04.01.2009, 14:17
Втулка Ns roller simple (тоненькая)
обод Alienation BlackSheep 24"
Эфективный диаметр ERD = 496мм
Смещение = 6мм
Стандартная спицовка
заднее колесо
втулка нс костер сс 2008
обод тот же.
236-237мм
Последний раз редактировалось Amur, 03.05.2009 в 15:42.
04.01.2009, 16:59
какая высота обода?
04.01.2009, 16:59
Информация по размерности втулки необходимая для сборки колес:
NS Bikes Coaster SS
Диаметр фланцев D = 58мм
Расстояния до фланцев: справа = 28мм, слева 30мм
Ширина втулки: 135мм
Shadow Rant - измерь сам, ничего там сложного нет!
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx - если что калькулятор
Сообщение от Amur
втулка отстой
Последний раз редактировалось Varkolak, 04.01.2009 в 17:00.
04.01.2009, 17:16
передняя втулка, зачем такая тежеленная? за эти деньги можго гораздо легче купить, хотябы нс роллер симпл!
Спицы 238 с длинными нипельками подойдут на перед, Зад незнаю
Нет, не нужно этого, очень опасно!
04.01.2009, 17:20
если высота обода 16мм то 236 спицы если выше то отнимай ,калькуляторы врут иногда,а ваше мож на землю зайти,или ты сам решил собрать?ща ващет спиц хрен где найдешь по киеву.
04.01.2009, 17:44
0_о спасибо..ещё, пожалуйста инфы подкиньте.
2:Varkolak втулка хорошая не надо(то 07 года га*но) почитай отзывы за неё и всё поймёшь)
2:Sqwert88 тяжелая, зато дубовая.Нс роллер симлп 3 моих товарища успешно сломали(ось у неё пластилин)
2:tremolo высота обода не знаю(нигде не указано), а спицы можно и поискать(не обязательно в Киеве) на землячке спиц вообще под 24" нет ??:
04.01.2009, 17:50
не,там чет есть но оч мало,остатки,у меня правда личные есть,но я могу на любых резьбу накатать,но правда дороже будет,так что если хочь заходи.
04.01.2009, 17:53
ок, подумаю.. а зборка 50грн?0_о
04.01.2009, 18:12
пока 50гр.
04.01.2009, 19:38
Сообщение от Amur
у меня стоит такая )
фривил Г и менять кроме как на ацс - не на что, а ацс не особо хорош (уже заменил) и весит много она.
Последний раз редактировалось Varkolak, 04.01.2009 в 19:42.
04.01.2009, 21:31
у меня тоже такая стоит)))ну фривил да...но я пока что катаю норм...можно будет потом на какой-то триальный сменить(говорят Эхо надёжные)
Последний раз редактировалось Amur, 04.01.2009 в 21:41.
05.01.2009, 13:25
Сообщение от tremolo
высота вот:
03.05.2009, 15:41
заднее колесо я расчитал. вышло 236-237мм
а вот с передним засада. итак, передняя втулка Ns Roller Simple (тоненькая такая под жестяк);
обод тот же (Alienation BlackSheep 24')
а спицы??
