.
Аморт работает, как и работал новый.
Мне тут еще говорят, что вероятно масла внутри нет, надо залить...
Старый 28.04.2010, 02:50   #20
GAz67_3378
Синий робат
если бы не было масла - не работал бы отскок
если нет смазки в камере - это и есть та самая частичная разборка (выкручивание торцевой крышки - верхней части аморта и заливания внутрь 2-4 мл масла 20w)
