18.08.2024, 11:49
Доброго дня, товарищи. Подскажите, пожалуйста.
Имеется комплект тормозов МТ200.
Передний тормоз прокачал как положено, работает на ура.
А с задним беда: после полного прокачивания гидролинии ручка всё равно продавливается до грипсы. Систему прогонял полностью, воздуха нет. Плюс заметил, что с этого места (во вложении) после закрытия гидролинии и прожатия ручки начинают появляться пузыри и слабая течь. Правильно ли я понимаю, что в этом месте он хватает в себя воздух, и всё идёт насмарку?
18.08.2024, 12:03
Правильно понимаешь.
18.08.2024, 12:41
Это мембрана для стравливания избыточной тормазухи, так что если ты перелил, то появление оттуда жидкости нормально. Вообще у меня ХТшки работают и с воздухом в ручке, главное чтоб воздух был только там. В идеале для прокачки нужен один шприц и воронка. В инете есть куча туторилов на эту тему. Из личного опыта шимана одни из самых простых для прокачки тормозов. Если уметь, то можно прокачать полностью без каких либо шприцов - только воронка в ручке.
18.08.2024, 13:09
Качаю с шприцом в калипер, и воронку на ручку, прогоняю масло по всей гидролинии не раз, из этого места (что во вложении) бывает сопливит, и появляются пузырьки, но если это для стравления избыточного масла, то как мне прокачать что бы ручка не упиралась в грипсу, когда заливаю в калипер масло, то колодки снимаю и вставляю проставку.
Сейчас когда прожимаю ручку, слышу как в том отверстии, где у меня сопливит, есть звук.
Если у меня его с избытком, то в теории это из за воздуха в гидролинии?
18.08.2024, 13:11
Просто выкинь эти мт200 и купи нормальные СЛХ и будет тебе счастье. Ты скорее всего как-то мембрану повредил, вот она и пропускает жидкость нетуда.
18.08.2024, 13:15
Да понятно дело что мт200 высот не берет.
Мт200 мне достались даром, а слх стоит 150 зелёных.
Я пытаюсь понять, это я что то не так делаю, либо это мёртвая ручка тормоза
18.08.2024, 13:56
1. Проверь чтоб при прокачке калипер находился внизу и вся гидролиния до ручки шла только вверх, без петель и тд.
2. Проверь, что когда прокачиваешь только с воронкой ручка НЕ прожималась до грипсы - если прожимается то где-то в системе есть воздух.
3. Проверь гидролинию на заломы и другие повреждения
4. Проверить мембрану - возможно она не только на выпуск работает, но и воздух подсасывает.
МТ200 вполне рабочие тормоза, особенно за свою цену.
Последний раз редактировалось scribble83, 18.08.2024 в 14:07.
18.08.2024, 14:45
Хорошо спасибо, попоробую прокачать опустив калипер в самое нижнее положение
21.08.2024, 16:06
У меня была такая проблема на zee, короч 90% порвалась мембрана под этой круглой штукой, в двух словах - Вынимаешь круглую штуку .. Достаешь мембрану, нашел дырку и заклеил ( ну или заменил если есть на что ) Собрал - прокачал
Ps мне с заделыванием мембраны отлично помогла жидкая латка ( в рыбацких магазинах встечается)
Второй год, полет норм
24.08.2024, 12:57
Смелые вы, ребят, дырки в мембране заклеивать)
По сути вопроса: если ручка продавливается до грипсы, но при этом не течёт нигде снаружи по гидролинии/каллиперу, то хана уплотнителю поршня мастер-цилиндра.
