Merida One Twenty 300 2011
Старый 04.05.2021, 13:02   #41
Сообщение от Newt570 Посмотреть сообщение
Еще вопрос, стоят покрышки 1.95 по ширине. Есть смысл ставить более широкие? На что влияет ширина резины?
Поездил по лесу и заметил, что иногда проскальзывала цепь когда поднимался в гору на средней передней звезде и 6 задней, было пару раз. Когда перешел на большую переднюю, проблема ушла. Может быть плохое натяжение цепи или цепь длинная?
Ширина резины самостоятельно влияет только на уровень детсадовских понтов. В контексте же катания гораздо более важны рисунок, компаунд из которого сделан протектор, давление и всё вот это, в совокупности, конечно же, с шириной. В твоём случае шире 2.2 ставить смысла нет.
Относительно проскока цепи: износ. Натяжение и длину цепи проверить очень просто: переключаешься на маленькие звёзды спереди и сзади и смотришь. Если переключатель натягивает цепь и она не провисает вниз, значит всё нормально.
И да, на всякий случай, болтик на переключателе, расположенный перпендикулярно болту его крепления к раме, не для натяжения цепи, а для настройки положения переключателя относительно кассеты.
Старый 04.05.2021, 23:44   #42
Newt570
Цепь смотрел в норме. Давление на покрышке написало 2,5 - 4,5 вроде, накачал 2,5 пока.
Больше вопрос можно ли поставить бескамерку?
Последний раз редактировалось Newt570, 04.05.2021 в 23:52. Причина: Автоматическое добавление
Newt570 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 23:54   #43
Как и чем смотрел цепь? Там такое дело, смотреть на неё можно долго, измерять нужно. Возможно, перед продажей, поставили свежую цепь на подубитые звёзды и кассету.
В любом случае, если цепь не растянута, начни с замены звезды на системе, на которой проскальзывает. Цена вопроса копейки. А лучше сразу выкидывай весь этот карнавал и ставь 32-34 NarrowWide-звезду. Не поможет - следующий кандидат в помойку - кассета.
Давление в покрышках - дело сугубо личное. У меня в заднем 3.2, в переднем 3, но я вешу больше сотни.
БК поставить можно. Для этого нужно:
- ободная лента клейкая, шириной адекватная внутренней ширине обода (+3-5мм от внутренней ширины)
- ниппеля
- покрышка, UST или Tubeless Ready
- герметик.
- напольный насос, компрессор или "бустер".
Старый 05.05.2021, 10:11   #44
Newt570
Цепь мерил измерителем, тоже думаю поставить звезду на 34 зуба.
Вчера установил себе вилку RockShox Reba Dual Air, после сантура неба и земля. Велик перестал скакать, сразу встает как вкопанный.
Посмотрел угол наклона рулевой колонки 70 градусов. Наклон подсидела 72 градуса.
Поставил одну звезду спереди на 36 зубьев, поезжу, потом может на 32 поменяю.
Последний раз редактировалось Newt570, 08.05.2021 в 20:08. Причина: Автоматическое добавление
